Hola compañeros, esta mañana me ha llegado el GW7900, y después de poner el reloj en hora sacando el reloj al balcón, me he dicho…voy a sacar los solares un ratito al sol para que se alimenten bien.
Normalmente los dejo una media hora o tres cuartos a primera hora de la mañana, que es cuando no calienta tanto el sol no mas… pero hoy me he despistado con las prisas ya que he tenido que salir, y se me ha olvidado quitarlos…
asi que se han quedado varios horas cargando a pleno solitero. :eek::ouch:
Cuando me he acordado de quitarlos, sobre las 14:30 de la tarde… algunos ni se habían inmutado, caso del GX-56, el piolín, el GW 800 y el ana-digi…pero el GW7900 y el otro, estaban con la pantalla apagada.
Los he metido en casa a la sombrita, y poco a poco han ido recuperando la visibilidad, hasta que lo han echo por completo y ahora están perfectamente de nuevo.
Mi pregunta es…podria causar daños el sol a un G, habiendo tenido un despiste como el mio?
Yo he leído varios post de gente que le ha pasado lo mismo y después se han puesto bien y sin problemas.la próxima vez pon una alarma😉.los míos los tengo al lado de la ventana sin que les de el sol directo y los tengo a tope.
Precauciones con la carga
Ciertas condiciones de carga pueden ocasionar que el reloj se caliente
excesivamente. Siempre que carga la pila recargable, evite dejar el reloj en los
lugares siguientes.
También tenga en cuenta que permitiendo que el reloj se caliente mucho puede
ocasionar que su pantalla de cristal líquido se oscurezca. La apariencia de la pantalla
LCD debe volver nuevamente a la normalidad cuando el reloj retorna a una
temperatura más baja.
¡Advertencia!
Dejando el reloj expuesto a una luz brillante para cargar la pila recargable puede
ocasionar un calentamiento excesivo. Tenga cuidado al manipular el reloj para
evitar quemaduras. El reloj puede ponerse particularmente caliente, cuando se lo
expone a las condiciones siguientes durante largos períodos de tiempo.
•Sobre el tablero de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol.
•Demasiado cerca a una lámpara incandescente.
•Bajo los rayos directos del sol.
Menudo calentón les has dado. Pasarles no les va a pasar nada pero no lo hagas por costumbre pués a la larga le quitas vida útil a la celda solar y el LCD de manera directa e indirecta a toda la electrónica.
Por lo pronto le has quitado un poco de vida útil al polarizador de la pantalla, muy poco pero no lo tomes por costumbre ya que al final ese polarizador acaba por amarillearse y se pone feo.
Muchas gracias por vuestros consejos…la verdad es que es la primera vez que me ocurre un despiste semejante…siempre que los he puesto, luego me he acordado de quitarlos sin ningun problema.
Por cierto Agustin, a que te refieres con el polarizador de pantalla?.
Quieres decir que el sobrecalentamiento puede hacer mella en los componentes de un G-Shock?
Yo creia que este tipo de relojes estaban preparados para las condiciones mas extremas tanto de frio como de calor.
Con los años el polarizado ,de darle el sol,se estropea y para ver bien otra vez los números hay que cambiarlo.Tranquilo,por una vez que lo dejes al sol no pasa nada.
Pues no es mala idea, en vez de aceite de silicona, que mejor para el veranito que rociar a nuestros G’s con un poco de nivea…tersos y suaves…tiene que dar un gustito!!.
Hala, que puestos a elegir, prefiero echarle crema a una buena moza, jajajajajajajaja!!
Halaaaaa!!, que tampoco a sio pa tantooooo!!, jajajajajajajajajaja…que animal!!
La verdad es que siempre lo he echo asi…normalmente los pongo un rato de baño de sol entre las 9 y las diez de la mañana, que el sol es bastante tenue…y la verdad es que muy bien.
Esta es la primera vez que se me ha ido el santo al cielo.
De todas maneras, todo bien…los radiocontrolados se han actualizado sin ningún problema, y los demás tambien funcionan perfectamente.
**Estas cosas te suelen pasar alguna vez y siempre como comentas
te entra la duda de si les pasara algo, lo mas aconsejable es no exponerlos
al sol directo, como dicen los demas foreros a parte del polarizado sufrira
todo lo demas…
Creo que ya se comento por aqui alguna vez, que si quisieramos exponerlos
al sol directo, metiendolos en un recipiente con agua evitariamos el sobrecalentamiento
que produce el exponerlos al sol directo estando inmoviles…
Toda la razon compañero, siempre me he acordado de quitarlos, pero mira…siempre hay una primera vez para todo.
La verdad es que fue un despiste bastante tonto, y si, siempre te queda la duda de si les pasara algo…los relojes se quedaron varias horas al sol con la chicha que caia, pero bueno…no a habido victimas y los relojes funcionan perfectamente.
En teoria un reloj solar deberia estar preparado para este tipo de cosas.
Como ya he comentado, por regla general los pongo a cargar a primera hora de la mañana, o a ultima hora de la tarde con exposicion directa al sol, que es cuando menos pega…los relojes se cargan en un plis, y no hay ningun peligro.
Para otra vez procurare estar mas atento, o como a dicho algun compi me pondre la alarma para que no se vuelva a repetir una situacion parecida.
Pues yo debo de ser un poco raro, nunca les he puesto a cargar, se cargan cuando me los pongo y el resto del tiempo están en la caja con tapa transparente donde les da la luz pero nunca el sol directo y aún no me ha bajado de H ninguno. Sí que es cierto que yo no uso la función de auto-encendido que es de lo que más consume y que mis solares no tienen sensores.
Al igual les echan un poquito de agüita de la cantimplora cuando están en el desierto y luego les ponen una sombrillita de esas de cubata pa que esten fresquitos…:D:D:D
Quiza debería hacerlo asi como tu lo haces, pero de momento los tengo guardados en sus cajas a la sombra, de ahí que los saque por lo menos una vez al mes para darles un baño de sol si da la casualidad que no los uso.
Me tengo que hacer con alguna caja mas de relojes, alguna grande y guapa y con los departamentos anchos.
De momento tengo una de Paula Alonso para 20 relojes, y alguna que otra del Lidl…pero ya las tengo llenas.
Aqui teneis el ejemplo de como cargar un reloj, metido en un bol de plastico con agua natural del gripo que es fesquita, y el reloj dentro, de esta forma el bol al ser de plastico apenas coje temperatura, el agua fresca por mas horas que pase al sol nunca arde, siempre esta a una temperatura natural, y por lo tanto el reloj en este caso de titanio que en tan solo 10 min deberia de estar ardiendo se mantiene fresco.
