Hola,aqui os dejo mi primer post humilde humilde ,pero me siento satisfecho ,se trata de un pequeño brico de limpieza de caja y aceitado de juntas porque por la demas el modulo estaba impecable y el plexi tambien,parece que ha este reloj le entro agua un poco por la tapa pero la junta de hice de tapadera y toda la parte estaba todo un poco humeda y con restos de humedad que mas me di cuenta cuando destornillaba los tornillitos que salieron marrones,en este primer brico si se le puede llamar brico resaltaria como especial 2 muellecitos de color oro minusculos minusculos vaya como tengas un poco de miopia lo tienes claro para verlo,suerte que no los perdi pq uno de ellos se me quedo en un canto de la caja tuve suerte, tienen una forma muy peculiar son gordos por un extremo y menos gruesos por el otro,por lo que deduzco de ellos tienen que hacer alguna funcion de masa con algun conector que van desde modulo a la pantalla me parece no lo tengo muy claro,este primer brico entre comillas se lo dedico a CHihiro y Clavo que han sido mis padrinos en adentrarme en este foro,un saludo.
Muchísimas gracias por la dedicatoria, Martins, me siento muy honrado, de verdad
Buen hilo para empezar, verás que pronto estarás hecho un verdadero experto.
Si me permites, me gustaría hacerte un par de críticas constructivas para que puedas mejorar tus hilos en el futuro:
1-sería mejor subir las fotos un poco más grandes, como mínimo al doble de anchura de las que has puesto (sobre todo para poder apreciar los pequeños detalles).
2-estaría muy bien ir comentando los pasos que has ido siguiendo en cada foto, esto le da más amenidad al hilo (aportando detalles, observaciones, precauciones a tener en cuenta, etc…).
De todas formas, enhorabuena por el hilo, compañero!!!
Ok Chihiro,el tema de las fotos la ultima vez que intente cambiar el marco y ponerlo mas grande el resultado fue un desastre ,por eso solo trabajo con este marco desde Imagenshack tengo que estudiarlo bien el tema de las fotos,acuerdate mañana que voy a buscar en correos ,el sanyo y el citizen,un saludo buenas noches
Olé tus wep’s si señor, veo que lo has desmontado todo entero pieza por pieza, esto no es un brico en mi caso seria un brico mas, en tu caso es un super brico primero por ser el primero y se lo que cuesta que el reloj no muera en las manos y segundo por que el reloj funciona nuevamente…:baffle: :baffle: :baffle: :baffle: :baffle:
Enhorabuena compañero, por la pieza y por las manitas que tienes, ahora eso si como yo lo tengo presente moriran muchos relojes en nuestras manos, pero tb salvaremos muchos…:baffle: :baffle: :baffle: :baffle: :baffle:
Buenos dias Clavo y compañia me alegro mucho que hayas disfrutado de esta pequeña intervencion ,con el unico objetivo que tenia es introducirme un poco dentro en las entrañas del reloj,seguramente que los 2 muellecitos tengan esa funcionalidad que tu comentas,yo la experiencia que he tomado al abrir este primer reloj pieza por pieza es tranquilidad y buenos alimentos ,si eres un principiante como yo ,tienes que tener 3 cosas muy importantes antes de abrirlo ,mucha ilusion mucha paciencia no querer hacerlo todo rapido y otra cosa muy importante mientras vayas desmontando pieza por pieza quedarte bien con la copla cada pieza donde van destinada,pq despues a la hora de montar si no tienes mucha experiencia te haces un lio a la hora de volver a montar cualquier pieza mal puesta el reloj no funciona,con los conectores cebra no me atrevi a desmontarlos pero parecian limpios ya se ve que no es un modelo muy antiguo,tambien saber como tu dices que cualquier maniobra mal efectuada pues te puedes quedar sin reloj.
Gen cuando escoji este modelo,estaba entre un F-91w nuevecito para la ocasion ,y este que lo pille en el rastro,al final el F-91 me dio lastima nuevecito cuando lo abri olia por dentro como un coche nuevo y medio mucha pena,aparte yo tengo una debilidad por los de resina,un saludo
Como se nota que no tienes las zarpas a lo cangrejo reumatico como uno que yo me se,jejejeje,yo mismo.Que envidia me dais todos,pero no me piendo perder ningun brico…por lo menos me lo pasare p.m. observando vuestras destrezas.
Ese par de muelles por lo que veo van uno justo en el centro en un agujero con un resalte y otro más largo arriba del todo a la derecha en otro agujero cerca de uno de los tornillos y son para las conexiones del sonido. Usa pila una CR1612 bastante rara pero no imposible de encontrar incluso en los chinos. Precisamente acabo de recibir uno y eso es lo que ví al abrir la caja.
