Problema con luces internas en un Toyota Corolla Verso
Hola, compañeros,
Primero de todo, si este no es el lugar adecuado para hacer esta consulta, agradeceré a los moderadores que lo cambien donde toque.
Al lío:
Soy un feliz poseedor de un Toyota Corolla Verso 1.8 MMT, Mk. 2, del 2011.
Hace unos años compré en AliExpress (mal comenzamos, pero era el único sitio donde las vi) un juego de luces interiores para mi Toyota y otro para la mula de casa, un Sköda Fabia. Han estado en sus cajas hasta hace un par del meses, cuando conseguí tiempo para ponerme con el tema.
Con el Fabia fue un coser y cantar: Cambié las luces, las probé, arranqué el coche, me di una vuelta, volví al garaje, lo dejé allí y hasta hoy un uso normal y totalmente satisfactorio.
Con el Toyota fue otra cosa…
El juego no disponía de ninguna bombilla led del tamaño adecuado de las luces salvo en el caso del de la de la segunda fila de asientos, que es más pequeña. Por suerte, en el juego del Fabia había dos que cuadraban en tamaño y en características, así que cambié las dos laterales de la consola central delantera. La del medio la dejé como estaba. Algo debí hacer mal porque fundí un fusible de 7,5A que reemplacé sin problema. Pero desde entonces, la posición “DOOR” de las luces de ambas consolas no funciona. Esa posición sirve para que se iluminen cuando se abre una puerta o se activa el mando de apertura del coche.
Osea, que cuando están en “OFF” no iluminan, cuando los interruptores se colocan en “ON” se iluminan, pero cuando se colocan en “DOOR”, nada de nada.
Hoy aproveché que tenía que hacer un recado y me he acercado al FeuVert a por un par de luces del tamaño y características adecuados y en el garaje he reemplazado las dos luces que quedaban pendientes, pero seguimos igual: Funcionan en “ON” pero no funcionan en “DOOR”.
Por segunda vez, he revisado todos los fusibles, uno por uno y nada, todos están bien.
¿Alguien sabe qué es lo que ocurre?. He estado buscando información en internet y en YouTube y no encuentro nada.
Os agradeceré cualquier tipo de ayuda. Gracias de antemano.
Buenas tardes compañero, si te pilla un Feuvert cerca como se deduce en el mensaje, te recomiendo que te hagan una diagnosis con la máquina “Autel” que desde hace poco se ha suministrado a todos los autocentros de España.
Tiene pinta a un fallo electrónico por sobre tensión y/ó a un segundo fusible que vete tu a saber dónde esta sin las pistas de la Diagnosis.
No hay una forma convencional de diagnosticar tu problema en base a lo que nos cuentas, es bastante ambiguo y los japoneses en mecánica los mejores, en electrónica, agarrate los machos cómo sea algo complejo.
Sin más, voy a darle vueltas a tu tema ya que me dedico al sector del motor pero no te puedo garantizar nada a distancia.
Se me ocurre, has vuelto a probar con las de origen, no sea cosa de las bombillas de led?
Mi opinión coincide con la de @Charlyventur.
Por probar, yo probaría primero quitando cinco minutillos el terminal negativo de la batería, sabiendo que vamos a perder los datos del ordenador de a bordo y las memorias de la radio (¿Tiene PIN?)
Gracias, compañero.
Efectivamente, olvide comentaros que lo probé, pero nada.
No, la radio no tiene PIN.
Voy a ver si saco un momento para hacerlo, pero no sé cuándo encontraré una ventana de una hora para hacerlo esta semana.
A ver si va a ser por el tema del canbus.
No en todos los coches puedes sustituir bombillas convencionales por led.
Esto es porque hay centralitas en el que el CanBus está implementado y si la carga resistiva no es adecuada pues tenemos el lio.
Hay luces led compatibles con sistema Canbus.
Gracias, Verni,
Teóricamente, todas las luces que tengo puestas son CanBus. ¿Que desconfío un poco de las chinas?: Sí.
Gracias.
Hombre, con 10/15 minutos como máximo deberías tener de sobra. Levantar el capó y soltar el negativo unos minutillos (seguramente con una llave de 10mm) volver a conectar y probar.
¡Suerte!
A mi algunas chinas supuestamente compatibles me han dado problemas.
Yo probaría con otras a ver si es eso.
Alguna novedad compañero?
Cuando sepas algo, avísame
Bueno,
Pues he probado a desconectar la batería durante un par de minutos y no hay mejoría.
He encontrado un pequeño Foro de usuarios de Toyota Corolla donde me voy a sacar un perfil y preguntar por mi problema, porque he mirado en el historial del Foro y no le ha pasado a nadie.
Ya os contaré.
Yo, tengo un Corolla Verso de 2011 (del que estoy muy contento…a ver hasta cuando me lo dejan conducir, porque es diesel :rage:. Pero no le he hecho ningún mod.
Antes, tuve un Renault Scenic, del que sí era miembro de un foro, muy activo. Hacíamos muchos bricolages y KDDs (muchas, de fin de semana, con las famílias).
Pero con el Toyota, no me he unido a ningún foro. He concentrado toda mi energía en los relojes. :sweat_smile:
Suerte
Pues yo estoy convencido de que son las luces de los chinos.
Está misma tarde he hablado con una chica que en una semana ha fundido al menos cuatro bombillas recién puestas de los chinos. De AliExpress.
Es la mala calidad.
No eres el único que me lo ha dicho. Pues me voy a arriesgar y voy a comprar otras cuatro luces en el FeuVert, a ver qué pasa.
Pinta a bombilla china mierdosa, en los Mitsubishi ASX la gente tuvo los mismos problemas, yo acabo de poner las bombillas de la matrícula LED pero Osram y no he tenido ninguna incidencia
Aunque diga CAN BUS lo más probable es que no lo sea.
Ya lo he pensado, ya,
Hasta el lunes no podré acercarme a un FeuVert. Veremos a ver.
Las bombillas led tienen polaridad, mientras que las halógenas convencionales no. Cuando empiezan a hacer cosas raras, no cuesta nada sacar la bombilla y volver a colocarla en el otro sentido.
No tengo muy claro que en este caso vaya a servir de mucho (implicaría que el + del door está al revés que el del On), pero por probar…
Lo voy a tener muy en cuenta.
Gracias.
