La caja de acero inox mide 38.5mm X 11.7mm. Cristal de zafiro y WR 100m. Caja anti-magnetica,con corona de atornillar con junta doble. Esfera negra mate. Correa de caucho (20mm) con herbila de acero.
Movimiento Suizo automatico ETA calibre 2893 con 21 rubis e componentes de alta calidad y acabados perlage y cotes de geneve.
Traducido de TZ Industry News
Ahora una pregunta, veedes algo raro en este reloj?
Si, explicando tu conclusión de forma más larga, lo que pasa es que no es la aguja de GMT que apunta al Norte. La aguja debe ser apuntada al Sol y con eso resulta que el topo del reloj (las 12h de un reloj convencional) apuntará para el Norte. Además, esto pasa así en el hemisfério norte, por que en el hemisfério Sul apuntará para el Sul.
Pero hay un metodo para que la aguja GMT apunte al Norte, que és apuntando la aguja de las horas al sol.
Mira el método 2 en la página que colgué:
**"Using the GMT display as a rough solar compass
This tip also applies to practically all the other watches equipped with a 24 hour hand. The wearer can use a 24h dial for approximate navigation anywhere between the Tropic of Cancer and the Arctic Polar Circle:
Important! Both the 12 and the 24 hour hand must be synchronized to display local time
Method 1: laid horizontally, the dial will head North if the 24 hour hand is pointed towards the sun
Method 2: if the 12 hour hand is pointed at the sun, the 24 hour hand will point North
The margin of error directly depends on the difference between local official time and actual local solar time. But one doesn’t need to get too much in the technical details for approximate urban navigation" **
