Mi Nuevo Gx-56 Opinion Autopsia Y Ayuda...
Hola amigos
El pasado 5 febrero fue mi cumple (45 tacos ya…joder!),y me fui con mi mujer para que me comprase un regalito (un reloj por supuesto),me iba a comprar un detallito,algun casio de 40-50 euretes (no esta la economia domestica para mucho mas),al final la vendedora me enseño (que ya lo conocia por el foro y por otra tienda en el que me lo probe)el famoso gx-56.
No me lo compre hace unos meses porque los displays en negro no me van,pero en fin,como me salia “gratis” me lo quede,una gozada de reloj,el tamaño impresionante,y ademas me encantan los relojes grandes,muy comodo de llevar,funciones apropiadas(lastma lo de el radiocontrol de este modelo en concreto).Pero en fin,como un niño con zaptos nuevos.
La cuestion es que al final me encnta con el display en negro,pero la verdad es que NO SE VE NI TORTAS (por lo menos para mi que estoy empezando ya con mi edad la "obsolescencia programada de la vista"o presbicia,ojos cansados,o puñetera vejez.Se ve bastante poco,con poca luz practicamente nada,la unica manera en muchos casos es pulsar el boton de la luz(que por cierto le queda genial el contraste azulado-vedosillo que da.
No me gusta nada abrir relojes nuevos,y mucho menos si son solares y en teoria no hay que abrirlos hasta dentro de muchos años,y no me gusta modificarlos,me gustan en su estado original.
Pero en fin,me pudo el hecho de que apenas veia la hora y de que me gustan mucho mas los displays digitales normales,o sea el de toda la vida,los numeros en negro y el resto en claro.
Asi que despues de darle varia vueltas me decidi a abrirlo y a ver (despues de estar siempre viendo vuestros experimentos del cambio del plastico ese polarizado etc)si podia darle la vuelta al display y convertirlo en normal.
Aqui estan las fotos,autopsia del gx-56!!!
1-Quitados los 4 tornillos de la correa y los dos de la caja,los tornillos estan hechos de un metal un tanto “blandito” es decir,si no usais un buen destornillador que coincida muy bien con las estrias de la cabeza del tornillo,da la impresion que se pueden romper o quitar-desgastar las inserciones de la cabeza del tornillo facilmente,supongo que la contra sera de un metal bastante inoxidable.Una vez quitada la correa,la parte trasera de goma roja sale sin mas,no hace falta quitar los 4 tornillos de la tapa trasera,(lo digo por si alguien quiere limpiar el reloj sin abrirlo.
http://i301.photobucket.com/albums/nn57/MENISCO1966/100_7461.jpg
http://i301.photobucket.com/albums/nn57/MENISCO1966/100_7463.jpg
2-Afortunadamente casio a corregido el error del mudman que casi hay que ser “chuck norris” para apretar los botones,los de este modelo son faciles de pulsar.
http://i301.photobucket.com/albums/nn57/MENISCO1966/100_7465.jpg
3-Bueno,y por fin abrimos lo de dentro…
http://i301.photobucket.com/albums/nn57/MENISCO1966/100_7466.jpg
http://i301.photobucket.com/albums/nn57/MENISCO1966/100_7467.jpg
http://i301.photobucket.com/albums/nn57/MENISCO1966/100_7468.jpg
http://i301.photobucket.com/albums/nn57/MENISCO1966/100_7469.jpg
3-Y aqui el famoso display negro,intente quitarlo-despegarlo,y lo unico que hice fue hacerle unas marquitas-rayas,que menos mal que no se ven una vez montado otra vez,ademas me di cuenta que ese plastico lleva impreso el cuadradito donde va la fecha,y si le das la vuelta,ya no vale!!
http://i301.photobucket.com/albums/nn57/MENISCO1966/miscasios/1-1.jpg
4-Todo el relojito desmontado,en este paso fue cuando me empezo a temblar el pulso pensando que lo tenia que montar otra vez,y tambien la sensacion de que tendria que ir otra vez a la tienda a comprar otro (me ve mi mujer con su regalo asi y me mata!!).
http://i301.photobucket.com/albums/nn57/MENISCO1966/miscasios/100_7474.jpg
CONCLUSION
He llegado a la conclusion de que lo mejor es comprar directamente la piecita entera del display (por detras se ve verde) y ya esta,el display es el mismo que el del gwx-56 en claro (porque el mio aunque no es rdiocontrolado,pulsando todos los botones a la vez menos el de la luz,se ven esa funciones,o sea,deben de ser los mismos…)
¿Que habra que hacer para conseguir un display de esos?
Bueno que tengais un buen dia,y os recomiendo la compra de ese reloj,me h encantado,por cierto,lo monte sin mas,y ha vuelto a quedar perfecto.:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Muy buen regalo te han hecho :smiley:
Y buen reportaje, pero yo con estas cosas no me atrevo. Que luego después de montarlo, ya no sé si va a pasarle algo o no al reloj si lo meto en el agua. De pequeño siempre te decía que cuando te cambiaban la pila al Casio, ya no era Water Resistant, jejeje! Supongo que no habrá problema, pero a mi me da un canguele que no veas…
Felicidades, por ese reloj que al final me ha acabado conquistando. Eso sí, yo no le cambiaría nada. ¿Que más dá que haya que pulsar el botón de la luz 500 veces al día (o más…) si los botones son blanditos y el reloj no tiene problema de pila al ser solar? Déjalo como está, y disfruta viendo los efectos que produce su luz.
+1
Ya que estas tb puedes mirar de hacerlo hydro que gana algo la visibilidad pero yo no lo tocaría…
Enhorabuena por el Gx, y muy buen post,…
Qué lo disfrutes!!!
A mi cada vez me gusta más este modelo…
  • 1… ese modelo invertido es bestial y puedes abusar de la electroluminiscencia… A disfrutar del tanque!!
Mmmmmmmmmmm…No he comentado que en veintitantos dias que lo tengo,tengo activada la funcion esa que se te enciende la luz cada vez que giras la muñeca(para mi fundamental,sobre todo en este reloj)la cuestion es que me ha bajado 3 veces la bateria a nivel de media carga,y lo he estado poniendo al sol cada vez que he podido,unas cuantas veces a la hora de la comida y por 2-3 horas.En otros que tengo,prg-80t y mtg-930 en cuanto los pones 2 horitas al sol,tienes por lo menos para un mes hasta que se te baja al nivel medio (bastante mas para el 80-t) en cambio la bateria de este me esta mosqueando bastante,se me esta bajando demasiado a menudo (y eso que tambien lo tengo con la funcion de ahorro de energia durante la noche,cosa que a los otros 2 anteriormente mencionados nunca se la he puesto…).Sospecho que me lo han dado con la bateria un poco chunga,o que este modelo gasta demasiado?? ya veremos con el tiempo…
Gracias por las fotos de las tripas del monstruo!
A mi me paso con este modelo, al principio lo ves muy bestia pero es ponertelo sentir lo comodo que es y luego ya te encanta, o por lo menos lo que yo senti.
Vamos lo mas parecido a una relacion amor-odio!
Según iba leyendo y viendo las fotos, y volvía a leer y a ver las fotos, me iba autoconvenciendo de que “luego” lo intentaba con el mío…pero va a ser que no!!!.
De momento, el GX es el único que tengo invertido, y claramente es el que peor se ve en cualquier circunstancia, máxime cuando la luz externa es cada vez menor, pero por mi parte, no hay problema en tirar de luz cuantas veces sea necesario.
Me ha encantado todo el despiece que has hecho, y más la buena sesión fotográfica para visualizarlo el resto; Gracias.
En primer lugar, felicidades atrasadas, somos de la misma quinta mas o menos (yo 43, en agosto 44).
En segundo lugar, yo no me atreveria a hacer eso un regalo nuevo de mi MDD, ni de coña… En caso de hacerlo (sería, logicamente, cuando no estuviera en casa, o con la puerta cerrada,… eso si, todo el rato acotxonao perdio de que abriera la puerta, o llegara de improviso,… y como le explicas eso??? … ya sabe que un G-shock, al caerse no se desarma :P)
Hace dos años, me regalaron por mi cumple el AWG-101, es analogico y digiatal, y trae pocas pantallas, pero las que trae son invertidas, y no hay quien sea capaz de verlas… (Ademas ese modelo no trae fondo retroiluminada, sino con bombillita, para mas inri), asi que ni de dia puedo verlo con luz… y se me pone los ojos cuando miro si sincroniza o no (que ademas no me sincroniza donde yo vivo) como cuando veia las pelis pornos con el canal+ codificado (:cool: :cool: ): CIEGO PERDIDO!!!.
Me pasó por delante otro invertido -de pantalla invertida, quiero decir- (DW-003H-2T), y, killo, en la tienda se veia de escandalo, sin tener que pulsar la luz… como era un vintage, y me salió bien de precio, pues me lo compré… desde que salí de la tienda, estoy todo el rato dandole a la luz,… hasta para ver la correa :doubt: :doubt:
Amos, que NO se me ocurrirá más en la vida comprarme otro reloj de pantalla invertida, porque, normalmente, yo quiero el reloj para poder ver la hora… Cada vez que voy conduciendo, y giro la muñeca para ver que hora es, y no la veo, me cabreo mas y mas … (en mi coche, la hora viene en el mismo display que el ordenador de a bordo, y siempre lo tengo en los kilometros que me restan por recorrer…).
Saludos, compañeros!!
EDITO:
Alguien me puede indicar por qué los llaman de diseño militar???.. Si estoy en medio de la selva, pendientes de que me vean o no los enemigos escondio detras de una palmera, y tengo que tirarme 30 minutos, encarando la mano segun los rayos de sol o no, para poder ver la hora,… me matan 7 o 8 veces seguidas,… eso si, moriré con el reloj puesto… y los ojos puestos en el reloj!!!
:smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: Creía que yo era el único friki que intentaba ver las pornos del plus sin decodificador…:smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Respecto a lo de que se les llame MS o de estética militar, estás equivocado… no son lo mismo los de lcd invertido que los “militares”, estos últimos se ven incluso peor…:eek: :eek: :eek: :grimace:
Este :wao: :inlove: :inlove:
+1 Acabare pillando uno:eek: :eek:
Gracias a Dios,… Me acabas de salvar la vida :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Entonces los inspirados en estetica militar como son??? :confused: :confused: :confused:
No me hagas mucho caso, porque yo en esto soy muy novato:sweat:, pero si comparas el G-9000MS (Mudman de estética militar) con otro Mudman, del que no recuerdo bien la denominación, creo que era algo así como G-9000-3ER (este último es verde militar y con el lcd invertido), observarás que el segundo tiene los dígitos en un blanco brillante (más o menos…:D) y el primero (el MS) tiene los números como con una luminiscencia rojiza, con lo cual, se ven aún peor. De todas formas, esperemos la opinión de los “supertacañones” que seguro que te podrán informar mejor (que antiguo soy…:eek: :D).
:wao: :wao: :wao:
¿Este modelo existe realmente:confused:? Sólo lo encuentro en azul y negro y con el lcd invertido…:anger:
Me autocito…:smiley:
Sí, existe, y es un “huevo” de caro…:eek: :eek: :eek:
:sad:
Me vuelvo a autocitar para completar el post…:smiley: Estoy monopolizando el tema que es una cosa mala…:grimace:
Rectifico lo expuesto anteriormente… No todos los “militares” son de peor visibilidad. Hay algunos modelos, por ejemplo, el GW-200MS (Frogman) que tienen una pantalla ¿marrón/rojiza? o algo así que parece que es bastante legible.
En definitiva, que todo lo que no sea una pantalla en “positivo” suele ser bastante menos legible (esto lo digo por experiencia, porque tengo un Casio Ana/Digi con lcd “negativo” y cuando no hay luz, tengo que tirar siempre de la iluminación del reloj si es que con el lumen de las agujas no es suficiente), y que los modelos “militares” se suelen caracterizar por llevar el número de su módulo impreso en la correa y porque las letras serigrafiadas en bezel y correa suelen ser en el mismo tono del bezel y de la correa también, para que no resulten muy “cantosos”.
Espero haberme explicado…:grimace:
:confused: :confused: :confused: Que mal rato he pasado, hasta que he llegado al final del post y he leido que ha quedado bién montado.
Enhorabuena por ese relojazo.
