hoy presento este g-shock que regale a mi hermano hara algo mas de un año, el modelo es uno de los basicos de la gama G-shock, pero es un limited dedicado o mejor dicho inspirado en el movimiente rastafari, algo que no les debe ir mal a casio, ya que desde hace bastantes años ofrece limited “rastafari” en su gama G-shock.
el GD-100 en general es un modelo que lleva ya un tiempo en el mercado, modelo completamente digital que lleva una caja y bezel usada en multitud de modelos digitales y anadigi, asi mismo la correa es aun mas usada en mas modelos. esto que puede parecer una desventaja por falta de personalidad no es lo tanto, ya que en un futuro sera mas facil encontrar recambios de correas y de bezeles compatibles, otra cosa sera si se encuentran los recambios de los limited como el que nos ocupa, pero sera dificil no encontrar al menos los recambios negros de siempre. Obviamente este con estos bezeles y cooreas comunes en varios modelos sea producto de un ahorro de costes de la marca, pero por lo que he explicado es beneficioso para el usuario.
el reloj es de un tamaño considerable, la caja englobada dentro de las “long case” asi lo demuestra, quizas a los mas puristas no guste, pero tiene cierto atractivo y en realidad se ven muchos de estos G con este tipo de caja a personas por la calle, con lo que se deduce una buena aceptacion.
ya mas concretamente este GD-100RF-4ER, tiene la caracteristica de su colorido, inspirado en los cuatro colores representativos de la cultura reegae o rastafari, el verde de la vegetacion de Zion, el rojo de la sangre de los martires y esclavos, el amarillo de la riqueza de africa y la libertad religiosa, y el negro por los habitantes de la misma raza. como se ve para ser un movimiento principalmente jamaicano esta muy conectado con los antepasados africanos de la mayoria de sus habitantes, pero su cultura y religion lo dejare aparte ya que ni soy experto, y de lo que hablamos es de un reloj. eso si estos colores hacen que sea un modelo poco desapercibido, pero acertamente a este no le han dado un acabado en brillo como otros G-SHOCK y es mas ponible al ser mate de lo que parece.
la pantalla principal nos ofrece la hora en la parte inferior del display, en la superior tenemos la fecha con dia de la semana,dia del mes y el propio mes del año, como en los casios modernos con calendario perpetuo hasta el 31 de diciembre del 2099. la zona central la ocupan cinco “ojos”, los tres mas pequeños son testigos de funciones habilitadas en el reloj, y los dos mayores los clasicos contadores de segundos de casio.
En el modo de hora tiene un par de funciones sin entrar en los menus apretando el pulsador de las diez con un toque corto, ya que el largo entra en el modo ajuste, se nos mostrara en que ciudad tenemos elegida la hora como local, y en el pulsador de las cuatro, veremos la hora de otras cuatro ciudades que deseemos, ya que las podemos variar.
en este modelo el display es invertido, y los numerales tienen un filtro amarillo siguiendo la estetica del reloj, como pega el GD-100 no tiene unos digitos muy gruesos, y esto dificulta la lectura en un negativo.
apretando el pulsador de mode entramos en la primera pantalla del menu, en este caso es la de hora mundial, en la parte superior veremos la ciudad seleccionada, para buscar otra pulsaremos los pulsadores de las dos y cuatro hasta encontrar una ciudad con la franja horaria deseada.
la siguiente pantalla del menu es la del modo alarma, con hasta 5 alarmas, ademas tambien desde aqui activaremos la señal horaria si lo desamos.
despues de la pantalla de la alarma sigue la de la cuenta regresiva, de hasta 24 horas y curiosamente cuenta decimas de segundo, normalmente en la mayoria de casios las cuentas regresivas la fraccion minima que muestra es de un segundo.
recordar que la alarma, como la cuenta regresiva tiene un modo “flash” que tiene la funcion de dar destellos luminosos cuando acaba la cuenta regresiva o suena la alarma.
y como ultima pantalla tenemos la del crono, con hasta 24 horas y fraccion minima de 1/100 de segundo.
aunque en los G-SHOCK mas modernos esta es la configuracion basica de funciones de los modelos basicos, como se puede ver en realidad es muy completa.
el color principal del modelo es rojo, pero como ya dije al ser mate no lo hace tan estridente como los rojos acabados en brillo, personalmente este rojo en mate me gusta.
en los laterales se encuentran los pulsadores, dos por cada lado, los cuatro son de color amarillo, los mismos tienen una gran superficie y acabados en punta de diamante los que los hace muy comodos de pulsar.
la correa tiene un par de detalles distintivos, la trabilla en este caso es negra y la hebilla tiene un PVD dorado.
la trasera es muy comun en los G-shock, de chapa plegada y cepillada, la misma atornillada en la caja de resina, vemos que en este modelo despues del GD-100 esta seguido por la RF del modelo.
la luz del modelo es de doble led, como los actuales que abandonan el sistema electroluminiscente, aunque menos uniforme que la anterior, destaca por mayor posibilidades de colores, potencia y menor consumo.
ahora una tipica foto del reloj en la pulsera.
y hasta aqui llega el analisis de este modelo, un basico pero de una tirada curiosa por la inspiracion rastafari, y un modelo economico de los G-SHOCK pero con una estetica actualizada a la moda, y en este caso en un limited rastafari que sigue la tradicion de los G de dedicar modelos a este movimiento.
saludos comando.
PD: dedicado a clavo, como no, jajaja.
