Pues eso digo yo…que algunos se rasguen las vestiduras por que un reloj de Casio tiene humedad…¿y el Marine Master?..
Es la condensación de la humedad con el cambio brusco de temperatura, lo que demuestra que dentro del reloj “hay humedad” y se ve claramente pues se condensa en el interior del cristal.
Prueba y nos comentas.
Lo haré, pero cuanto tiempo tengo que dejar el hielo en el cristal? y si lo meto directamente en el congelador vale?, cuanto tiempo?
Bueno, ayer finalmente he rebicibido una buena noticia profesional (nada que ver con este tema de los pelucos) que estaba esperando desde hacía un tiempo, y supongo que esto está influyendo en que después de semanas pueda tomarme este tema con algo más de calma.
Sigo pensando igual respecto a todo esto, pero puedo colocarlo en una perspectiva más adecuada.
Es cierto también que ya está casí todo dicho y al final quedan dos posturas opuestas y con pocas posibildades de llegar a un entendimiento.
Por un lado, este es un problema menor que no tiene mucha importancia y además no está claro que les ocurra a todos los Gs.
Por otro lado, y al menos es mi postura, el que interior del reloj se empañe por la condesación no es en absoluto un problema menor, todo lo contrario, y es un poblema generalizado, por las razones ya expuestas.
Quien al final sale ganando de todo esto es Casio.
No voy a entrar ya a comentar los últimos post, sólo un par de aclaraciones.
Low temperature resist, ¿qué significa? ¿que no se empañe o que funcione a bajas temperaturas? EMHO es que funcione a bajas temperaturas sin hacerlo mal ni dañándose el reloj, para tí entiendo que es que no se empañe el cristal, que no marque la hora correctamente no lo es tanto.
No, para mi low temperature resist, cuando un reloj lleva esta característica, significa las dos cosas. Y es que necesariamente una cosa implica la otra. A mi entender, esto es una obviedad que no creía necesario explicar y que por eso me extrañaba que para ti tan sólo signifique una: que el reloj sólo debe funcionar correctamente, aunque se empañe.
Pero bueno, por por poner un ejemplo, si tienes un reloj con low temperature resist que a -10 ºC está funcionando perfectamente, pero resulta que tienes todo el cristal empañado por dentro y en consecuencia no puedes ver la hora, ¿de qué te sirve?. Claro, ahora no estamos hablando de la prueba casera del congelador, que lo apartas del hielo y en un par de minutos la condensación se va. Ahora puedes estar en la montaña, confiando en tu reloj que está diseñado para aguantar esa temperatura, pero si el reloj se empaña y no puedes ver la hora ¿de que sirve entonces el low temperature resist?.
Fíjate que incluso los chicos de Casio parecen entenderlo de esta manera, y en el manual de funcionamiento de mi Mudman, al igual que en el del 7700 y 6900, pone, y cito textualmente: “Si dentro del reloj apareciera humedad, hágalo revisar inmediantamente en una tienda del ramo o en un distribuidor Casio”.
Adan
Tú querías saber si era algo anecdótico o restringido a un sólo modelo. Te pongo unos ejemplos, y tú mismo sacas tus conclusiones. Y apuesto a que bastantes más ejemplos tendrías si más gente en este foro hubiera hecho la simple prueba.
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=8446
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=132741
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=34004
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?p=1606533
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=108377
Javi
Juancar
La prueba es muy sencilla. Te poner el reloj 5 minutos en la muñeca, luego te lo quitas y lo pones en el congelador con el cristal en contacto con hielo durante 2 o 3 minutos, después de ese tiempo lo retiras y ya está; puedes ver si se forma condensación dentro o no.
Javi
J*der Javi, eres una máquina, como te lo curras en los post.
Yo también iba a poner algún comentario pero tienes razón, no vamos a llegar a ningún sitio. Se me ocurren muchos ejemplos, de “tampoco es tan importante el problema…” pero no quiero polemizar. Yo creo que lo que voy a decir a continuación es suficientemente rotundo como para considerar que SÍ tiene relevancia y que Casio nos toma el pelo, independientemente del coste de los relojes: Como dijo alguien por aquí, en ciertos aparatos electrónicos como las cámaras de fotos, VIENE EN LAS INSTRUCCIONES que se puede formar humedad en la lente en ciertas situaciones y en las instrucciones de ningún G viene eso. Es más, seguro que si viniera reflejado que en un reloj que aguanta bastantes situaciones extremas (como quieren hacernos creer en el vídeo), se puede producir humedad, sonaría a rídiculo. En todo caso para solucionar el problema o bien Casio, se esmera en montar al menos los G en sitios sin humedad, que a pesar de lo expuesto por el amigo 4hz creo que no será tan caro, o bien lo ponen en las instrucciones y se acabó el problema, el que compre un G sabe a lo que se expone. Y para los sarcásticos por favor no hace falta que me digáis que también hay que poner en las instrucciones que si lo quemas con un soplete se funde y que si le das con un martillo se rompe … graciosillos
El tema este me recuerda a ese que reclamaba a Hacienda una peseta, el hecho en sí no es la peseta, que no tiene importancia y se puede vivir sin ella, si no el hecho de que no te quieran engañar.
Ah Javi se me olvidaba, no soy de Galicia pero si vienes por Madrid y quieres tomarte una birra mientras hablamos del asunto, encantado, quizá acabemos en Casio poniendo la denuncia por publicidad engañosa
Venga un saludo
Chicos, no os estoy diceindo que no tengáis razón, que la tenéis, pero que en mi opinión estáis haciendo una montaña de un grano de arena, esa condensación creo que no es algo tan significativo como créeis.
Pero vamos, que si hay que retarse a un duelo de cañas para zanjar el tema se reta uno encantado…
Saludos:)
Anda que no tiene miga ni ná el tema… :eek:
Al abrir el reloj para que se renueve el aire o para ponerlo en arroz, luego, al cerrarlo, se pierde la estanquidad que viene de fábrica verdad?
No es preferible mantener la estanquidad? (si la condensación no es muy acusada, claro)
NO se pierde la estanqueidad en absoluto, Alejandro, siempre y cuando al volver a cerrarlo tengas cuidado de colocar correctamente el sello de goma, y, si puedes, lubricarlo con aceite de silicona. Lo de que los relojes pierden la estanqueidad al abrirlos [size=]es una leyenda urbana[/size], eso sólo ocurre si al cerrarlo no se coloca bien el sello de goma, o no se aprietan bien los tornillos.
Pues no que me dijeron en el Corte Inglés que si le cambiaban la pila a mi DW-003 ellos no se hacían responsables de la posible entrada de agua y que había que mandarlo al servició técnico para estancarlo. (150-200 €)
:hellboy: :hellboy: :hellboy:
Buena idea, si señor , lo resolvemos a “birrazo” limpio, jejeje.
Vaya por delante que yo aún a sabiendas del “problemilla” me pienso comprar cuando proceda el GW5600M, no me acuerdo el modelo pero el negro con display negativo y la correa esa chula (que mala memoria tengo y por no buscar el post ), pero en fin que Casio se podía poner las pilas ¿no?
Eso es una ESTAFA , un TIMO, una tomadura de pelo con todas las letras, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Cambiar una pila es algo tan sencillo…y si se hace con cuidado el reloj queda en perfectas condiciones y totalmente resistente al agua.
No te dejes estafar. Aquí tienes un completo tutorial sobre cómo cambiar tú mismo la batería:
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=19704
Y aquí, en video:
Si sigues las instrucciones, el reloj seguirá siendo tan resistente al agua como cuando salió de fábrica.
Eso sí, ojo, para evitar el deterioro de las juntas de goma, es muy importante lavar el reloj con agua tibia y jabón una vez por semana, aclarándolo bien bajo el grifo, eliminando así cualquier resto de sudor, que, por su elevada acidez, tiende a corroer la junta. Asimismo, si lo usas en el mar, debes enjuagarlo con agua dulce tan pronto como puedas. Al cambiar la batería, aprovecha para comprobar el estado de la junta de goma: si ves que está intacta, lávala con agua y jabón, sécala bien, imprégnala con grasa de silicona, y vuelve a colocarla cuidadosamente. Si ves que está deteriorada, aunque sea en grado mínimo, pídele una nueva a Casio.
Si decides llevarlo a un relojero para que le cambie la pila, teniendo en cuenta que ésta le cuesta 2 Euros, no debería de cobrarte más de 20 Euros por la operación ( vamos a presuponerle 18 Euros por la mano de obra ) Pero 150 ó 200 Euros, repito, me parece una estafa más grande que la de Madoff
Lo suscribo al 100%, son muy poco profesionales, siempre se lavan las manos si pueden con estas cosas y meten unas clavadas impresionantes, entiendo que por el cambio de pila, juntas y prueba de estanqueidad pueden cobrar 30 o 30 €, pero 200 € ni de broma, vamos, que por 200 € te compras dos o tres G nuevos en vez de cambiarle la pila…
En fin, ya sabemos cómo es el CI, que su sección de relojería es para ir a ver relojes, pero no para comprarlos, tienen muy poquitos vendedores que sepan algo más que la marca de lo que venden y los relojeros no son para tirar cohetes.
Saludos:)
Así es, 4 Hz, lo del CI es bastante deprimente, y es una pena, pues suelen tener casi siempre un buen surtido de relojes, y con modelos recién salidos al mercado, osea que la mercancía es buena, lo que falla es la cualificación del personal. Ahora bien, yo tampoco voy a criticar a los/as dependientes/as, pues no es culpa suya, sino de la propia política del CI, diseñada por sus directivos, según la cual los dependientes van cambiando cada cierto tiempo de sección, con lo que la mujer que te está atendiendo en la relojería ( muchas veces con la mejor disposición y amabilidad, todo hay que decirlo) ha estado trabajando antes en la sección de zapatería , y antes en la de ropa para adolescentes ( Planta Joven ). La mujer hace lo que puede, pero sus conocimientos sobre relojes son nulos, y eso la lleva a no poder asesorar debidamente, y a tratar los relojes de una forma incorrecta ( tema anillos, etc ). Encima, las relojerias del CI suelen estar divididas en dos secciones:
Sección VIP : ahí tienen todas las marcas de nivel ( Piaget, Hamilton, Tissot, Tag Heuer, etc ) , y los relojes los tienen cuidadosamente guardados y expuestos .
Sección " popular " : ahí tienen las marcas “asequibles”, es decir , Casio, Swatch, Fossil, Lotus, Festina, etc… En esta sección ( y muy especialmente en el stand de Casio ), los relojes se exhiben apiñados en las vitrinas, como si fueran sardinas en una pescadería de barrio, y los que tienen “en stock”, en vez de estar guardados en sus cajas originales, se encuentran almacenados en cajones comunes, todos juntitos, rozándose bien unos contra otros, como en la fosa común de un cementerio. Yo nunca cojo el que tienen en la vitrina, pues suele estar expuesto a potentes focos halógenos que lo calientan, reduciendo así la vida de la pila, y siempre pido otro que tengan en stock, pero a veces, cuando veo a la dependienta hurgar en esas cajas que acogen a decenas de relojes, casi me dan ganas de llevarme el de la vitrina.
Recuedo una ocasión, hace años, en que le comenté a la dependienta mi opinión acerca de lo inadecuado de almacenar así los relojes, y ella me contestó, con desevoltura: " Son relojes de plástico, tampoco los vamos a tener en una caja de algodones " Estas dependientas siguen teniendo el mismo esquema asociativo que mucha gente
CASIO > RELOJES DE PLÁSTICO > BARATOS > NO ME LOS TOMO EN SERIO
Lo que sí se toman en serio son los 250 Euros que hay que pagar por algunos modelos radiocontrolados, y que te cobran hasta el último céntimo ( porque en el CI ya se sabe, no hay descuento posible ). Además, no se les pide que los guarden entre algodones, simplemente DENTRO DE LAS CAJAS ORIGINALES CASIO. Pero nada, esto es como predicar en el desierto…:sad:
Y con respecto a los “relojeros” que tienen para cambiar pilas y correas…son también dependientes que a lo mejor antes estaban en la sección de deportes, o de música, o de libros, o quién sabe…
En fiiiiiiiiiinnnn:cold: :sad: :sad:
Un saludoooo
No he visto un Piaget en el Corte Inglés en mi vida— lo más caro que he visto son D&G y compañía junto a las joyas.
Pero dónde vives?
De hecho creo que no he visto uno mecánico allí.
De oro todo lo que tú quieras, pero debajo del oro hay cuarzo.
No tengo nada en contra del cuarzo :D, ahora sólo tengo uno mecánico pero puestos a pagar prefiero reloj antes que joyería.
Hola Alejandro!!
Pues vivo en Santiago de Compostela, y aparte del CI de mi ciudad suelo visitar los de A Coruña y Vigo, y en los tres tienen relojes de gama alta. Hace un par de semanas en el de A Coruña ví un curioso modelo digital de gama alta, el Tag Heuer Microtimer, me llamó muchísimo la atención, pero costaba cerca de 1500 Euros, así que me lo quité rápidamente de la cabeza:D . Estaba en la zona “Vip”.
Es este modelo:
http://www.tagheuer.com/the-collection/specialists/microtimer/chronograph/index.lbl?w=CS111C.FT6003
Aparte de Tag Heuers, tenían relojes de otras marcas de gama alta, como Hamilton, Piaget, Tissot, Vacheron Constantin…
Un saludooo!
Vaya!!! Mirando lo de este Tag Heuer digital, y buscando información acerca de él en Internet, me he encontrado con el manual de instrucciones. Y me he quedado de piedra al leer, ya en la introducción, este aviso:
– Water-resistant to 100 metres
Please note that the push-piece functions are not guaranteed
under water
Condensation. Sudden temperature variations may cause condensation to
appear below the crystal of your Microtimer. This mist will disappear on its
own and does not affect the good working order of the timepiece. Should the
condensation persist, please seek the advice of your TAG Heuer retailer.
Osea, que el tema de la condensación, que tanto nos ha preocupado en el foro, es algo normal que incluso se contempla para relojes de alta gama!!!
Aquí puede verse el manual:
:eek: :eek: :eek: DIOS MIO CASIO, pedoname por haber ido en tu contra!!!
Me reafirmo en lo dicho, que cutre cualquier marca que no cierre la caja en un ambiente libre de humedad.
Jejeje… la verdad es que tienes razón, Pequeñajo, si se cierra la tapa en un ambiente sin humedad no es posible que se produzca condensación. No obstante, consuela ver que no es sólo un problema de Casio, y que incluso en marcas del nivel de Tag Heuer se contempla esta posibilidad…
Me estoy imaginando que el otro día, cuando ví ese Tag Heuer, me hubiese dado por comprarlo, pago los 1500 Euros, llego a casa, lo miro, lo remiro, en plan “pero qué bonito es, qué pasada”, me lo pongo, salgo a la calle, hace frío ( en toda España estamos pasando MUCHO frío desde Noviembre ), voy a mirar la hora, y sólo veo una pantalla empañada…La verdad, creo que se me hubiese ido la olla por la frustración.:sad: :sad: :sad: :sad:
Pero bueno, al leer en el manual que eso es normal y no afecta al reloj, me hubiese calmado ( soy así de simple, qué le voy a hacer?)
Un saludooooooooo
Hola Diego, pues que Casio lo ponga en sus especificaciones o instrucciones y se acabó, así a sabemos a lo que atenernos y no podremos sentirnos engañados, aunque sigo pensando que es una cagada que se vendan como lo máximo en resistencia y luego tengan ese talón de Aquiles.
Me parece que Casio no lo va a poner porque es totalmente rídiculo. Además si quieren, que nos cobren X euros más por reloj y que los monten como es debido.
Pues compañeros me he tomado la molestia de hacer la prueba de pasar de frio a caliente en todos y cada uno de mis relojes. He procurado ser bastente metodico en la prueba y lo que he hecho ha sido ponerme cada reloj en la muñeca por al menos 15 minutos y luego meterlos en el congelador en contacto por el cristal con el frio por al menos tres minutos y he aqui el resultado:
-Seiko Kinetic Premier SNP004P1: Nada, hubo un pequeña condensación en el cristal al sacarlo del congelador pero por el lado exterior, nada que no solucionara pasando un papel limpio.
- Casio GLX-5600: nada.
- Pulsar calibre Y182: Igual que el Seiko Premier, una pequeña condesación en el cristal exterior.
- Seiko Military SNK807K2: En este si que hubo una condesanción interior en dos circulos algo separados, una casi al centro y otra en el exterior cerca del bisel que desaparecieron a los 5 o 10 segudos de estar fuera del congelador.
- Seiko Ana-Digi SNJ011P1: Absolutamente nada.
- Seiko Kinetic SNL007 titanium: Nada tampoco.
Pues visto esto y a todos los tiquismitiquis, que se dejen de chorradas que eso son cosas de lo mas normal. Que cada uno saque sus propias conclusiones y animo a todo el que quiera que haga la mismna prueba con sus relojes para que vean que no pasa nada por eso. Un saludo.
