Pues eso, he perdido la perla de lumen de un bisel de un mm summersible y no se como hacerla. En ebay he comprado el lumen, que viene ya mezclado con resina, pero no se si hace falta algo mas. ¿Aplico directamente el lumen en el hueco del bisel hasta rellenarlo y luego se endurece sin mas?
Agradeceria vuestra ayuda.
Segun mi pequeño conocimoento te hara falta un aceitador o algo similar para llevar el lumen en microgotas hasta donde lo apliques, lo suyo seria hacerlo en dos veces,primero haces una capita esperas 20 o 25 minutos y lo acabas aplicando mas,en ese reloj no se como lo lleva la verdad si es de aplicar por arriba o por dentro con cristal de fondp alojando el lumen que es mas sencillo de dejar perfecto.
El lumen hay que mezclarlo con epoxi dos componentes (araldit por ejemplo), asi se endurecera la suficiente y no se caera.
Muchas gracias por vuestras respuestas. Voy a comprar el epoxi que sugiere Antjes. Desde luego no pretendo que quede como estaba, de forma abombada. Con que rellene el agujero y no se caiga me doy por satisfecho.
Creo que este hiló te puede ser útil:
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?45114-Bondic-para-perlas-de-biseles
Muchas gracias, angelo. Un aporte de un maestro siempre es bienvenido. Lo malo es que segun entiendo, bauhaus aleman no sirve fuera de alemania, y el bauhaus español no admite compras por su web. Buscando algo parecido he visto esto en ebay:
http://www.ebay.es/itm/5ML-LOCA-GLUE-9-LED-UV-TORCH-COMPATIBLE-WITH-IPHONE-SAMSUNG-HTC-/251586199283?pt=UK_Replacement_Parts_Tools&hash=item3a93b4bef3&_uhb=1
Por lo viste sirve para pegar la pantalla de los moviles al lcd. ¿Podria servir esto?
