Buenas,
De lo ultimo en llegarme y debido a un reciente capricho, de lo primero en salir. En estado de estreno saco a la venta este asombroso y extremadamente original Cylindrex.
Se acompaña de cofre, tarjeta de garantía en vigor, reloj y dos correas de caucho (roja y negra).
El reloj consta de un cilindro hecho en Zafiro. Dentro laten simultáneamente dos maquinarias automáticas Miyota 6T15 a 28.800 bph. El reloj consta de dos displays en los extremos, en uno apaece un reloj “normal” y en el otro extremo hay un rotor con forma de turbina. El cilindro interior tambien marca la hora mediante un sistema rotativo de índices sobre el cilindro de horas. Una pasada atrapamiradas y a la vez cómodo y de tamaño contenido.
Dejo tambien las especificaciones del fabricante para más información
Case
- 316L stainless steel DLC Blacked
- 40mm Width, 13.0mm Height
- Sapphire crystal with antireflective coating over both time displays
- Exhibition sapphire crystal caseback with “turbofan” style rotor
- Double Push-pull crowns
- Water Resistance: 3 ATM (30m)
- Drilled Screw-Down Lugs for secure strap attachment
Movement
- Dual Miyota 6T15 movements
- 21 jewels
- 28,800 beats per hour
- Accurate to +/-30 seconds a day
- Power reserve 36 hrs for cylinder time and 40 hrs for endcap time
Dial
- Black dials with red -anodized aluminum hands on the cylinder dial with BGW9 white lume marker at tip
Strap
- 24-20mm Silicone strap with solid 316L stainless-steel butterfly clasp
Contando que el reloj cuesta casi 1.000$ (aunque yo lo conseguí por unos 700) y que me cascaron 141€ de aduanas, creo que un precio adecuado seria 650€ enviado por agencia 24h y asegurado. No cambios.
