PRESENTACIÓN OFICIAL. Evento UME 20 años perseverando para servir y homenaje a todos los que luchan contra el fuego en España. FOREST DEFENDER FIREFIGHTER - FOREST DEFENDER PROFESSIONAL
ATENCIÓN.
Listas abiertas para TODOS los relojes. UME3, FOREST DEFENDER FIREFIGHTER y FOREST DEFENDER PROFESSIONAL irán marcadados como “Limited Edition 1 of xxx”, siendo xxx el número de unidades fabricadas de cada modelo.
TIEMPO PARA APUNTARSE HASTA EL DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE A LAS 23:59:59 HORAS.
Características técnicas.
  • Caja: acero quirúrgico 316L calidad Swiss Grade, con tratamiento DLC (Diamond Like Carbon). Este recubrimiento hace aumentar la resistencia y durabilidad.
  • Medidas: 42 mm sin corona. Lug to Lug: 51 mm. Altura: 14.3 mm.
  • Ancho de asas 24 mm, cierre de 20 mm. Pasadores atornillados.
  • Corona a presión firmada de 7 mm. Protectores de corona.
  • Resistencia al agua 100 metros.
  • Doble datario en color negro custom.
  • Bisel exterior de zafiro unidireccional de 120 clicks.
  • Agujas, índices y bisel con superluminova Swiss BGW9.
  • Cristal: zafiro plano con TT/AA interno de tres capas.
  • Trasera grabada atornillada.
  • Correa de dotación de piel con hebilla grabada RSWC.
  • Movimiento Peacock SL- 4601. Cronógrafo mecánico automático y de remonte manual. 28.800 VPH y 28 rubíes. Reserva de marcha de 45 horas.
Llevábamos ya un tiempo con la idea de hacer un cronógrafo automático con esta caja cuadrada, que como ya sabéis muchos de vosotros es una caja muy famosa dentro del mundo de la relojería. Hemos estado durante el último mes trabajando con Tom en el desarrollo de un nuevo de un nuevo reloj homenaje a la UME, que cumple veinte años de servicio desde su creación. La verdad es que este desarrollo, sobre todo por la diferencia de idioma con nuestro chino favorito, ha sido un vía crucis. Es por ello que quizás esta presentación no sea tan extensa como debiera, porque (hablo de mí mismo al menos) estoy exhausto y saturado tras esta nueva aventura relojera.
Desde un principio teníamos la idea de incorporar una escala de bomberos al reloj. Una escala en un color lima y rojo que nos indique tiempos cruciales para usar equipos de lucha contra el fuego. Como supongo que ya muchas personas de aquí saben que hay un reloj de una firma alemana que lleva una escala así de bomberos, pero esta está impresa en el dial, ya que ese reloj lleva un movimiento Lemania 5100 con doble aguja. Nosotros hemos incorporado esta escala en un bisel giratorio de 120 pasos porque lógicamente no disponemos de un calibre Lemania 5100, (estos calibres son muy antiguos y ya no se fabrican).
Por cierto, para conseguir plasmar más de dos colores en un bisel giratorio este ha de ser de zafiro, ya que según nos cuenta Tom, un bisel cerámico solo admite dos colores.
Aquí tenéis una breve explicación de cómo funciona esta escala:
La escala del bisel en coloración verde lima y roja, sirve para controlar el tiempo en que bomberos o equipos de rescate con equipos de respiración autónoma, pueden estar expuestos a una situación peligrosa. Se diseñó para unidades de élite alemanas, para su uso tanto en tierra como bajo el agua. La combinación de colores está orientada a la mayor funcionalidad y legibilidad en condiciones extremas. La zona segura de uso, 15 minutos, está marcada en verde. Indica el tiempo que el bombero tiene para una intervención segura antes que sea necesario tomar precauciones. La siguiente franja de 15 minutos está en rojo, señalando que hay que comenzar a salir de la zona de peligro.
Asimismo, el reloj incorpora un pulsómetro en la zona del bisel interior y vamos a explicar brevemente para qué sirve:
El pulsómetro sirve para medir la frecuencia cardíaca de forma rápida y precisa, utilizando la función del cronógrafo. Fue diseñado especialmente para los bomberos y personal sanitario y para usarlo, se inicia el cronógrafo una vez se localiza el pulso. Después, contamos un número específico de latidos (15, por ejemplo), y detenemos el cronógrafo. La posición en que ha quedado la trotadora del cronógrafo muestra el resultado de la frecuencia cardíaca, medida en latidos por minuto.
La caja del reloj irá recubierta de un tratamiento de DLC para darle extra dureza y resistencia a las rayadas y el cristal será de zafiro con anti reflectante interno. El reloj será resistente al agua hasta los 100 metros.
Vista de la trasera:
El UME3 llevará como elemento diferenciador el escudo grabado en la cara frontal de la caja.
Durante los últimos días he estado en contacto con un miembro del foro el cual es bombero civil y fue a ayudar en los incendios de León. Me explicó como funciona todo según el punto de vista del bombero de a pie, el bombero que no es de la UME, del ejército o que no es un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y es bien cierto que los bomberos de a pie pues tienen otro punto de vista y otra visión de como van o deberían de ir las cosas a la hora de apagar un incendio.
Pero aquí no estamos para crear polémicas ni discusiones ni hablar de política. Nos ha parecido justo no olvidar a todos los bomberos civiles, de comunidades autónomas, bomberos forestales, voluntarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, BRIF, etcétera y dedicarles a todos ellos dos nuevas variantes de este fantástico reloj-herramienta. Un modelo específicamente diseñado para bomberos y un reloj táctico. Estos relojes no serán limitados.
Antes de nada, me gustaría aclarar que hemos elegido el idioma inglés para este proyecto porque tanto nuestra marca como en este caso el disco del calendario están en inglés, y porque varios de los cuerpos que a aquí se les rinde homenaje suelen trabajar con equipos de rescate extranjeros.
El Forest Defender Firefighter está equipado con el mismo bisel que el UME3. Es por lo tanto un reloj diseñado para bomberos y es nuestro homenaje a todos los bomberos de España que participan en las labores de extinción de incendios sean del cuerpo que sean (excepto UME, lógicamente).
El Forest Defender Professional está equipado con un bisel táctico de cuenta regresiva y enfocado al uso en servicios de rescate, vigilancia, etcétera y es un homenaje a los voluntarios y Guardia Civil, Policías nacional, autonómica, local, protección civil…Todos no nos caben en la trasera de un barco.
Las características técnicas de ambos relojes así como su precio son exactamente los mismos que el UME3. 215 euros también.
Nuevo logo RSWC.
Como ya habréis observado, tenemos un nuevo logo. Bueno, de hecho no es tan nuevo porque ya lo hemos usado en el anterior proyecto. Nos ha gustado tanto como queda en el Skygraph, que al final hemos decidido adoptarlo como nueva seña de identidad de la marca.
Normas de este proyecto:
Este proyecto se cierra a las 23:59:59 del próximo domingo 9 de noviembre.
Los relojes costarán 215 euros con envío de Yun y aduanas incluidas.
Sistema de reservas:
Vamos a recordar cómo funciona todo para que no haya líos:
Registro:
Tienes que estar registrado en Alibaba para comprar el reloj y tener una cuenta de PayPal para poder hacer la donación al foro.
Haz tu pedido:
Dinos qué reservas el reloj en el hilo.
Damos prioridad a los foreros que estén registrados hasta hoy. No podrán reservar quienes se registren después de empezar el proyecto.
Realiza la donación:
Después de reservar el reloj en el hilo, haz una donación de 10 euros al PayPal del foro:
hdeforos@gmail.com
Para evitar comisiones, usa la opción “Enviar a un amigo o familiar”.
En el asunto del pago, indica tú nombre de forero en HdR y el email que usas en Alibaba, es MUY IMPORTANTE este punto ya que crea la mayor parte de las confusiones, revísalo antes de enviar la donación.
Donaciones:
Las donaciones no se devuelven, incluso si el proyecto no sigue adelante. Son imprescindibles para que el foro siga activo.
No envíes mensajes privados a los moderadores. Todas las dudas y preguntas se responden en el hilo.
Después de verificar tu donación, te incluimos en la lista de reservas en el Excel que llevamos, ten en cuenta que se va actualizando varias veces al día, si no te ves, revisa que hayas puesto bien tus datos y si están bien, espera un tiempo prudencial antes de avisar en el hilo.
Pagos:
Para evitar retrasos innecesarios, habrá una semana para pagar desde que se envíen los enlaces de compra.
Quién no cumpla ese plazo, perderá el derecho sobre su reserva y será, por orden, para los que estén, si la hubiera, en la lista de espera.
En esta hoja de Excel podréis ir viendo cómo está el estado de vuestra reserva:
Agradecimientos:
En primer lugar agradecer a Manrique y Submariner su involucración en este proyecto. Ha sido un placer como siempre trabajar con vosotros.
A Tom Gan que se pega las mismas sesiones maratonianas de whatsapp que nosotros. Gran fabricante y gran persona.
A todo el equipo de moderación y en especial a los que curran con listados y pagos.
Ojalá que el 2026 sea un mejor año en lo que incendios se refiere.
Take care.
Gaspa
Uno por aquí
Para mí el negro
Donatio
8GWxxxxxxxxxx2024
Firefighter Professional
8WDxxxxxxxxxx100V
Pa dentro por favor
Forest defender profesional
62489640DL572421L
Likazo
Uno dentro
ME APUNTO Y YA PAGADO
6C822XXXXXXX362L
Otro para mi un Profesional , por favor :face_blowing_a_kiss:
Otro para mi por favor
Guapisimos
Me apunto al Forest Defender Professional.
ID transaccional paypal:0J90543…….
Yo me apunto a uno porfavor.
Buenas noches, otro del segundo modelo para mi
Gracias
Me gustaría reservar un forest defender firefigther. Muchas gracias
ID. Transacción
1YP5XXXXXXX03B
Pues habrá que pedir otro, no…? :sweat_smile:
Pues eso, que un táctico para mi (Forest Defender Professional)
Uno para mí!!
Ya está realizado el donativo.
Id. de transacción
8P364295V39640348
Para mí el Forest Defender Professional
Uno por aquí, mañana a primera hora en cuanto llegue a casa, hago donación. Muchas gracias
No estáis leyendo bien creo eh! Son dos relojes.Habrá que elegir modelo!
Muy chulos los 2! :clap:t2:
Cuál?
