Presento Sea-gull 219.311
En este post presentare un Sea-gull que adquirí hace mas de un año, pero por problemas de tiempo no he podido presentar hasta ahora, de hecho tengo unos cuantos por presentar…, pero a veces la vida no da para mas, jajaja; sin mas dilación sigamos con la presentación.
Este modelo llego en una caja de cartón, con una grafía que recuerda el 65 aniversario de la marca ocurrido en 2020; es curioso que en el 65 venga dibujado parte del calibre ST19.
En su interior lo primero que encontramos es el manual y su tarjeta de garantía debidamente sellada, cosa extraña en un reloj vendido por la red, pero la tienda es oficial de la marca.
Debajo de la documentación encontramos el reloj, una presentación austera pero no tan mala, el cartón es bastante duro.
Normalmente Sea-gull suele tener unos modelos de estética muy clásica, pero últimamente esta incorporando diseños mas deportivos en su gama, como en este caso. Su caja de acero cuenta con un diámetro de 42mm, con un acabado pulido a espejo, ademas contamos con un bisel dividido en dos partes, con el aro exterior con una escala taquimetrica grabada y un aro interior en PVD azul; este doble bisel seguramente sea para alcanzar los 42mm, y no agrandar el dial para que se vea compensadas las dos subesferas, ademas la solución se nota mas estética que otra cosa, ya que el fino grabado no hace muy visible y practico el taquimetro.
El cristal del reloj es de zafiro y plano, no se si lleva algún tipo de AR, pero no es muy problemático con los reflejos.
Curiosamente este modelo cuenta con algunos hermanos, con los que comparte diseño, el mas habitual junto a este seria el 219.312 con calibre ST1902, igual al presentado pero con una subesfera a las 6 de 12 horas, pero horaria no vinculada al crono; ya mas raros de ver serian el 219-313 con el calibre ST1908, que ademas del crono común a todos los modelos cuenta con datario a las 12 y fase lunar a las 6; y por ultimo el 219.314 con el calibre ST1906 que aparte de las esferas del crono cuenta con un indicador de reserva de marcha a las 6, a lo que hay que sumar que el dial es open heart a las 11, por donde se observa el volante del calibre. Estos son los modelos que conozco, obviamente mi unidad 219.311 es el de dial mas limpio por razones obvias.
Como vemos en la foto de la carrura del mismo modo que el bisel, la caja esta construida en dos piezas, en acero y acero en PVD azul, este ultimo en los laterales con unas bandas horizontales en relieve, lo que le da un toque muy original estéticamente. El grosor de la caja es de 13mm, con este movimiento podría ser mas fina, pero seria un diseño mas común y menos deportivo, aparte de que tampoco es exagerado.
Al lado contrario podemos ver los pulsadores y corona del reloj, los cuales tienen un acabado almenado en sus laterales.
La corona viene grabada con la S de Sea-Gull, el modelo es un 50m de resistencia al agua, así que como es de imaginar la corona no es roscada.
La distancia entre asas es de 22mm, con lo cual no sera muy difícil de cambiar de correa si se prefiere; curiosamente la caja en el interior de las garras también tiene el acabado en PVD azul. La correa dispone de un gofrado imitando el cocodrilo, normalmente este tipo de acabados no suelen ser muy dúctil, y este caso no es una excepción, y suele dar un aspecto barato, aunque estéticamente le quede bien.
La correa dispone de un buckle con mariposa como cierre, mas que correcto, cumpliendo holgadamente en este aspecto.
En la trasera se puede apreciar que la caja tiene atornillada la parte en azul PVD.
Tras su tapa trasera roscada, se puede ver el movimiento gracias a la ventana de la misma. El calibre es el conocido ST19 de Sea-gull, que como ya sabemos todos deriva del Venus 175, y después de adquirir la patente los chinos mejoraron subiéndolo a 3 Hzs, y añadiéndole algún rubí, la versión de este modelo la ST1901, es la mas parecida al original, con un contador de minutos del crono a las tres, y un small seconds a las 9, pero Sea-gull ha realizado muchas versiones con distintos añadidos, de hecho mas arriba cuento algunas que llevan este modelo, e incluso hay una versión de este calibre automática.
La trasera vista nos deja admirar este bello movimiento cronográfico de remonte manual, ademas se puede observar en el puente que esta grabado en letras doradas; todos los calibres Sea-gull están grabados si lo montan relojes de la marca Sea-gull, si el movimiento Sea-gull esta sin grabar, esta fabricado para terceros, y por lo tanto lo montan marcas que no son Sea-gull. (si eso significa que la mayoría de 1963 que rondan por ahí, no los fabrica Sea-gull, aparte que el 1963 de Sea-gull es de trasera ciega)
El dial en blanco le da un toque elegante a pesar de la deportividad de su diseño original, consta de indices horarios excepto a las 12 y a las 6 que son numerales, la escala de los minutos esta en un anillo azul externo al dial blanco.
Las agujas esqueletizadas son azules y sin ningún tipo de lumen, su azul cambia según le incida la luz en las mismas. Los indices son aplicados en el mismo azul que las agujas, también consta de un aro en relieve rodeando las subesferas.
Debajo de las doce nos encontramos la marca seriegrafiada.
Y encima de las 6 tendremos seriegrafiado el tipo de movimiento, desde luego literatura la justa; también hay que reseñar el “china made” que muestra orgulloso el dial, y hay que recordar que a pesar de su origen esta marca poco tiene que ver con relojes de baratillo, y así nos lo hace saber.
A las nueve del dial se observa la subesfera con el small seconds horario.
Y a las tres la subesfera de los minutos del crono, y seguramente el defecto mas grave del reloj, ya que como los números de esta esfera indica el crono consta de 30 minutos, pero han hecho sesenta divisiones en la esfera, y solo están resaltadas las de 10,20 y treinta minutos, lo ideal hubiera sido eliminar la mitad, o resaltar una de cada dos, pero de esta manera tiene nulo sentido, ademas de entorpecer la rápida consulta.
Gracias a sus medidas bastante estándar queda bastante compensado en muñeca, a no ser que sea delgada en exceso.
Como mencione anteriormente no era muy fan de la correa de dotación del reloj, así que me fabrique una con exterior de garra de pavo, y parte interna de piel de potro, ademas de un ligero alomado.
Con ello pretendía no ser muy diferente a la estética del reloj original, pero con algo mas de mi gusto.
Resumiendo nos encontramos con un reloj muy bien hecho, que recuerda que Sea-gull es una marca bastante seria, y que muchos desprecian por su origen, nos brinda un movimiento precioso y unos acabados realmente buenos, y como defecto el diseño de la subesfera de los minutos; quizás esto ultimo explique el bajo precio del modelo con lo que suele ser habitual en la marca en estas gamas, (como ya he dicho los 1963 que suelen popular no son Sea-gull, de hecho la versión de Sea-gull del 1963 es bastante mas caro que este modelo), y aunque en el 11 del 11 de ali va a quedar bastante bien de precio, no llegara a lo que me costo en su día, unos irrisorios 170 0 180 euros creo recordar, incluso lo vi a menos posteriormente, pero con las nuevas tarifas de ali con los cambios en impuestos ha subido bastante, (como la mayoría de cosas en ali, aunque para el 11 del 11 lo anuncian con cupones y demás a 223 dolares.) Así que de esta manera considero que fue una compra maestra en su día, y dejándome muy sorprendido la calidad de Sea-Gull en este modelo.
Saludos foreros.
Me gusta, buena presentación.
Lo había visto un par de veces en Aliexpress pero no me llama.
Creo, sin desmerecer el trabajo realizado, que le pega otra correa. No me parece que le vaya el negro. Quizás una nato de colores claros o un armis
Una pasada esa ventana trasera dejando ver toda esa complicada maquinaria.
Me ha gustado el reloj, aunque no sea del todo de mi estilo.
A disfrutarlo!
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
La mejoría sigue haciéndose patente …. Muy bonito y la presentación para enmarcarla
Gracias Raist1.
sinceramente no lo veo con nato, y no existe armis para este reloj.
Gracias caralludolf.
Gracias Cormac.
Buenisima presentacion y bonito reloj. Buenos acabados y combinacion de colores. Me encanta.
Gracias compañero.
Enviado desde mi Lenovo L38041 mediante Tapatalk
Gracias por la presentación yogui, me gusta tu correa y el reloj rebosa encanto lo mires por donde lo mires. Lo de la subesfera de las 3 probablemente lo notes más en las fotos que a vista real, aunque tienes toda la razón en el contrasentido
Gracias garabait.
gracias soymimic, yo creo que por ese defecto viene el precio, que los sea-gull no valen como un parnis precisamente.
Muchas gracias por compartir, compañero.
Este reloj me parece un pasada.
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
Santi,ya sabes que yo de estos relojes no tengo ni idea
Pero la presentación como siempre, Espectacular :raised_hands::raised_hands::raised_hands:
A disfrutarlo y gracias por compartir!
Impresionante trabajo de presentación, da gusto verlo y leerlo. Me voy a dar una ducha de agua fría a ver si se me pasa el calentón, vaya chulada de reloj. Muchas gracias
Muchas gracias Sarin.
Muchas gracias pedro, como si yo tuviera idea, jajaja
Gracias motovespa.
Una gran presentación, y un reloj muy conseguido (que no conocía). Se agradece, un diseño así.
Una verdadera lástima, el incomprensible error de los minutos doblados, en el subdial.
Gracias, por tu tiempo.
Muy bonito, me gusta y muuuuucho!
Muy bonito, no me canso de ver este movimiento… Al final al mío le voy a tener que poner una trasera de cristal.
Tus reseñas y revisiones, como siempre, un lujazo.El reloj, sin llamarme la atención, es bien bonito.
Que lo sigas disfrutando.
