Muy buenas de nuevo, saco por falta de uso a la venta este Frogman D-1000 con profundímetro, temperatura del agua, mareas, zafiro, correa de carbono, solar, fases lunares, radiocontrolado, botones operables bajo el agua, registro datos de buceo automático, ISO certificado, en fín, una maravilla.
Las características son interminables:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GWF-D1000-1ER
RESISTENTE A LOS GOLPES
· La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
ALIMENTACIÓN SOLAR
· El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
ILUMINACIÓN
· Luz LED; duración de iluminación seleccionable (aproximadamente 1,5 segundos o 3 segundos); interruptor de luz automática (la luz completamente automática se enciende sólo en la oscuridad).
RECEPCIÓN DE SEÑAL DE CALIBRACIÓN DE HORA
· Recepción automática 6 veces al día (5 veces al día para la señal de calibración de China) ; las recepciones automáticas restantes se cancelan en cuanto tenga lugar una recepción exitosa; recepción manual; modo de recepción Señales de calibración de hora que se pueden recibir: Mainfl ingen, Alemania (indicativo de llamada: DCF77, frecuencia: 77,5 kHz); Anthorn, Inglaterra (indicativo de llamada: MSF, frecuencia: 60,0kHz); Fort Collins, Colorado, Estados Unidos (indicativo de llamada: WWVB, frecuencia: 60,0 kHz); Fukushima, Japón (indicativo de llamada: JJY, frecuencia: 40,0 kHz); Fukuoka/Saga, Japón (indicativo de llamada: JJY, frecuencia: 60,0 kHz); Ciudad de Shangqiu, provincia de Henan,
China (indicativo de llamada: BPC, frecuencia: 68,5 kHz).
FUNCIONES DE INMERSIÓN
· Rango de medición de profundidad del agua: De 0,0 metros a 80,0 metros (0,0 pies a 262,5 pies).
· Unidad de medición de la profundidad del agua: 0,1 metro (0,5 pies).
· Medición de la profundidad del agua: 6 horas (en segundos hasta 180 minutos, posteriormente, en minutos).
· Modo de buceo: Inicio/parada de medición automática a una profundidad de 1,5 metros.
· Memoria de registros: hasta 20 registros (fecha y hora de inicio de la inmersión, tiempo de inmersión, profundidad máxima, baja temperatura del agua para cada registro).
· Visualización del tiempo en superficie: Hasta 48 horas.
· Alarma de velocidad de ascenso: Alarma de 5 segundos.
PRECISIÓN DEL SENSOR DE PROFUNDIDAD DEL AGUA
· –0,5 a 1,0 m* (rango de temperaturas de precisión garantizada: –10°C a 60°C).
· Profundidades indicadas para el agua de mar (gravedad específica: 1,025).
MEDICIÓN DE TEMPERATURA DEL AGUA/AIRE
· Rango de medición y visualización: –10,0 a 60,0°C (o 14,0 a 140,0°F).
· Unidad de visualización: 0,1°C (o 0,2°F).
· Otros: Calibración; lectura manual (operación de botones).
PRECISIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA
· ±2°C (±3,6°F) en el rango de –10°C a 60°C (14,0°F a 140,0°F).
SELLO DE TIEMPO
· 20 registros (año, mes, día, hora, minutos, segundos); información adicional (profundidad del agua, orientación, temperatura).
BRÚJULA
· Rango de medición del ángulo de orientación 0° a 359°; 16 direcciones (no disponible en el modo de buceo); compensación de la dirección (forma de 8, 3 puntos); corrección de declinación magnética; lecturas continuas de 60 segundos (modo de buceo: 20 segundos); memoria de orientación (se deshabilita en el modo de buceo); corrección automática de nivel; indicación de este, oeste, norte, sur (puntero gráfico de 4 direcciones).
PRECISIÓN DEL SENSOR DE ORIENTACIÓN
· Dirección: Dentro de ±10°. Los valores se garantizan para un rango de temperaturas de 10°C a 40°C (50°F a 104°F).
· Puntero de norte: Dentro de ±2 segmentos digitales.
DATOS DE MAREAS/FASES LUNARES
· Niveles de mareas (gráfico de mareas), edad lunar; selección de la fecha; selección de la hora (gráfico de mareas).
HORA MUNDIAL
· 48 ciudades (31 zonas horarias), UTC (Tiempo Universal Coordinado); cambio entre ciudad local/ciudad de hora mundial; acceso en un solo toque a la zona horaria UTC.
· Otros: Horario de verano/Horario estándar.
CRONÓMETRO
· Unidad de medición: 1/100 segundos.
· Capacidad de medición: 99:59’59,99″.
· Exactitud de medición: ±0,0006%.
· Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, dos llegadas a meta.
TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
· Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
· Unidad de medición: 1 segundo.
· Rango de cuenta regresiva: 24 horas.
· Unidad de ajuste: 1 minuto.
· Tiempo de alerta del temporizador: 10 segundos.
ALARMA
· La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
FUNCIÓN DESPERTADOR
· Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
SEÑAL HORARIA
SONIDO DE LOS BOTONES ACTIVADO/DESACTIVADO
· Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
HORA DIGITAL
· Hora, minutos, segundos, p.m. (P), año, mes, día, día de la semana.
. Formato de la hora: 12 horas y 24 horas.
· Otros: Tres formatos de visualización (pantalla del día de la semana/fecha, gráfico de mareas, tiempo en superficie); código de la ciudad local (puede asignarse uno de los 48 códigos de ciudades); hora estándar / horario de verano (horario de ahorro de luz diurna).
· Visualización del año solo en la pantalla de ajuste.
CALENDARIO AUTOMÁTICO COMPLETO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099
PRECISIÓN A TEMPERATURA NORMAL
· +/- 15 Seg.. por mes ( sin calibración de señal)
OTRAS FUNCIONES
· Indicador de carga de la pila; ahorro de energía; prueba de la alarma; activación/desactivación del
tono de operación de los botones.
DURACIÓN DE LA PILA
· Autonomía aproximada de la pila: 7 meses (desde carga completa hasta el Nivel 4) bajo las siguientes condiciones:
· Alarma: 10 segundos/día.
· Luz: 1,5 segundos/día. El uso frecuente de la luz puede reducir la autonomía aproximada de la pila.
· Recepción de la señal de calibración horaria: 4 minutos/día.
· Visualización activada por 18 horas/día, modo inactivo por 6 horas/día.
· Lectura de dirección: 20 veces/mes (lectura continua de 60 segundos).
· Inmersión: 50 inmersiones/año.
· Medición de la profundidad del agua: 73 minutos (60 minutos)/inmersión.
· Luz: 3,0 segundos (dos operaciones de 1,5 segundos)/inmersión.
· Alarma de ascenso rápido: 5 segundos/inmersión.
CAJA DE ACERO INOXIDABLE Y RESINA
CRISTAL DE ZAFIRO
· El cristal de zafiro es artificial y convence por su dureza y su resistencia contra los arañazos. Evita que el reloj se raye o que el cristal se empañe.
CORREA DE CARBONO
· Por separado, el carbono y la resina son resistentes y duraderos. Combinados, ofrecen una correa aún más resistente y con una duración notablemente superior. Además, el diseño de carbono de la correa no solo le otorga al reloj una apariencia elegante, sino que le aporta una dinámica deportiva.
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA (ISO)
· Este modelo es sumergible según ISO 200 y aguanta la presión del agua hasta una profundidad de 200 m.
DIMENSIONES
· 59,20 mm x 53,30 mm x 18,00 mm
PESO
· 141 g
Es un reloj que se lleva genial, creo que de los más robustos que existen, de los que ya quedan pocos en buen estado.
El reloj presenta señales de uso y la correa va cortada dado que era extralarga para el traje de buceo, en cualquier caso va genial y así es como menos estorba en el uso diario.
Como extra regalo, bisel que le da un aire más deportivo, similar al Antártico:
Unos adaptadores de 24mm de Jaysandkays que permiten ponerle cualquier correa de dicho ancho, con dos llaves para cambio rápido y fácil.
Además regalo el brazalete de 24mm en acero PVD negro y cierre de doble seguridad, para darle un aire más “formal” si cabe.
Y un expositor original de Casio de resina: (Tengo más expositores si alguien me los pide se los doy)
Le pongo un precio al Frog de 675 €
Las fotos son parte de la descripción. Garantía ni cambios no se ofrecen.
Pago por paypal como amigo o transferencia inmediata.
Envío aparte por cuenta del comprador según requiera, en principio por agencia de transporte en 24h tras verificar el pago.
Fotos, videos o preguntas por favor, por privado.
Muchas gracias al foro por el espacio y a los moderadores por su atención.
