CON EL GRABADOR Y REPRODUCTOR PARA MINIDISC DE SONY, MODELO MZ-R700, PUEDE GRABAR HASTA 320 MINUTOS, GRACIAS A LA IMPLEMENTANCIÓN DEL SISTEMA MDLP. POR SU DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO, LO PUEDE TRANSPORTAR FÁCILMENTE Y CON SU SONIDO MEGA BASS DIGITAL, APRECIARÁ PLENAMENTE LOS TONOS BAJOS MIENTRAS SU MEMORIA ANTICHOQUE, EVITARÁ QUE LA MÚSICA SE INTERRUMPA.
SE CONECTA A LA PC A TRAVÉS DEL CABLE USB (NO PROVISTO)Y PUEDE GRABAR SUS ARCHIVOS MP3,WAV, WMA, ASF Y CON EL SOFTWARE SONICSTAGE PODRÁ EDITAR, BORRAR, Y TITULAR FÁCILMENTE SUS TRACKS. ADEMÁS CUENTA CON UNA ENTRADA ÓPTICA DIGITAL PARA QUE PUEDA GRABAR DIRECTAMENTE DE CUALQUIER DISPOSITIVO COMO UN DVD, DISCMAN, ETC.ETC.
QUE CUENTE CON UNA SALIDA ÓPTICA.
VIENE CON UNA ENTRADA PARA ADAPTADOR DE CORRIENTE (AC ADAPTER-
PROVISTO) DESDE LA ENTRADA LINE-IN, PUEDE GRABAR DE CUALQUIER FUENTE ANÁLOGA.
EN LA PANTALA LCD, PUEDE VISUALIZAR EL NOMBRE DE LA CANCIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO.
EL PRODUCTO ES USADO EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Caracteristicas:
Reproductor-Grabador que utiliza Mini CD regrabables.
Bateria Recargable o Bateria Alcalina (7,5h a 53h de reproduccion).
Sistema MDLP
Grabacion Digital u Optica (Lleva ambos cables).
Grabacion hasta 320 minutos en estereo
Codificacion Atrac
Atrac3 LP2
Atrac3 LP4
2 Canales estereo
Entrada de Microfono, analogica y optica.
Dimensiones: 81X28X74 mm
Peso 116gr.
Modo de Grabacion:
Estereo Normal------------80 minutos
LP2 estereo---------------160 minutos
LP4 estereo---------------320 minutos
Accesorios incluidos.
Adaptador de alimentacion
Auriculares (no incluídos, por higiene) con mando a distancia
Cable Optico
Pila recargable
Funda de transporte
Cable de Conexion PC
Dos minidisc, para empezar a practicar
Precio . . . 120,00 €
Puff que tiempos y que buenos recuerdos!! Yo por el cajón debo tener el que le seguía a éste en escalafón que tenía el mandito de enmedio con una pantallita lcd y todo…
Hola a todos los que habéis puesto la “queja” por vender esta maravilla. ¿Sabéis que me lo estoy pensando muy seriamente? He comprado un iPod y no tiene color de ningún tipo, comparado con el sonido del minidisk.
Lo voy a meditar y me parece que voy a quedarme con los dos.
Gracias “llorones” que me habéis convencido, casi.
Un abrazo a todos, ferraz
Querido Emi-lio, está claro que debo ponerme al día. Dejé de lado los musiqueros Mp3 hace un tiempo y pasa como cuando vas de ruta. Te paras a hacer pis, y luego no hay quien vuelva a coger la cola del grupo.
De lo que estoy casi, casi convencido es, que no voy a deshacerme del Minidisc Sony
hola !! yo tengo el mismo , lo compre hace poquito , pero no tengo el control remoto y el tranformador , te queria preguntar que trafo lleva ??, es de 3v 500mah ?? o de 1ah ??? te agradecería si me podes contestar asi le compro uno !! gracias
