Esto lo cambia todo…
Si falta un muelle es en uno de estos dos circulos azules…
http://img844.imageshack.us/img844/3843/lafoto3cp.jpg
Ahora en cual de los NPI, la verdad…
Ahora que tb puede ir aqui en el circulo rojo…
http://img6.imageshack.us/img6/6765/lafoto3cp1.jpg
La verdad es que si este reloj sobrevive sera todo un milagro… y prueba indudable de la resistencia de los CASIO…
A VER… NO SE SI ME VAS A MATAR… O A DARME UN ABRAZO… JEJE
Por curiosidad, como sabes que es en uno de esos puntos azules de la grapa negra?
Eres un crack, tio!!! Va en uno de esos puntos azules, seguro… te explico por que: arriesgue una vida, para salvar dos!!!, cogí el otro glx-5600 (el que hice esta semana pasada HYDRO), lo desmonte y con cuidado mire donde estaba el p… muellecito, fuaf!!! lo habías clavado tío, es donde as marcado uno de los puntos azules… pero claro… así nos asegurábamos 100%, y una vez todo pringado de aceite hasta las cejas, me acorde de que no me recomendaras ponerle un dibujo a un hydro, por lo delicado del tema… pues mi culo inquieto no se resistió a la tentación, y mejor te paso unas fotos al privado para que les eches un vistazo, ya que en estos próximos días hare unos cuantos hilos, con cosas nuevas, jeje. Luego me dices algo, pero sin echarme mucho el puro!!
**Mira diré una cosa a riesgo de que me me baeen pero… ole nuestros huevazos…:D:D:D:D:D:D
Sobre todo los tuyos por arriesgarte tanto…;);););)
PD: he visto las fotos y queda de PM…**:wao::wao::wao::wao::wao::wao:
JEJEJE. LA VERDAD ES QUE LO HAS CLAVAO CON EL AGUJERO MACHO!!! PERO CLARO… PARA ESTAR SEGURO TENIA QUE JUGARMELA… Y ME ALEGRA QUE TE GUSTE, POR LO MENOS TIENES UNA PRUEBA DE QUE SE PUEDE PONER EL DIBUJITO EN EL DIA, UNA VEZ ECHO EL HYDRO
YA EN CUANTO HAGA LOS HILOS LES ECHAS UN VISTAZO!!! Y MIL GRACIAS POR TODA TU AYUDA, APOYO Y SOBRE TODO… PACIENCIA!!!
En cuanto puedas me aclaras lo del springbar para el muelle, porque se me ha quedado poker face!!!
Mirate este hilo… http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?28360-Fabricaci�n-casera-muelle-alarmas-de-un-reloj-con-un-Spring-Bar-coste-0_
De pasadores de correa o Spring bars hay de diferentes grosores y diametros…
El diametro si es de 16-18-20-22-24-26 para ti es lo menos importante lo que tienes que hacer es buscar uno que sea poco grueso y sigues el tuto…;);););););)
Y recuerda a ingresarme los 60€ en el num de cuenta que te pase por la ayuda prestada…:D:D:D:D:D:D:D:D
CLAVO… SI ESO YA LO VI, Y LO HICE PARA SUSTITUIR UNO DE LOS MUELLES DEL LCD, PERO ESTE QUE ME FALTA ES MUCHO MAS FINO Y EL PASADOR O SPRINGBAR MAS FINO NO ENTRA NI DE COÑA… AUN SIGUE SIENDO GRUESO (EL MAS FINO QUE LOGRE ENCONTRAR ERA COMO EL MUELLE DE LA ANTENA), PARA ESTE CASO SIGUE SIENDO GORDO.
ASI QUE… NO SE SI EXISTIRA OTRA MANERA DE CONSEGUIR MUELLES FINOS, O DE QUE CACHARRO SACARSELO, JEJEJEE.
PD. EL TUTORIAL UN LUJO… LA VERDAD, Y LO DEL DIBUJO EN EL DIAL DURANTE UNA SEMANA SIGUE EN PIE… SOLO QUE AUN NO HE CONSEGUIDO QUE FUNCIONE.
Y UN PAR DE COSAS SIN IMPORTANCIA:
1- Cuando al GLX que si que funciona (hydro) lo termine de montar y le puse la pila, comenzo desde las TEMIDAS 12:00 como el roto (casi me desmayo), pero resulta que ese es su punto de salida, porque no me hizo falta ni hacer reset ni nada, toque los botones y funcionaba normal (respire como nunca había respirado, jeje, y eso que hago pesca submarina desde pequeño!!!).
2- El roto, hace como un ruidito en una especie de (acumulador, que parece un tubito plata pequeño, que esta en la parte de arriba de la placa verde), y es como si llevara algo suelto dentro, que al moverlo se oye…
espero buenas noticias :D:ouch:
Mira este esta sacado de un Spring Bars, muy delgaducho, compra uno en una relojeria el mas fino que tengan…
http://img220.imageshack.us/img220/1125/dscn8874.jpg
Te lo pongo junto un tornillo de tapa trasera para que veas si te puede ir bien o no…
Si no te es posible enviame tus datos y te lo envio por correo certificado a ver si te puede ir bien, aunque nos saldra mas caro el collar que el perro pero bueno… por correo ordinario no envio nada que puede llegar o no…
Lo que comentas del ruidito no se que puede ser, no le des importancia si despues de montar el reloj funciona correctamente…
Hay Spring Bar de 1’2mm creo que son los mas delgados, http://www.ebay.es/itm/2-Spring-Bar-pins-for-watch-strap-20mm-x1-2mm-stnlss-st-/400297216187?pt=UK_Jewellery_Watches_WatchAccessories_SpareParts_SM&hash=item5d3392c8bb
Asi que entiendo que el muelle dificilmente pasara del milimetro de grosor…
Preguntalo en una relojeria a ver que te dicen y cual es el mas delgado que tienen…
mira, este es el mas fino que tengo, junto con el tornillo de la tapa trasera del GLX, y aun es gordo!!
el tuyo es como este o mas fino??
CLAVOOOOOOOOOO POR FIIIIIIIINNNNN!!! NO LE VEIA EL FINAL…
PD. Te has librado de que te llegue a tu casa porque justo hoy, es viernes!! jajaajaja.
No tenia muelle, pero me he puesto a maquinar, y al final he conseguido hacer una cosa raro, que ha funcionado!!!
Ahora luego te subo el making off y te explico ok!!!
Una pregunta, si subo mi colección de relojes, en la que la mayoría son G, pero algunos no… pasara algo? borraran el post? o intentaran banearme como en otro hilo, que puse un enlace para la puja, jejeje
Prefiero asegurarme y que no le siente mal a nadie…
Si señor, si señor, que ganas tenia de sentir esto…y poder decir FIN DE ESTE HILO…
Mira que hemos sudado con este relojito………
Puedes poner todos los relojes que tienes siempre y cuando no sean falsificaciones, aqui no estan permitidas es una de las normas del foro… por lo demas no tienes que tener ningun problema…
