Sobre resistencia al agua (Norma DIN 8310)
A quien pueda interesarle:
Este es un tema que a mi me interesa pero no siempre está claro del todo.
¿Puedo bañarme con este reloj? ¿puedo bucear con el otro?
En fin, aqui detallo la Norma DIN 8310 (Estanqueidad de relojes de pulsera)
NORMA DIN 8310
La resistencia al agua no es una característica permanente; debe comprobarse una vez al año
y, en particular, antes de un uso intensivo, ya que los elementos herméticos integrados en el
reloj pierden propiedades durante el funcionamiento y uso diario.
http://img373.imageshack.us/img373/2897/cuadrovy5.jpg
• Las carcasas de los relojes se componen de distintos materiales específicos que pueden tener
coeficientes de dilatación diferentes ante los cambios de temperatura.
• A fin de garantizar la resistencia al agua de los relojes con determinadas aplicaciones, existen diseños
especiales con juntas incorporadas. Estas están sometidas a un proceso de envejecimiento natural y
se ven afectadas en especial por el sudor y los ácidos.
• La norma DIN 831 0 regula los criterios de construcción y presiones de prueba que los nuevos relojes
deben respetar. La resistencia se mide en bares y se indica en la base de la carcasa.
• Se denominan waterresistant (resistente al agua) las carcasas de reloj que son resistentes al sudor,
las gotas de agua, la lluvia, etc. Para obtener esta clasificación, los relojes deben permánecer
sumergidos en agua más de 30 minutos a una profundidad de 1 m sin dejar entrar el agua.
Estos relojes son adecuados para el uso diario normal y no deben emplearse en condiciones en las
que la presión del agua y la temperatura varíen considerablemente.
• Si también se indica una presión concreta, por ejemplo «3 bar», las condiciones de presión se intensifican. La indicación «3 bar» no se debe confundir con la profundidad de inmersión; es simplemente la definición de la presión de prueba. Una presión de prueba de «3 bar» se alcanza a 30 m de profundidad.
• Cuando se nada o salta al agua, durante un corto periodo de tiempo la presión sobre los elementos
herméticos puede ser mayor que la presión de prueba garantizada. Un reloj puede resultar dañado,
en especial, cuando después de una exposición larga al sol se sumerge en agua, porque entonces la
presión del impacto se añade a la presión negativa debido al enfriamiento, lo que es probable que
produzca daños.
• Al cambiar la pila es importante comprobar las características de uso de los relojes diseñados según
las normas DIN y las juntas, y en caso necesario, sustituirlas.
Consejos de manipulación:
• Proteja el reloj de golpes, campos magnéticos, calor extremo, agua y sustancias químicas así como del
desgaste mecánico. Quítese siempre el reloj para dormir.
• La resistencia al agua según la norma DIN es una característica de construcción que puede verse
comprometida por golpes, cambios de temperatura así como por el efecto de la grasa o los ácidos.
Un reloj que se utilice para nadar y bucear debe tratarse y almacenarse con especial cuidado
cuando esté fuera del agua y debe comprobarse su resistencia al agua una vez al año por parte de un
establecimiento especializado.
• La duración de la pila depende, entre otros factores, de la construcción de fábrica. Si un reloj de pilas
se paro o aparece un aviso de pila gastada, debe llevarse de inmediato a un establecimiento
especializado a fin de que dicha pila no dañe el reloj ni el medio ambiente.
• La pila debe ser cambiada cada año o año y medio por personal especializado, que también debe
comprobar, en caso necesario, el consumo de corriente y el estado de las juntas y, en su caso,
sustituirlas.
• Si se forma condensación debajo de la esfera, debe llevarse el reloj a un establecimiento especializado
de inmediato, a fin de evitar que la humedad lo dañe.
• La corona debe estar siempre bien insertada o fijada durante el uso.
• La correo de cuero de su reloj es una pieza de desgaste y, al ser un producto natural, resulta
especialmente sensible a la humedad, el sudor, las sustancias químicas y el desgaste, por lo que su
durabilidad es limitada y debe cambiarse (también por motivos de higiene) cada 6-1 2 meses,
dependiendo del uso. Al cambiarla, deben comprobarse también los pernos de fijación y,
si es necesario, sustituirlos.
• Asimismo, deben respetarse las indicaciones de uso específicas del fabricante.
Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con su establecimiento especializado en
relojes y joyeria.
Muchas gracias, he copiado tu post para nuestro foro de análisis por que es una cuestión recorriente.
Gracias a ti Paulo
Un post muy interesante Pequenajo.
Gracias por postearlo.
Mi Oris Regulador 1000m tiene en el dial grabada una norma ISO en lugar de una DIN, si no recuerdo mal es la 2281, referente tambien al buceo.
Saludos,
Pues no entiendo nada esto del Oris, hay dos normas ISO una la 2281 y otra la 2281 con relojes sumergibles hasta los 50m y otra que es la 6425 con relojes hasta los 1000m.
Si el Der Meistertaucher es un 1000m ¿No deberia poner en su dial 6425 en lugar de 2281?.
Aqui la tabla:
Saludos,
Según este enlace la ISO 6425 es exclusiva de divers por lo que el tuyo debería regirse por esta norma no por la ISO 2281 que es la genérica (como la Norma DIN 8310).
No lo pone porque las pruebas que se hacen para verificar la 6425 no se realizan a todos los ejemplares del Meistertaucher, pero sí se hacen las de la 2281. Vienen a decir que si un ejemplar la pasa, otro con una construcción exacta y con los mismos materiales la ha de pasar, así que se ahorran los sobrecostes de pasar la 6425 y sólo lo hacen con unos cuantos de cada serie.
De todas maneras escribí un post hace no mucho hablando de ello, ahora no lo encuentro, pero si lo localizo os lo pongo.
Saludos:)
Otro buen enlace:
Encontrado:)
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?p=41097#post41097
