Si tuviera que elegir una de las gamas que más me fascinan de CASIO es sin duda alguna la serie DB (DATA BANK), por muchos motivos: a nivel de diseño me parece una de las más acertadas de toda la historia de la marca, sobria, elegante, funcional y a nivel de prestaciones –especialmente en el caso que nos ocupa- estamos hablando de uno de los módulos más completos que existen: el 675.
Dentro de la gama, los modelos con una nomenclatura de tres dígitos (o cuatro), representan los acabados más “lujosos”: resina cromada y armis metálico, pero también existe la versión deportiva que se representa con la nomenclatura de dos dígitos normalmente (hay excepciones): son los modelos con resina negra y correa convencional. Y precisamente es un modelo de esta última la que quiero presentaros hoy: **el DB-55W que compartió catálogo en 1987 con el DB-520 **(que mostraré en futuras review) que es el modelo “de vestir” (armis y cromado).
https://live.staticflickr.com/65535/50236496721_77f9a310e7_b.jpg
Para mi este módulo es el asistente personal o smartwatch de la época, una evolución del anterior montado en el DB-510 (lo presentaré más adelante también) y que colocó a esta serie en un nivel realmente superlativo. Puede parecer muy pretencioso por mi parte, pero creerme que no es nada exagerado…estamos hablando de hace 33 años (en 2020).
He elegido el DB-55W por dos razones: el módulo compartido (675) y la peculiaridad de la resistencia al agua de esta caja: esa “W” que acompaña al nombre –además de la leyenda “50M” – delata una resistencia superior a la de cualquier modelo de caja cromada que no está presente ni siquiera en modelos posteriores y de gama superior como los DB-800/1500 y es un patrón que podemos encontrar en modelos actuales aunque con una diferenciación física.
DESCRIPCIÓN
La caja de resina de forma cuadrada presenta cuatro botones en los laterales (tres normales de resina y uno de ajuste embutido) más dos pulsadores frontales, lo que facilita el uso de todas y cada una de las funciones del reloj al simplificarlas y tener un botón dedicado prácticamente para todo. La pantalla está dividida en tres secciones, la superior DOT MATRIX y dos inferiores. La superior tiene la posibilidad de asignar -en el lugar del día de la semana/año- una memoria de texto libre, para entendernos una especie de función “REM” avanzada. Cuando se hace uso de ella, aparece la leyenda memo o bien el texto que hayamos introducido a modo de recordatorio.
FUNCIONES
En el modo de hora (pantalla principal), tendríamos por tanto la fecha completa (DIA/AÑO-MES/Día MES) o bien el recordatorio con la fecha del calendario.
Los botones frontales, sirven como acceso directo al último ítem consultado de la agenda y del listín, como está serigrafiado. En el modelo anterior se accedía a la última alarma programada y la última entrada del Telememo, aunque no estaba indicado en la leyenda.
El siguiente modo es la agenda telefónica con 50 registros compartidos con la agenda de eventos que es el siguiente modo. En este caso disponemos de etiquetas predeterminadas para eventos, protección con contraseña y cada uno de los eventos los mostrará cuando llegue la fecha en la pantalla principal. Con la agenda se dispone de ** 50 alarmas -avisos- personalizados** que nos recordará el evento en la fecha y hora seleccionado. Normalmente tengo datos en los relojes DATA BANK, pero son tantos que en éste no tengo ninguno guardado…
https://live.staticflickr.com/65535/50236712167_ff5c2bec5b_b.jpg
La función "world time" es totalmente independiente por lo que podemos cambiar la hora que queramos ya que funciona de manera totalmente independiente entre ellas y no depende de la hora principal y por supuesto nos muestra la hora local siempre. Nos indicará la diferencia GMT y podremos seleccionar el DST de manera individual. En el ejemplo de la foto no está el modo DST activado, pero debería haberlo puesto para esa ubicación (son demasiados para tener todo actualizado):
https://live.staticflickr.com/65535/50236496571_610b054e03_b.jpg
En el** modo de alarma solo encontramos una**, nos muestra también la hora local. No es necesario mayor número de alarmas por lo descrito en la sección de agenda de eventos.
https://live.staticflickr.com/65535/50236496601_56780e0b29_b.jpg
El timer es 24 horas, mostrando siempre la hora local con función repeat (el icono del reloj de arena de la foto).
https://live.staticflickr.com/65535/50236496636_1d16b34c81_b.jpg
El crono 24 horas, también nos muestra la hora local.
https://live.staticflickr.com/65535/50236496661_41049cb6da_b.jpg
Dispone de luz.
Enlaces a las instrucciones del módulo: https://www.kronospa.com/media/pdf/modulo675.pdf
ACERCA DE LA RESISTENCIA AL AGUA
Teniendo la misma construcción que un DB-520 es un auténtico misterio, que creo es debido más a la resistencia del acabado exterior que en el caso de los cromados es más “endeble” y por tanto le retiraron esa posibilidad de hacer uso del reloj en un entorno más agresivo como puede ser la exposición al agua que se podría llevar el acabado cromado, pero esa es solo mi teoría. El DB-520 y el DB-55w son idénticos y por tanto no cabría pensar que deba existir diferencia alguna, en cambio –y hablando de modelos actuales- si observamos el DB-360 (resina en cromado) y el DB-36 (resina negra), nuevamente hay diferencia a favor del modelo de resina negra pero en este caso sí que hay una diferencia de construcción en los botones.
https://live.staticflickr.com/65535/50237403491_4e42f435f6_c.jpg
La tapa trasera es atornillada y lo que repercute en la resistencia agua, pero pierde algo de calidad el grabado respecto a otros modelos de la serie (común cuando el reloj es de gama más básica o con detalles menos cuidados).
https://live.staticflickr.com/65535/50236712212_129e6d1567_b.jpg
Y poco más que decir, sigue siendo hoy en día un reloj con prestaciones muy superiores a la media y con una estética -esto es personal- elegante y eso que hablamos de un “digital”, pero no olvidemos que es un representante de la época dorada de la marca. Para mi es uno de los relojes más fascinantes de los 80 y una de las series que más me gusta.
Bonus - Comparación de tamaño con el GA-120 presentado hoy también.
https://live.staticflickr.com/65535/50235847203_976658cd4b_b.jpg
