Bueno, pues abro este nuevo post que sigue de este pero, no creia que necesitase ayuda para restaurarlo… :cold:
ahí van las fotos, de momento tal como ha llegado:
:beated: :beated: de momento no lo he abierto, la pelotita de la tortuga se me ha roto antes de poder abrir el reloj :doubt: pero espero poder ponerle una arandela de fijacion por dentro, aunque no se donde podria conseguir una tan pequeña… tengo un DW-240 pero al ser la caja de plastico no creo que sea compatible, cuando lo abra ya pondré mas fotos…
Supongo que la arandela me servira para el boton dorado :baffle:
espero poder abrir el 5600 de alguna manera limpiarlo y cerrarlo de nuevo luego lo puliré un poco y intentare conseguir las piezas
Otra duda… el DW-240 tiene el modulo** 690** y el 5600 tiene el modulo 691, las pantallas parecen iguales, pero el 690 lleva la bateria CR2016 y el 691 creo que lleva la CR2320, no?
Otra duda, el tornillo de el lado de hacer el reset AC es el de regular la marcha como en los otros G-Shock? es que creo que adelanta como 1 segundo al dia y cuando lo abra intentaré regularlo
El dw 5600 es un reloj para toda la vida, para mi es el G-SHOCK con mayusculas espero que se quede como se merece, por cierto si consigues el becel con las letras PROTECTION y las G-SHOCK en dorado-amarillo (es el que lleva con los botones dorados) mucho mejor yo lo estuve buscando para un dw-5700 y fue mision imposible. (si lo consiges en dorado-amarillo hazmelo saber)
Mira el becel es como el de mi DW-5200C-9 de 1984, que esta practicamente nuevo y que no le uso por que no encuentro recambio del becel.:
Hola,
Animo con la restauracion, … En el Sat de Casio, puedes encontrar la arandela de fijacion, yo compre una para un 6400. El bezel lo puedes encontrar con las letras amarillas, yo compre uno recientemente, asi se quedara como el original. Recientemente compre un 5700 para piezas, si necesitas alguna cosa y eres de Barcelona, podemos mirarlo.
stratos hf, conseguir un Bezel de un 5700 es algo imposible, ya sea en el color que sea es tarea imposible, salvo que pagues un paston o sepas Japones. Animo yo estoy como tu, quiero restaurar un 5700 y no hay manera.
El cristal esta parece que esta bien, ten cuidado con los tornillos, cuidado que se parten con solo mirarlos :sad: Ya pondras fotos cuando lo abras, luego limpiar minuciosamente y otros años de vida,…
Gracias sexmachine, yo tengo dos DW-5700 y los dos tienen el becel en perfecto estado, pero uno de ellos tiene los botones dorados y me gustaria poner el becel con letras doradas, son relojes de mi coleccion (no los uso) y me gustaria que estuvieran como salieron de la casa.
Gracias y un saludo
Yo tambien tengo 3 (me gustan más que los 5600) , pero de diferentes versiones, un DW-5700C-1v (con el bezel del 5700-1JF, el que quiero cambiar), un DW-5700Y-9JF y un aniversario, el DW-5725B-7JF.
El 5200, esta en perfectas condiciones, Ahora estoy a la busca de un WW-5100 o 5300, pero ya veremos,…
A mi tambbien me gusta mucho el 5700 el becel protege mucho mas que el 5600.
Lo de los WW llevo bastante buscandolos, parece complicado, pero no pierdo la esperanza.
Cambiar la arandela (seger) que aguanta el botón que estaba suelto (la del centro de la foto)
Limpiar el módulo
Cambiar pila
Cambiar junta
Quité todos los botones y engrasé las juntas pequeñas que hacen la estanqueidad de los botones
Las engrasé con esto, porque no tengo grasa de silicona, supongo que ira igual de bien:
luego monté todas las piezas (correa, bezel) pero he dejado los tornillos del bezel porque los que me enviaron de TikTox no eran dorados (lo suponia) pero es que me pusieron los del DW-5600E, que no son compatibles :doubt:
Hola Gerard,
Te ha quedado como nuevo, buena reparacion de chapa y pintura,
Enhorabuena, ahora a difrutarlo. ¿Por cierto que modulo es? Todos mis 5600 C, son 691 y me parece que ese en un 901.
