lastima lo de tu camara, el servicio tecnico de olympus pasa por ser de los mejores, sino el mejor, pero si el producto esta fuera de garantia es caro, con lo que no compensa.
obviamente la mejor calidad de imagen la conseguiras con una reflex, o una EVIL, pero solo podras acceder a una de segunda mano, a no ser que encuentres alguna de saldo, per opara hacer fotos macro necesitaras un objetivo especial para ello, por lo tanto habra que pensar en una compacta.
como al parecer quieres la camara con un buen macro para afotar relojes, te recomiendo una Ricoh, el modo macro de esta marca les da un millon de vueltas a cualquier compacta de otras marcas, de hecho muchas veces prefiero usar las ricoh que tengo para estos menesteres a las reflex que tengo, (con dos lentes macro y tubo de extension).
yo buscaria cualquier reflex de la gama CX, pillaria la mas barata que encontrara ya que las diferencias son pocas aunque vayan ya por la CX6, creo recordar que en fotoboom tenian la CX4 a un precio muy bueno, pero no se que pasa que no puedo abrir esa pagina ahora.
en la mayoria de las comapctas tienes un buen modo macro desde la posicion mas angular, en algunas desde un 1cm, pero a poco que hagas zoom, esa distancia se agranda enseguida, con lo que si quieres una buena ampliacion tienes que estar pegado al motivo, y normalmente el objetivo te hara sombra en la foto.
en las ricoh, vas a tener un modo macro utilizable en todo el rango focal, por ejemplo en la ricoh GX200 la distancia de enfoque es de 1cm en gran angular (24mm equiv) a 4 cm en tele (72cm equiv, 3 en enfoque manual), lastima que la camara este fuera de produccion, pero es una opcion muy buena en segunda mano, su manejo pese a ser una compacta era lo mas parecido reflex, (aunque valia como una reflex de gama baja).
entonces esta la gama CX que es la de consumo de ricoh, aunque no tiene modos manuales, tiene funciones a mansalva, de ahi sus dosciento y pico paginas de manual, y mucho de ellas para el modo macro.
en resumen se podrian resumir asi sus especificaciones macro:
distancia de enfoque de un 1cm en todas, y en tele a 25cm en la CX1 a 200cm equiv,!!! y de la CX2 en adelante a 30cm a 300mm equiv!!!, ademas el enfoque de un cm no se pierde enseguida llega hasta los 60mm equiv.
punto de enfoque que se puede desplazar por toda la pantalla, esto es de gran ayuda para enfocar un punto concreto de la foto sin mover la camara.
enfoque manual, aparte del autofoco, ademas nos dice la distancia en cm del motivo, y modo lupa para ayudar a el enfoque, mas una pantalla de un millon de pixeles de resolucion.
bracketing de enfoque, en realidad dos modos de bracketing de enfoque, uno de ellos configurable la distancia de enfoque entre foto y foto, son rafagas de fotos (5 fotos), que aparte del punto de enfoque elegido hace 2 fotos con el enfoque mas lejano y otras dos con un enfoque mas cercano, con lo que es muy dificil fallar el enfoque.
como excentuando la ultima CX6 que tiene modos de control de la apertura y velocidad, tiene una posicion para disparar con el diafragma cerrado, (lo que aumentara la profundidad de campo), y tambien tiene la posibilidad de poder disparar a velocidades lentas de 1, 2, 4 y 8 segundos seleccionables por el usuario.
en el modo macro no se pierde el enfoque a infinito, con lo que podras hacer fotos normales sin cambiar el modo de emfoque, aunque si sera mas lento que el resto de modos de enfoque.
tienes tres modos de escena personalizadas en la rueda, yo tengo una de estas memorias personalizadas con mi modo macro preferido.
y mas o menos estas son las funciones macro que tienen la CX, y que nadie quiere igualar… ademas son camaras con un buen zoom,y repletita de funciones, (hasta intervalometro tienen), y otra cosa que me encanta y apenas se ven en las compactas, de hecho solo en algunas de gama alta, que es poder poner bloqueo de exposicion en el boton de de funcion.
saludos charlitos.
