por partes…
los relojes tipo marina militare llevan un alza atornillado a la caja que al estar muy expuesto a movimientos, roces etc , y por el tipo de montaje con tornillos, en algunas unidades tienden a aflojarse los pernos…demasiado pronto …
esto es inherente a todos los tornillos , los de los puentes, del tamaño de un sofa se desatornillan tambien con los movimientos… así que los microtornillitos de un reloj no veas…
la única solución es …apretarlos sistematicamente al recibir el reloj por si acaso (un juego de destornilladores de precisión vale dos duros ) y con algun producto especifico duraran mas tiempo apretados …
si el tornillo se pierde , entonces el problema principal será encontrar repuestos …supongo que el sr gong no tendrá inconveniente en mandar algunos…
y acaso sean hasta conseguibles dentro de las fronteras si nos da las medidas …
eso respecto al primer problema … logicamente los relojes sin este tipo de alza en la corona no tiene este problema
el otro segundo tema es la calidad general de los relojes chjinos economicos y en particular comparado con los japonese de primer escalón … bueno … eso quizá sea demasiado extenso para tratar en un solo hilo…
y hay relojes cjhonos dede cinco euros, para acotar vamos a hablar de relojes chinos con calibres sea gull de cierto rango de precios , tipo tao ,alpha parnios, minerva etc…
mi opinión es que el problema fundamental de estos relojes es la inexistencia de servicio tecnico y de fornitura… con estas dos cosas en funcionamiento , el 90% de los problemas de stos relojes desaparecerían , pero el hecho objetivo es que no hay repuestos o servicio tecnico… pasa igual con los rusos… y eso es un problema gordo …
pero esto daría para mas de un hilo… al que se le suelta un rotor y se queda sin reloj, se cabrea , pero si esto mismo le pasa en un japo se lo arreglan , en un chino muchas veces nadie quiere o no tiene fornitura para arreglarlo y relojes con a prioro muy facil solución de sus averias si son chinos van a la basura
os imaginais lo que diria el propietario de un coche de superlujo si cuando va a cambiar el filtro de aceite nadie tiene uno… o no hay faro de repuesto si se le golpea … tras dos años el supercoche estará hecho un asco y su propietario pensará que es un m… …, peor que el utilitario de su vecino ,pues eso un poco pasa con los chinos
para reloj de uso continuo acaso mejor un japo de gama baja , aunque ciertas esteticas y diseños no los encontraremos en estos japos…hay que variar
