Hola a todos. Presento este recién llegado, homenaje al Grand Seiko Godzilla 65 aniversario. De este último, de edición limitada, se ha hablado largo y tendido en esta santa casa (gracias una vez mas Super 8). Pues bien, desde hace bien poco se dio a conocer este homenaje por parte de Heimdallr. De un tamaño considerable, me ha sorprendido por su comodidad y por la calidad del producto en general, incluida la presentación. La correa de serie es flexible y de buen tacto, no desentona en absoluto. Estoy esperando un brazalete Razor-Wire de Uncle Seiko, los pedí a la vez y éste aun no ha llegado.
Las especificaciones:
Movement: Japan NH35A Automatic Movement
Case Back: 316L Stainless Steel
Bezel: Unidirect rotatable bezel (360 degrees)
Bezel Insert: Ceramic Bezel Insert with lume pip
Crystal: Sapphire glass with AR-Coating
Strap: quick release leather strap
Clasp: pin buckle
Water resistance: 200 m / 20 ATM
Luminous: Swiss C3 green light
Dial: Burgundy Red
Crown: Screw-Down
Case Thickness: 13.7mm
Diameter: 45.5 mm (without crown)
Lug to lug: 50 mm
Lug Size: 22 mm
Weight: ca. 100.4 g
Destacaría:
-La geometría de la caja, con un buen nivel de acabado en general, haciéndolo extensivo a bisel y agujas. Se había comentado sobre la longitud de estas, yo al menos las veo proporcionadas y correctas.
Por lo que había leído acerca de la intensidad del lumen, tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. Por poner un ejemplo, lo veo a medio camino entre el King Tuna y el Sevenseas.
El cristal, de lo mejor con diferencia. Un zafiro con tratamiento AR que tiene una nitidez notable, y una ligera curvatura que, emho, le añade un plus de calidad.
Como puntos flojos: tengo que decir que el tiburón de la esfera (sardina también se le ha llamado por aquí ) no me molesta en absoluto, pero es cierto que se lo podían haber currado un poco mas.
Como siempre, fabulosa presentación. Gracias!
Creo que la RSWC lo mismo le puede perdonar esos 45mm
¿Cómo queda en la muñeca? Y, si no es indiscreción, ¿tamaño?
Así es.
Lo que ocurre con esta pieza es que yo se lo veo bien al compañero @submariner en la foto que muestra así que yo, que comparto contigo los 16,5 de muñeca, creo que me lo vería muy al límite.
Aunque es cierto que hasta que no lo pruebas no sabes lo que te pierdes…
Estupenda galería de fotos para un reloj muy atractivo y fotogénico. Me gustan especialmente la geometría de la caja y el dial, tanto por su color como por su textura.
Lo que me echa un poco para atrás es el tamaño. Veremos si eso es suficiente para no tirarle… 🤦🏼
Varios foreros decís que con 45mm es grande… pues es la medida del archipopular Sumo. Por la carrura curvada, supongo que será igualmente cómodo en muñeca y sentará igual de bien. Además, lo que da el tamaño visual a la hora de ver la ídem es la esfera
