OK, gracias, me acabo de registrar en HF, echaré una mirada.
Hola a todos.
Pedro843cc
¿Puedes decirme lo que te ha costado ese dial?
Y ¿cómo lo pediste? Me refiero si en el foro o directamente algún Mail.
Gracias.
100 $, en la página de Night Watch Parts directamente.
Gracias!
Voy a mirar ahora pero no recuerdo haberlo visto.
Muchas gracias de nuevo, acabo de encargarlas. A falta de esto y de la tija, proyecto en STD-BY
¡¡Tija recibida!! Ya falta menos.
N-ésima pregunta tonta del post: ayer me puse a colocar la nueva tija, y… es larguísima. ¿Hay que cortarlas a la medida con Sta. Dremel Bendita o se han equivocado al mandármelas?
Las tijas por norma general siempre se tienen que ajustar de medida, casi siempre van largas.
Esto es lo que vas a necesitar.
http://imageshack.us/a/img580/886/imgp0222medium.jpg
un alicate de corte y un mandril
Lo primero que tienes que hacer es colocar la tija en el mandril para poder enroscar la corona en ella.
Tal que asi.
http://imageshack.us/a/img508/7323/imgp0045medium.jpg
Lo siguiente es colocar la tija en la caja para ver lo que se tiene que cortar.
Si utilizas un pie de rey mejor que mejor. Asi es mas facil saber lo que tienes que cortar aproximadamente.
http://imageshack.us/a/img585/816/dscn5025medium.jpg
Ahora ya viene la parte del ajuste.
Tienes que tener esta norma cuando la tengas que ajustar.
De grande se hace pequeño, pero de pequeño grande no.
Asi que mas vale que repitas este paso varias veces y te asegures, que no que corras demasiado y dejes la tija demasiado corta.
Una vez tengas seguro que la tija ya tiene la medida correcta, pones una gota de pegamento en un papel, mojas la punta de la tija en ella y la enroscas.
Y to apañao.
Unos consejos.
Si tienes una piedra de afilar en casa, es aconsejable que quites la rebaba de la parte superior de la tija que se hace en cada corte.
Asi evitas que se pueda estropear la rosca de la corona con ella. Hazlo con cuidado para que no se te escape la tija y dañes la rosca de esta.
Si tienes un mandril y quieres dejarla perfecta solamente tendrias que hacer la punta de la tija de una forma conica para dejarla niquelada. Pero esto no es necesario tampoco.
Si no tienes mandril para sujetar la tija no pasa nada. Es mas comodo, pero no necesario.
Lo puedes hacer perfectamente sujetandola con los dedos.
No te pases con el pegamento (Loctite), no sea que la corona sea a rosca y si se corre fijes el muelle del tubo de la corona accidentalmente.
Si tienes alguna dudo o problema pregunta.
Graaaaaaciaaaasss. En cuanto me lleguen las agujas de Athaya me pondré manos a la obra.
Agujas recibidas, a ver si esta tarde me puedo poner.
Si las agujas son unas HT de Adrian, lo mas seguro es que veas que tienen el tubo muy largo, con lo que quedan las agujas muy altas. Sobre todo la aguja de los minutos, que se queda a unos 3mm por encima de la de la hora. Si es asi, vas a necesitar la ayuda de nuestra gran amiga la Dremel.
Yo lo que hago es sujetar la aguja justo por la parte alta del tubo con unas pinzas. Asi ya puedo acercarla a la piedra de la Dremel.
Para evitar que la aguja te salga disparada al tocar la piedra, presiona la aguja contra la pinza con un dedo. Asi no se te escapara.
Primero coloca a aguja horaria y mira si te gusta la altura, pero casi seguro que la tendras que ajustar un pelin. Lo normal es unos 2 mm de separacion sobre el dial.
La minutera suele ir a 1mm de la horaria. Los 3646 con dial Cali suelen ir un pelin mas bajos que los 3646 alemanes.
Tu dejalas a la altura que te guste a ti, lo que te he dicho es una mera referencia.
Hazlo poco a poco y asi no te pasaras.
Si tienes alguna duda, pregunta.
Angel si que eres osado.
Yo las reduje con una lima poquito a poco, no me atrevi a hacerlo con la dremel pues se las ve tan delicadas que temia comermelas de una pasada, jejejej.
Pues…
¡¡Lo conseguí!! He rebajado el tubo de las agujas con la dremel y una piedrecita suave, con cariño, y aunque han quedado algo altas, me gusta el efecto. También he cortado la tija, lo he tenido que hacer en dos etapas, y he repasado la rosca con otra piedra. Y ya lo tengo en la muñeca. Ahora necesito una correa, de momento le he puesto la de mi MM de 47 mm, que es la única de 26 que tengo, pero le queda como a un Cristo dos pistolas porque es negra, y el dial es pardo. He mirado las que tiene Strap Band y por otro lado le he pedido precio a Jose María de CB Straps, a ver qué le pongo a este reloj.
Prometo fotos, esta tarde no puedo que tengo que irme dentro de nada a por mis hijos.
JOLIN, el primer reloj que monto yo y encima funciona… no me lo creo.
Es mas facil doblar o deformar el tubo limandolo que haciendolo con la Dremel, Marcos.
De lo que se trata es de dejar estatica la Dremel y acercar poco a poco el tubo a la piedra y no al reves. Si acercas la piedra a la aguja, es mucho mas complicado y corres el riesgo de que la aguja salga disparada o se doble.
De esta manera consigues incluso limar pequeñas partes para dejar el tubo uniforme.
Felicidades por haber terminado el proyecto, pero siento decirte que ya la has bailao!!!
Cuando descubres que te puedes hacer el reloj que tu quieres, completamente a tu gusto y tu mismo, entras en un universo paralelo del que te va a costar mucho salir.
Poco a poco vas a ser mas osado y a aprender tecnicas nuevas, asi que ves mirando aerografos y donde pillar lumen que ese es el siguiente paso. Te lo digo por propia experiencia.
Las correas de Jose Maria quedan geniales en estos relojes. Yo he tenido varias y te permite personalizarlas a tu gusto completamente.
Otra buena opcion es un forero llamado Orientpower. No he tenido ninguna de el, pero he visto alguna de las preciosidades que hace y son :wao:.
Ambos andan en los mismos precios, asi que ya es todo ver cual te ofrece lo que buscas.
Ahora te voy a decir el truco para el remate final del proyecto.
Como bien sabras, las agujas de Adrian tienen un peazo boquete en la aguja minutera.
Asi que ahora vamos a taparlo para que parezca que el rodamiento es uno de estos.
Lo que necesitas es un trocito de varilla de acero de 1,5/2mm como este.
http://imageshack.us/a/img809/3406/imgp0058medium.jpg
Lo colocas en la Dremel y con un limaton pequeño le vas a dar forma.
http://imageshack.us/a/img42/5549/imgp0062medium.jpg
http://imageshack.us/a/img14/6986/imgp0059medium.jpg
Te tiene que quedar asi mas o menos
http://imageshack.us/a/img842/8458/imgp0061medium.jpg
Uno consejos.
Piensa si prefieres que la parte superior sea con la punta plana o con la punta redonda, ya que eso es lo primero que tendras que hacer.
La foto que te he puesto es de una punta plana, despues te pondre una de punta redonda.
Utiliza mas varilla que menos, asi podras trabajar mas agusto. Yo suelo usar unos 4mm.
Cuando ya tengas la forma superior dada, es cuando tienes que ir limando la varilla para que entre en el agujero.
Cuanta mas superficie de varilla reduzcas mejor te ira. Por que cuando creas que ya tienes la medida correcta, te va a tocar cortar la parte que esta dentro de la Dremel para poder hacer la primera carta. Si has dejado la varilla en la medida buena, solo te queda acortarla a 1/1,5mm para poder fijarla.
Aqui tambiente va a tocar quitar la estria que deja el alicate de corte cada vez que quieras hacer una cata, como la ultima vez.
Yo la quito con la Dremel utilizando la misma tecnica que con el tubo de las agujas. Tambien lo puedes hacer como te explique para la punta de la tija. Ya depende de como creas que te va a ser mas facil.
Al final te tiene que quedar algo asi.
http://imageshack.us/a/img51/7322/imgp0020medium.jpg
Le pones un pensamiento de Loctite a la parte plana de la “seta” y este es el resultado
Antes
http://imageshack.us/a/img705/2087/imgp0396medium.jpg
http://imageshack.us/a/img526/7011/imgp0406mediumr.jpg
Despues
Voy a hacer un “copiar, pegar” de este post y lo colocare tambien en el hilo general para que sea mas facil localizarlo si alguien lo necesita mas adelante.
