pues exactamente eso,comando.
un forero de watchuseek acaba de poner un hilo explicando un “hack” que no viene en ningún manual para alinear manualmente las agujas de horas y minutos en el mudmaster.también es valida,dice el,para todos los “tough movement” incluyendo protreks.
yo lo he probado tanto en el mudmaster como en el gulfmaster y la verdad es que funciona,si señor
lo primero darle las gracias al forero ZJAZZ.parece ser que estuvo buscando la manera de hacerlo porque pensó,correctamente por cierto,que tenia que existir un modo y llego a ello.enlazo el link al foro:
voy a explicar los pasos y a hablar exclusivamente del mudmaster.me consta que hay unos cuantos en este foro con problemas de alineación de agujas.a ver si esto os lo resuelve
lo primero es desenroscar la corona y en el modo hora normal apretar el botón inferior de la derecha 5 segundos y soltar.con esto el reloj ira a colocar todas las agujas a las 12 porque es el modo de alineación automático.
una vez que estén las a las doce,apretar el botón superior derecho e inmediatamente el inferior derecho.con los dos pulsados contar hasta 5,soltar y volver a apretar el inferior derecho.se que es un poco lioso.a mi me costo un par de intentos llegar a ello,pero funciona,doy fe de ello.
si lo hacéis bien,el display del reloj pondrá " hour" y la aguja de los minutos ira a las 11.si apretáis el botón superior de la izquierda os dejara ajustar la posición de la aguja de las horas.no os preocupéis si os equivocáis,vuelve a la posición inicial si seguís pulsando.
para los minutos apretar el botón inferior derecha.el display pone “minutes” y las agujas van a las 12.apretando el botón superior izquierda os deja mover la de los segundos,igual que la de las horas.
ahora hay que guardarlo en la memoria del reloj.volver a pulsar el botón inferior derecha.en el display pone “save” y las agujas aparecen como se van a quedar.si queréis cambiar algo porque no os quedo bien o lo que sea,este es el momento para que no se guarde.simplemente meter la corona y toda la operación quedara anulada,teniendo que volver a hacer todo el proceso otra vez.
si por el contrario estáis contentos con el resultado,volver a apretar el botón inferior derecho.en el display aparece ok,ya queda guardado.cerrar la corona y listo.
espero que os sirva de ayuda a aquellos con problemas de alineación.la verdad es que es un modo muy útil,no entiendo como no se dice nada de ello en el manual o en algún foro…bueno ,por lo menos por mi parte eso no va a pasar.ahí lo tenéis escrito.
nada mas,solo agradecerle a ZJAZZ el descubrimiento de este modo oculto que me parece utilisimo.
saludos
tony
