1ª parte: Diagnóstico (18-07-2013)
Muy buenas compis, hace un mes aparecí por aquí un poco ingenuo preguntando por un Casio de mercadillo: Me ha tocado el gordo?
Pues bien,** hoy por fin he podido meterme con él a fondo**.
El aspecto exterior del reloj, no es malo. La correa no es la original, pero el bezel si.** La máquina funciona** y no hay síntomas de ahogamiento, golpes o maltrato general.
Así es como está:
http://img854.imageshack.us/img854/6774/dout.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/8797/25r7.jpg
Lo 1º de todo es quitar la correa:
http://img812.imageshack.us/img812/424/6yh3.jpg
Parece que nadie lo ha abierto nunca o en todo caso que se ha hecho con mucho cuidado. Su anterior dueño me está empezando a caer la mar de bien.
Para no estropear el esmero con el que ha sido tratado recurro a la** pelota de goma para desenroscar la tapa**:
http://img94.imageshack.us/img94/5664/fcv5.jpg
La tapa sale sin problemas y queda a la vista la junta de aislamiento, la goma antigolpes y parte de la máquina:
http://img42.imageshack.us/img42/7308/c62d.jpg
Quito la pila, que estaba medio muerta, y para mi sorpresa veo que tiene su propio** aro protector de goma**:
http://img826.imageshack.us/img826/4930/qhd7.jpg
Extraigo la máquina y veo que la pintura de la pantalla está en perfecto estado:
http://img809.imageshack.us/img809/7795/27d3.jpg
Con muchísimo cuidado quito los circplis de los botones y los saco con sus muelles y sus juntas tóricas:
http://img29.imageshack.us/img29/4692/fp4a.jpg
Y el momento clave, sacar el bezel sin romperlo ni cargarse los tornillos. Bueno pues contradiciendo a los maestros le metí el destornillador a los tornillos y con paciencia y entre sudores fríos salieron sin problemas 3 de ellos, suficiente para poder quitar el bezel de una pieza:
http://img547.imageshack.us/img547/9872/oek0.jpg
Aquí el** desmontaje general del reloj**:
http://img703.imageshack.us/img703/8034/z5b1.jpg
Y entonces llego la** limpieza del bezel, los botones, la tapa**. Para la caja cuidando mucho de lavarla con el cristal hacia arriba para evitar que el agua toque la pintura de la parte interior:
http://img69.imageshack.us/img69/7006/1bxx.jpg
Una vez limpia la caja observo que tiene un reborde de porquería pegada al cristal, queda horroroso. Pruebo a darle con jabón, benzina, palillo de boj… nada, no sale. Al final opté por la vía rápida, un trocito de cuchilla de cutter y como si fuese una rasqueta de una vitrocerámica, dándole de plano y con movimientos suaves. Pongo antes y después:
http://img10.imageshack.us/img10/1726/fr6v.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/4063/i6gk.jpg
No ha quedado perfecto, pero hay que fijarse muy bien para verlo.
Ahora el bezel y la junta de la tapa están dándose un baño en el “SPA” del Aceite de Silicona. Tiene 15 días para ponerse a tono.
http://img577.imageshack.us/img577/4927/9oe3.jpg
Y hasta ahora esto es todo, creo que lo más difícil ya está hecho.
Tengo algunas dudas.
**- Es conveniente meter también en la silicona el resto de elementos de goma? Juntas tóricas de botones, protector de pila, protector de maquinaria.
- Tengo una correa Brasileña que es la suya, pero no tengo hebilla de G-Shock ni plateada ni dorada, dónde consigo una? Me da igual el color.**
Gracias por leer, iré poniendo aquí los avances en la restauración.
JOST
2ª parte: Restauración (02-08-2013)
Bueno compis, este proyecto que comenzó hace algún tiempo ha llegado a su fin… un final feliz diría yo.
Ayer le di el último lavado al bezel previo a su montaje. Todo parecía salido del país de las maravillas hasta que apareció esto:
http://img819.imageshack.us/img819/9673/lnel.jpg
Noooooooo, maldición, rayos y truenos!!! :sad::sad::sad:
Se me vino el mundo abajo, pero recordé un post que ayudaba a la reparación de antiguos bezel: Brico Como Reparar Un Bezel Partido O Roto.
Y me las apañé con el cianocrilato, una aguja y muchísimo cuidado. Creo que el resultado no fue malo
http://img845.imageshack.us/img845/8324/jiwg.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/6646/qs16.jpg
Pensé en lijarlo como aconseja el compañero suso572 pero preferí dejarlo así. Este reloj va a ser para mi, no voy a presentarlo a ningún concurso y prefiero que esa pequeña cicatriz me recuerde que debo tratarlo con sumo cuidado en las contadísimas y cuidadas ocasiones que lo use.
Una vez solventado el tema del bezel lo demás ya era relativamente fácil, todo estaba bien empaquetado y protegido hasta su uso.
http://img585.imageshack.us/img585/5073/6vf1.jpg
Finalmente pude quitar el tornillo que quedó clavado. Para ello impregné con un poco de aceite “aflojatodo” la zona de unión del tornillo con la caja y lo dejé reposar unos días. Luego con un alicate plano lo desenrosqué y salió sin problemas.
Antes de volver a poner el bezel puse una pequeña cantidad de aceite en las roscas de la caja a fin de evitar que queden excesivamente clavados y curarme en salud del tema del óxido o la corrosión. Usé aceite Moebius D5 y un aceitador fino.
http://img62.imageshack.us/img62/9955/9lq6.jpg
Se coloca el bezel.
http://img844.imageshack.us/img844/4703/yly7.jpg
Antes de poner los tornillos me ocupé de sus roscas. Con pasta Rodico se retiran las pequeñas partículas de porquería que pueda tener y si es necesario con un aceitador limpio se rasca un poco entre las vueltas de rosca hasta dejarlas impolutas.
http://img268.imageshack.us/img268/652/68lz.jpg
Luego ya se pueden poner de nuevo los tornillos.
http://img197.imageshack.us/img197/6731/fx15.jpg
Turno del sistema de botonería con todas sus piezas en una tapadera para que no se pierda ninguna.
http://img96.imageshack.us/img96/955/hr0a.jpg
Antes de montar los botones, se le da un breve baño de aceite de silicona a las gomas de las juntas tóricas.
http://img4.imageshack.us/img4/1830/ualo.jpg
Luego ya se pueden volver a montar los botones. Recordando el orden: Botón -> Muelle -> Arandela - Goma Negra -> Goma Blanca. Para colocarlos con mucho cuidado de no perder el circlip y que no se escape el destornillador.
http://img29.imageshack.us/img29/675/70vu.jpg
El más pequeño es el del botón de ajuste, no nos liemos.
Con los botones colocados esto ya empieza a parecer un reloj.
http://img844.imageshack.us/img844/6436/vrcr.jpg
Luego se mete la maquinaria, que no es fácil. Entre la goma, las chapitas de contacto que chocan con los botones y que todo entra apretado… lleva su tiempo.
http://img19.imageshack.us/img19/4669/idj5.jpg
Y para un reloj de prestigio… una pila de prestigio, además barata, menos de 2€, qué más se puede pedir?
http://img153.imageshack.us/img153/8906/swc1.jpg
Se resetea la máquina haciendo contacto con las pinzas en el positivo de la pila y el contacto (AC) y el momento mágico de todo apasionado de Casio…
http://img854.imageshack.us/img854/9323/k8t1.jpg
Luego se le coloca la tapa con el mismo cuidado de la pelota para apretarla.
http://img33.imageshack.us/img33/6114/52r4.jpg
Y ya tenemos reloj a falta de una correa nueva que está de camino, puesto en fecha y hora y dispuesto a aguantar por lo menos otros 30 años.
http://img822.imageshack.us/img822/3664/vntz.jpg
Una foto más, para el recuerdo de esta preciosa experiencia.
http://img441.imageshack.us/img441/1873/6k5t.jpg
Muchas gracias a todos los compis que me han ayudado en esta restauración,** James Hunt, Clavo, DW-C, Watcher-X**… y alguno que seguro que olvido.
Gracias a todos por leer y espero que a alguno le sirva para perder el miedo a restaurar su Casio Vintage.
Un Saludo,
JOST
