Pues eso, que al final y pese a que no me hacían en un principio mucha gracia estás milanesas en H, después con el paso del tiempo y viendo cómo quedan en los Diver,s, me he hecho de una, ya de cierta calidad, con acero quirúrgico y en mate, más bastota que la que compré en un principio en Aliexpres china mandarina.
Esta que muestro es de acero quirúrgico Alemán y tiene muy buena pinta de entrada y suponía que al traer los eslabones atornillados, sería coser y cantar el ajustarla y se me está tornando bastante más complicado de hacer que recortando su Maya como fué el caso anterior, que lo hice en 10 minutos con alicates de corte.
Dicho esto, me puse manos a la obra, cogiendo un destornillador apropiado y me di cuenta que al intentar desenroscar el tornillo, giraba Loco a la vez que el de la parte contraria, pues fácil, pensé yo… cojo otro destornillador y fijo uno para desenroscar otro… Ahí es donde viene el problema, ya que saco un tornillo sin dificultad aparente, pero el pasador y el otro tornillo, quedan dentro y cuando me dispongo a destornillar este último, no hay manera de sacarlo. Si lo Giro para desenroscar, solo hace medio giro y se bloquea y si lo hago para el otro lado iden de lo mismo.
Pido ayuda por aquí, antes de cargarme dicha milanesa, que barata, lo que se dice barata no es…
Un saludo a todos… aquí aprendiendo a base de palos ciegos🤦🏻*♂️
<a href=“https://ibb.co/Yd3QwcH”><img src=“https://i.ibb.co/T0k2d49/6-EBFE4-D1-5521-4-E69-BF63-145-A7-E7-FFED1.jpg” alt=“6-EBFE4-D1-5521-4-E69-BF63-145-A7-E7-FFED1” border=“0”></a>
<a href=“https://ibb.co/c2Z8H1j”><img src=“https://i.ibb.co/qmcgfdv/D37-EE8-CF-08-AC-4-F44-8812-815-ADC4993-D5.jpg” alt=“D37-EE8-CF-08-AC-4-F44-8812-815-ADC4993-D5” border=“0”></a>
<a href=“https://ibb.co/yyf4twt”><img src=“https://i.ibb.co/jM6Jmcm/4381-A99-D-EE59-43-CB-AF91-B50-B6-ABEBBD6.jpg” alt=“4381-A99-D-EE59-43-CB-AF91-B50-B6-ABEBBD6” border=“0”></a>
<a href=“https://ibb.co/k80hZMh”><img src=“https://i.ibb.co/pzZ3qn3/10382-B62-6-B98-4531-B59-B-1952663653-C1.jpg” alt=“10382-B62-6-B98-4531-B59-B-1952663653-C1” border=“0”></a>
No conozco el sistema en concreto pero sí otros similares. ¿Has comprobado que el pasador se pueda retirar por presión una vez desenroscado un extremo?
Me explico, puede que no sean dos tornillos si no uno en un extremo y el resto es un pasador normal.
Yo las que tengo así las desmonto como tu lo has hecho por que las rosca está en el centro del pasador y este se desmonta en dos partes iguales. Después (como bien te indica Duir) solo tienes que empujar la otra parte desde el centro del eslabón para que salga.
Gracias, creo que debe de ser así como apuntas.
Tiene toda la pinta que va a ser así. Gracias
Efectivamente el que he podido sacar es el tornillo pequeño.
Luego intenté con un destornillador fino empujar por dicho agujero y no salía.
Después intenté desenroscar por el otro lado y tampoco…
Por que parte empujas para que salga?
Ahí es donde fallo.
Gracias por comentar.
Tampoco he querido empujar demasiado por si no era así y me cargaba cualquier cosa o fastidiaba la rosca.
Siempre hay una parte que asoma la cabeza al desenroscarse y tras retirar esa parte solo necesitas algo con que empujar levemente la parte que se ha quedado en la dirección contraria. Yo utilizo un palillo redondo por que así no puedo dañar nada al ser más blando que el pasador de acero.
Gracias.
Tomo nota y esta tarde noche, cuando venga a casa y tenga tiempo lo intentaré así.
Entonces Empujo por el agujero que se ha quedado del tornillo pequeño que he sacado, no?
Así es.
Entonces te asombra la cabeza del tornillo por la otra parte.
Asegúrate de enroscar fuerte el tornillo después para que así no se te desenrosque accidentalmente dentro de un tiempo.
A mí me pasó una vez varios meses después.
Había pensado en echarles una gotita de fija tornillos para asegurar, pues alguno he leído que con los Armis con tornillos le había pasado eso mismo.
Espero que por lo menos no sufriese el reloj una caída y te dieses cuenta antes, pues esto tiene pinta de que el pasador se queda duro y ajustado entre la maya.
yo tambien utilizo el palillo redondo con cuidado y va bien
Pues algunos estaban duros de sacar, y otros salían solos…
De hecho en el primero salió muy bien con palillo y el segundo después de romper un trozo de palillo dentro y tener que sacarlo, pues de hacer fuerza con él si me rompió, he tenido que utilizar un destornillador plano pequeño para empujar…
Lo gracioso viene ahora…臘*♂️
Compro esta Milanesa en H para no tener que cortarla y me doy cuenta, que después de quitarle uno por cada lado y sin que tenga opción a quitar ninguno más, me sigue quedando grande como para quitarle otro mínimo y voy a tener que cortarla…
Para que muñecas vienen hechas?.?
<a href=“34761709-EBB4-46-E7-80-F0-422-EE1-CAC63-E — ImgBB”><img src=“https://i.ibb.co/417zLzb/34761709-EBB4-46-E7-80-F0-422-EE1-CAC63-E.jpg” alt=“34761709-EBB4-46-E7-80-F0-422-EE1-CAC63-E” border=“0”></a>
A mi, normalmente, quitando uno de cada lado se me queda a medida; muñeca de 19 cm.
Si la has comprado en strapcode, tienen diferentes medidas; puedes comprarla adecuada a tu muñeca.
En tu foto se ve que puedes quitar una unión en H más
Yo por norma general les tengo que quitar 3 eslabones para que me queden bien.
Además tienes 3 puntos del cierre para poder esconder prácticamente otro eslabón.
Eso justo he hecho, quitar otra unión más, pese a que no me gusta dejar una parte con una y otro sin ninguna cómo ha sido el caso.
Donde la he comprado no venían medidas.
Mi muñeca es de 17,5cm.
Eso al final he hecho yo.
Le quite primero 3, pero después intenté quitarle el cuarto, para que se quedara parejo por ambos lados y ajustarlo del micro ajuste, pero ya eran demasiados y me estaba pequeña, aún poniendo a tope el micro.
Por cierto, un par de pasadores me han hecho sudar tinta y no había manera de sacarlos ni con un destornillador fino haciéndo presión, hasta que me cansé y me acorde del refrán de que un clavo saca otro clavo, y con un pasador y un martillo de relojero, me quite el problema en segundos.![]()
