Hola compañeros, como he estado limpiando algunos de mis Casios, pues me he puesto a hacerle fotos a la puesta a punto del DW-270 mientras hacia el trabajo, la idea es ponerlo a punto en el aspecto funcional, nada de lijado de cristal ni pintar letras…, me gustan con un poco de historia
El reportaje no es nada del otro mundo, pero veo que no hay nada sobre desmontaje y limpieza de botones y yo lo he hecho como me ha parecido y espero que sirva como apoyo a quien quiera hacerlo, mi aporte a todos los posts que tanto me han ayudado :
Desde que lo compré que se atascan los botones, eso indica que tiene mugre dentro de los botones, cosa que hace que el muelle no tenga fuerza suficiente para hacerlos retroceder. Y supongo que también le tocaba engrase de junta.
Si supiera donde conseguir juntas para tapa de DW-270, 240 o 260 no tendría que reutilizarlas pero las tiendas de por aqui no tienen nada.
Bueno, vamos al lio
Antes de abrir el reloj:
http://i56.tinypic.com/nlohti.jpg
Abro el reloj y veo que está bastante más oxidado de lo que creía (suerte que el módulo está impecable ), óxido en la tapa y en los tornillos:
http://i56.tinypic.com/258uhqu.jpg
Aqui se ve con el módulo fuera:
http://i52.tinypic.com/34drc76.jpg
En estas 2 fotos se ve lo que decía que los botones se quedan encallados (pulsados). El circlip (arandela de apriete) no toca a la caja, se ve sobretodo en el boton de abajo a la derecha:
http://i51.tinypic.com/2h5ogsn.jpg
http://i53.tinypic.com/25pmt1z.jpg
Pues nada, quito el circlip con un destornillador finito, sobretodo mucho cuidado a que no salga disparado, yo apunto el destornillador y luego lo tapo con la mano, porque ya perdí uno una vez…
http://i53.tinypic.com/nxrw45.jpg
Y luego puedo sacar el botón :
http://i52.tinypic.com/2r3fkp5.jpg
Muestra de lo que hay dentro del alojamiento del botón. Al sacar el botón suele salir el botón y el muelle, y dentro del alojamiento hay una arandela metálica que proteje a las dos juntas tóricas que hacen la estanqueidad de 200M
Yo las quito con una aguja, sirve un destornillador muy finito, un clip…
En esta foto se ven todas las partes que hay en cada botón, y en el orden que están:
http://i56.tinypic.com/2dir7l1.jpg
Foto del alojamiento:
http://i52.tinypic.com/qyzn0o.jpg
Los 4 botones, 8 tóricas, 4 muelles, 4 arandelas y los 4 cirlcips:
http://i56.tinypic.com/dzw9vp.jpg
Detalle del óxido que habia en la tapa, después de quitarlo vi que además del óxido la tapa tiene como raspadas y agujeros… ni idea de como se ha hecho
http://i56.tinypic.com/qodb14.jpg
Pues ala, a la ducha, por cierto, muy importante, si los limpiais en la pica, hacedlo encima de un tupper o algo parecido, para no perder ninguna pieza:
http://i56.tinypic.com/2wgx3yv.jpg
Detalle de como limpio todas las partes de los botones, un cepillo de dientes y jabón. Aguanto las piezas con una aguja, así se limpian mejor :
http://i56.tinypic.com/2epu0p3.jpg
Secando las piezas después de la limpieza:
http://i54.tinypic.com/2dl9npu.jpg
Secando la caja al lado del fuego, para que no retenga humedad, para ir más rápido se puede hacer pasando un pañuelo de papel en los agujeros de los botones y luego un secador :beauty: :
http://i53.tinypic.com/e6xapd.jpg
Botones montados y tapa lijada con estropajo para quitar el óxido:
http://i56.tinypic.com/2hr3mdk.jpg
Detalle de la colocación de las partes del botón, todo limpio, seco y esperando a ser engrasado:
http://i55.tinypic.com/2vryalt.jpg
Y no hice fotos del proceso de engrase :ouch: con la grasa en los dedos no quería coger la cámara.
He usado grasa con teflón, embadurné las juntas y al montarlo ya queda todo engrasado, luego coloco los cirlcips con un destornillador, luego con un pañuelo quito la grasa sobrante dentro de la caja.
Con el mismo producto engraso la junta de la tapa, esta vez puedo hacer la foto porque solo me engraso una mano :
http://i55.tinypic.com/169l454.jpg
A punto para tapar… :
http://i54.tinypic.com/2cx9b0i.jpg
Tapa puesta:
http://i55.tinypic.com/rtj15d.jpg
Reloj finalizado, parece igual que la foto del principio, pero sabemos que ahora está preparado para sumergirse :beauty: :
http://i55.tinypic.com/25i90rr.jpg
Y ya está gracias por seguir hasta aquí y… no descuidéis vuestros botones
**SUPLEMENTO:
**Detalle de como quitar y poner el circlip que aguanta los botones:
DESMONTAJE
Primer paso, girar el circlip con la abertura hacia arriba, para poder presionarlo bien, apuntamos el destornillador (del grosor del circlip, y suficiente ancho para llegar a las dos “garras” del circlip):
Segundo, y muy importante, con el dedo tapamos cualquier escapatoria, el circlip muchas veces sale disparado, cuando tapamos su escapatoria, presionamos con el destornillador hasta oir un “clic”, es que se ha soltado:
Cuando se ha soltado queda algo parecido como eso (observad la diferencia con la segunda foto):
ATENCIÓN
Puede ser que salte y quede por el cristal, o puede ser que quede medio salido, en ese caso con un destornillador más pequeño lo estiramos, TAPANDO CON EL DEDO PARA QUE NO SALGA DESPEDIDO (más de lo que se ve en la foto, en la foto he levantado el dedo para que se vea como coloco el destornillador):
MONTAJE
Ahora vamos con el montaje, eso es más sencillo aún :
Lo colocamos con el dedo, hasta que quede apuntado en la tija del botón:
Una vez apuntado, lo acompañamos con el destornillador, y presionando el botón hasta que empiece a entrar el circlip en la ranura:
Una vez vemos que está a punto de entrar, con el destornillador apretamos el circlip hasta oir el “clic” y ya está :
Aconsejo ir con cuidado o taparlo con el dedo por si sale disparado, cuidado que no resbale el destornillador y rayemos el cristal…
Saludos!
