Hola colegas cronópatas, hoy una muestra humilde que llegó por ganar una subasta. Bastante he leído en el foro sobre los Alpha, y hace rato le tenía ganas a algún modelo (no el clásico Paul Newman) y girando por la bahía encontre éste en un vendedor oficial de Lituania a un muy buen precio de subasta, y como por las presentaciones anteriores, se habrán dado cuenta, me gustan los diales un tanto excéntricos. Hecha la compra, hoy, unos 45 días despues, lo pude recibir.
El empaquetado correcto, caja de cartón con todo el hipe de tenerla cerrada hasta llegar a casa…
Una vez abierta la caja, entre papeles bien acolchonado, el clásico sobre en símil cuero característico de la marca (el color, en éste caso y para mi, un tanto cuestionable)
La tercera, el sobre ya fuera de su paquete, con el manual y la tarjeta de garantía internacional sellada y fechada.
Ya afuera se puede ir apreciando el bicho en cuestión:
La parte frontal, donde se puede apreciar el dial de madreperla con puntos brillantes en las horas, y marca de minutos a las 3, 6 y 9, el logo de la marca a las 12. Las subesferas marcan fecha y día de la semana, y la inferior es de 24 horas.
La parte posterior, roscada (todavia no tuve ninguna de esa forma, ignoro con que instrumento se abrirá, creo que no tengo uno específico, sabran ustedes decirme)
Y algunas fotos en el patio de casa, con la luz del sol de media tarde…
Y la última donde seguramente va a pasar algunos días (hasta que el calor me obligue a quitar la malla de cuero, de muy buena calidad de paso)
Características del reloj:
MOVEMENT : SEAGULL AUTOMATIC MECHANICAL MULTIFUNCTIONAL MOVEMENT. FUNCTIONS – WEEK DAY MARKER AT 9 O’CLOCK, 24 HOURS MARKER AT 6 O’CLOCK, DAY OF A MONTH MARKER AT 3 O’CLOCK
DIAL – MOTHER OF PEARL
CASE MATERIAL: 316L SOLID STAINLESS STEEL
CASE BACK : SCREW DOWN 316L SOLID STAINLESS STEEL CASE BACK
BEZEL : 316L SOLID STAINLESS STEEL BEZEL
CROWN : ORIGINAL SCREW DOWN
CRYSTAL : SCRATCH PROOF MINERAL GLASS
STRAP : 20mm GENUINE LEATHER STRAP
CASE SIZE : 43mm INCLUDING THE CROWN, LUGS TO LUGS 49mm
WATER RESISTANCE: 3 ATM
WEIGHT (APPROX) : 78g
TOTAL LENGTH : 23cm
CASE THICKNESS : 13mm (INCLUDE CRYSTAL)
Lo que no me queda muy claro, es cual de todos los movimientos seagull automáticos carga. En algún momento seguro lo opero para ver que lleva en las tripas.
Un saludo grande y hasta la próxima presentación (Tengo un proyecto raro gestándose, y mi primer participación en kickstarter en camino, ambas a presentar cuando estén).
Salu2 y excelente fin de semana.
