Vendo Casio PAW-1500T-7 VCR radiocontrolado 5 bandas y solar con caja y embalaje original. El reloj le recibi el día 21 de Julio del 2007 y tiene solo dos puestas, le vendo porque no me llena para el uso que le voy a dar.
Es un modelo muy poco visto y sus principales características son:
-Caja y pulsera de TITANIO.
-Luz de fondo EL completamente automática
La función de luz de fondo EL automática se desactiva automáticamente cuando la luz disponible es suficiente, y se activa bajo condiciones de poca iluminación o en la oscuridad.
-Resistencia a temperaturas bajas
Está función está diseñada para actividades a muy bajas temperaturas. La cifra indica la temperatura mínima* hasta la cual el módulo seguirá funcionando. * -10° C de resistencia (no se aplica al sensor direccional).
-Alimentación solar
Una celda solar proporciona la energía para la operación.
-DCF/MSF/WWVB/JJY con sistema de recepción de señales de radio
Tanto en Europa como en Estados Unidos, en gran parte de Canadá y de Centroamérica o en Japón… una vez que se ha ajustado a una zona horaria determinada, el reloj recibe la señal de radio correspondiente y le indica en todo momento la hora exacta. Y, por si esto fuera poco, este reloj se ajusta automáticamente al horario de invierno y de verano en un gran número de países.
-Medición de presión barométrica
El sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.
-Medición de temperatura
El sensor de temperatura incorporado mide la temperatura.
-Brújula
El sensor de dirección incorporado detecta el norte magnético.
-Altímetro 10.000 m
Un sensor de presión detecta cambios en la presión atmosférica y transforma estos datos en indicaciones de altura de hasta 10.000 m.
-Presentación de edad lunar
Visualiza la edad y fase lunar de acuerdo a la información de la longitud y latitud que se ingresan.
-Presentación de gráfico de mareas
Los movimientos de las mareas se visualizan gráficamente basados en los valores de la longitud y latitud que se ingresan.
-Hora Mundial
Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
-Cronómetro (1/100 seg. - 24 horas)
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
-Temporizador Yacht sin función de repetición automática
El temporizador Yacht ofrece la preparación del inicio de regatas. El tiempo de inicio de cuenta atrás puede ajustarse en un período de 1 hasta 10 minutos. Una señal acústica suena después de cada minuto transcurrido, y después de cada segundo en los últimos 10 segundos.
-Temporizadores - 1/1 minuto - 1 hora
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 hora de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
-5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
-Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
-Calendario completo preprogramado
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
-Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
-Bisel giratorio de dirección
Este bisel giratorio puede usarse para determinar la hora actual en otras ciudades del mundo.
-Cristal mineral
Cristal mineral duro resistente a las rayaduras.
-Pulsera de Titanio sólido
-Cierre de seguridad
Infalible: la pulsera de este reloj tiene un cierre especialmente seguro que impide una apertura accidental.
-Clasificación de resistencia al agua (20 bar / 200M)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
-Tipo de pila CTL1616
-Dimensiones aprox. : 56,2mm x 48,1mm x 13,9mm (A x A x P)
Peso:aprox. 113 g
Os pongo unas fotos que no le hacen mucha justicia:
http://img234.imageshack.us/img234/1064/26965198838b3cba7973rh7.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/6547/2696523105d46b7685e9rm0.jpg
Como podeis ver tiene una pequeña señal en el cierre producto del uso que le he dado en las dos ocasiones que le he utilizado y que es perfectamente subsanable con un poquito Scoth Brite
Su precio son 165 € y en el precio incluyo en envio a traves de Correos, pago a traves de Pay-Pal, no acepto cambios.
Gracias por leer.
