Buenos días.
Me gustaría hacerme con un reloj de este estilo, y viendo la relación de Gong con el foro he estado mirando sus modelos. Sé que está Getat, con acabados algo mejores, y con un tiempo de demora altos; al igual que hay otros vendedores.
El caso es que tengo varias dudas.
¿Movimiento de carga manual o automático? La idea de tener que abrir y cerrar el bloqueo de la corona no me convence mucho por el tema de que pueda coger holguras y cosas similares.
¿Qué es el swan neck?
¿El dial sándwich aporta alguna ventaja frente a los otro: lumen por ejemplo?
En los modelos de dial sándwich y reserva de marcha, aparece en el indicador como reserva máxima 12 h, mientras que en los modelos con dil no sándwich, la reserva de marcha es de 40 h. No sé si es error, o es que es así; el caso es que se trata de la misma maquinaria. Dos ejemplos:
http://www.manbushijie.com/productshow-273-3.html
http://www.manbushijie.com/productshow-277-3.html
El modelo de titanio puesto en el primer enlace, las agujas son negras. Al ser un modelo con el díal negro, ¿se ven bien las agujas?
Última pregunta: estos dos modelos son iguales salvo correa. ¿Merece la pena pagar la diferencia por la correa que trae (se ve con buena pinta), o cogerse el más barato y encargar otra?
http://www.manbushijie.com/productshow-710-3.html
http://www.manbushijie.com/productshow-278-3.html
Muchas gracias por vuestro tiempo
Edito para incluir una cosa más:
http://www.manbushijie.com/productshow-270-3.html
Este modelo lleva maquinaria asia automatic ¿qué maquinaria es?¿Seagull?¿Otra?
Gracias.
No soy ningun experto, pero te contestaré a lo que pueda. Te contesto en el mismo orden que preguntas:
1- ¿Movimiento de carga manual o automático? La idea de tener que abrir y cerrar el bloqueo de la corona no me convence mucho por el tema de que pueda coger holguras y cosas similares.
Dicen que los movimientos asian 6497 son de lo mas robusto y fiable que se fabrica en china a estos niveles, así que en principio son mejores los calibres de carga manual. Hay algunos automaticos muy buenos, pero se montan en los MM mas caros normalmente.
- ¿Qué es el swan neck?
El cuello de cisten es una pieza que sirve para realizar una regulación mas fina de la marcha del reloj en caso de querer ajustarlo.
Te lo señalo en la foto:
http://img17.imageshack.us/img17/2989/urzx.jpg
Este por ejemplo no lleva:
http://img31.imageshack.us/img31/2155/7u8r.jpg
Aunque creo que en los calibres chinos basicos su uso es simplemente decorativo, no tiene aplicacion real.
Creo que no, por ejemplo yo he tenido varios con dial sandwich, un GMT y otro con dial california y no he visto ninguna ventaja respecto a lumen.
Creo que es un error, los dos rondaran las 40h de reserva de marcha
Yo las veo bien, supongo que depende de la vista de cada uno
La diferencia entre las dos correas es de unos 22-23€. La cara esta bastante bien. La barata la tendrás que cambiar practicamente al instante porque es muy mala.
Eso si, si buscas un poco por 25-30€ puedes conseguir correas mejores que esas. Yo hace tiempo compre una Kein Heritage a Strapband por 25€ y ahora hay un compañero que vende una a estenar por 30€, y esas son mucho mejores que las de Gong
7 -Edito para incluir una cosa más:
Normalmente si no pone el modelo es que lleva una de las mas sencillitas. Cuando monta una maquina buena lo acostumbra a poner bien clarito
Máquinas, los automáticos suelen montar una Seagull ST25. Aún así, la tipo Unitas no es sólo que parezca ser más fiable, sino que puedes encontrar otra máquina con facilidad, incluso suiza, en caso de que falle.
El último que pones lo tengo yo,el de movimiento desconocido…de momento cuando me lo pongo alguna vez va bien,eso si,el fechador dejo de funcionar,patina y no pasa de fecha…
El reloj esta guapo con esas agujas gordas y la caja de “titanio”,entrecomillo titanio porque no se realmente que es…y de lumen va bien.
Pero vamos,te recomiendo el unitas de lejos.
El movimiento 6497 es un movimiento legendario, suizo de bolsillo, aparte de bonito es fiable.
Las complicaciones innnecesarias para migusto son fuente de problemas evitables.
El dial sandwich da mas impresion de calidad, el otro es mas clasico.
La correa no estara a la altura de una buena de strapband o de jacobo, no vale la pena.
Gong es rapido, fiable y la calidad es bastante buena, en segun que cajas buenisima…
Gracias por vuestras respuestas. Estoy viendo que lo mejor va a ser ir a por un modelo sencillo, y dejarse de complicaciones.
Por cierto, el bloqueo de la corona, de abrir y cerrar para la catga manual, ¿no coge holgura?
En mi caso, sí. Pero volví a apretarlo con unas alicates forrados de tela para no marcar el reloj
Yo tengo uno desde hace tiempo y no he notado eso que apuntas. No noto holgura en absoluto
