La verdad es que siempre funcionó bien. Yo lo compré usado a un amigo que lo compró en este foro. Ya estoy gestionando esa pieza Sex, te agradezco el detalle, es probable que mañana la tenga en mi poder.
De todas formas, con el módulo fuera, sujeto con la mano, al pulsar los botones directamente sobre las pletinas metálicas también hace cosas raras por lo que me da la impresión de que el módulo me ha salido protestón.
Con lo duros que son me va a tocar a mi el delicadito.
Es raro esos módulos son bastante duros, mírale de cambiarle la batería e intenta apretar los tornillos que sujetan el modulo, puede ser que alguno este suelto con tantos años que tiene …
Sino consigues la pieza, ya me dices …
Gracias compañero.
Una cosa que siempre me llamó la atención y que ahora sé porqué pasa, es que el módulo está como más salido de un lado. No asienta del todo en la caja metálica, es como si lo escupiese de un lado, no queda plano al respecto de la caja metálica.
El lado del Rem queda como más sacado hacia el culo del reloj que el otro. Abierto, si empujo con la mano queda en su sitio, pero al soltar se sale.
He probado a ajustar bien la pletinas del módulo que empujan los botones al meterlo para que entre al ras pero nada, siempre de ese lado se descuelga.
Curioso, no entiendo porqué pasa eso, y quizás al no asentar del todo bien esos botones no hagan bien contacto o hagan algo raro porque es con esos con los que noto que hace esa especie de baile el módulo al apretarlos.
Pero siempre estuvo así, y lleva como 8 años conmigo y siempre funcionó bien.
Pero hasta ahora no había pensado porqué…
Decir que soy un burro en tema de relojes, pero con éste me he atrevido porque de perdidos al río, disculpad si mi vocabulario no es el más técnico o adecuado.
Os agradezco la ayuda.
Mañana monto todo con la pieza esa y a probar, aunque el dilema de que se salga un poco de un lado me da que pensar…
Todos se salen de un lado como dices, me da que ese modulo necesita un repaso a la placa base, quizás con una buena limpieza del modulo pieza a pieza y de las cebra y contactos se solucione aunque tengo mis dudas que no tengas que buscar una placa base o un modulo nuevo.
Sin ser experto ni mucho menos, diría que que no esté recto en la caja es normal en estos modelos, pues creo que hay una plaquita que debe de tocar la caja por un lado para que suenen los botones, descentrando así el módulo
Para que se quede ajustado, lo que suelo hacer es pegarle un poco de goma espuma en el lado contrario al que esta el muelle, de muy poco grosor … Así cuando lo cierres y lo ajustes los dos lados se quedaran al mismo nivel …
Buenos días.
Montado y funcionando. Lo primero las gracias compañero.
Hoy a primera hora tenía el metal y ya lo he montado. De momento no se ha vuelto a colgar, aunque sigue experimentando ciertos bajones a veces al pulsar esos botones.
Desmontar el módulo completo me supera y creo que si vuelve a fallar lo dejaré en manos de alguien más profesional o directamente buscaré uno que funcione bien y haré el cambio directo, a ver qué pasa.
Tengo un Bezel original que le compré a DWC hace unos años y sigue guardado y bien envuelto, y de momento como quiero usarlo y no preocuparme mucho por él no lo voy a montar así que iré viendo que pasa y si vuelve a fallar tal vez lo restaure y ya no lo use mucho más, lo cual me vuelve a traer a la cabeza el gw5000 como caballero de batalla para algunas veces. Malditos relojes…
Hola
Lleva un muelle y dos pestañas una arriba y otra abajo, que ejercen fuerza hacia afuera, pero no sé si tanta como para que se descoloque. Aunque ahora por lo que comentáis veo que es normal, por lo que el fallo que presenta el mío no es por eso que era lo que más me preocupaba más que el descentrado que al final solo lo ves si te fijas mucho.
Gracias!
De momento lo he dejado de serie a ver si falla. Para la próxima apertura me apunto el truco, y compraré grasa de silicona y una junta nueva que va con la misma y no quiero que se me inunde el peque.
Me alegro un monton que funcione, si ves que hace el tonto y quieres repasarlo conozco al hombre ideal en Malaga, si este hombre no te lo deja como fino fino es que no es posible, ya me dices si necesitas los datos de el mas adelante y te los paso por privado. El bisel original yo tambien lo guardaria para darle uso sin miedo con el que tienes ahora puesto.
