Ayuda con dos Seiko 0634.
Recientemente he adquirido un par de de Seiko 0634 para piezas. Mi intención era hacer uno a partir de los dos. Despues de desmontarlos y quitarles la capa de mugre que tenían (parece que no se habían lavado desde el 75), lo primero obviamente es hacer que funcionen. No tuve demasiada suerte, ambos módulos que han llegado tenían abundante sulfato.
http://imageshack.us/a/img24/7711/w70o.jpg
El primero, muy degradado, no funcionaba nada de nada. Como no tenía nada que perder me puse a hacerle una limpieza exhaustiva (con baños en bicarbonato, vinagre, agua destilada, raspado manual con lupa binocular y lija, secado etc). Tras esto conseguí que algunos segundos salieran algunos dígitos en la pantalla. Nada a parte de una ilusión momentánea.
http://imageshack.us/a/img24/9763/bwto.jpg
El segundo tenía la pantalla rota y funcionaba la luz. Aunque también tenía bastante sulfato. Pensé que cambiando por la pantalla del otro quizás empezaría a funcionar. No tuve suerte. No obstante tras la limpieza con el mismo método del otro conseguí que durante algunos minutos funcionase el modo hora. Otra vez se apagó y cuando se volvió a encender se intuía lo que parecía el modo crono (dígitos incompletos). Sin embargo no parecía que funcionase ningún botón, ni del cambio de función ni el de start del crono ni nada. Además si tocas el botón de encender la luz se queda encendida todo el rato hasta que quitas la pila. Funciona a ratos pero mal.
http://imageshack.us/a/img35/2286/4ac8.jpg
http://imageshack.us/a/img18/3710/qkq0.jpg
http://imageshack.us/a/img542/8366/kt3h.jpg
En resumen ni un módulo ni otro funcionan debidamente. ¿A alguien se le ocurre algo más que hacer? ¿O directamente doy los módulos por muertos?
Si funciona la hora, el/los modulos están bien, tienes problemas de contactos.
Vaya, ya sé algo. Gracias, porque ando bastante perdido. El problema es que he limpiado concienzudamente todos los contactos que hay a la vista, a gran aumento no veo ni rastro del dichoso sulfato. ¿Puede ser que haya alguna conexión rota?
Mi primera pregunta es, de que manera sabes que los modulos se limpian de esa manera?
Después, puede haber alguna soldadura partida, contacto defectuoso…
Y pregunta tonta, la batería es nueva?
Desmontaste el diplay de la base?
El bloque de circuitos??
CUIDADO CON LOS ELECTRODOS
Sabes lo que es el MOS-IC ? digamos que es el zócalo donde van los electrodos, se limpia EN SECO, con un pincel.
A ver si lo hacemos funcionar a los dos.
NO VUELVAS A MOJAR NADA…CON NADA.
vinagre=ácido ascético
