Casio G-Shock G-9000 Mudman G9000
Pues vendo este G-Shock ya que iba a ser un regalo y va un pelin grande.
Está nuevo, sin ni una puesta y con garantia de proveedor nacional fechada de ahora.
Funciones
Dual Illuminator
Al apretar el botón se ilumina no solamente el campo digital del reloj. También brilla la esfera alrededor y proporciona la mejor vista en conjunto.
Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Resistente a la suciedad
La carcasa de este reloj está completamente estanca: suciedad y polvo no pueden entrar
Resistencia a temperaturas bajas
Está función está diseñada para actividades a muy bajas temperaturas. La cifra indica la temperatura mínima* hasta la cual el módulo seguirá funcionando. * -20° C de resistencia (no se aplica al sensor direccional).
LED-Indicator (Display Flasher)
Un diodo luminoso parpadea tan pronto como se llega a una alarma, una cuenta atrás o a una señal horaria.
Hora Mundial
Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Cronómetro (1/100 seg. - 1.000 horas)
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas (con repetición automática)
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. A partir de ese momento, comienzan a contar hacia atrás de forma automática desde la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Independientes especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
5 Alarma múltiple, señal horaria
Este modelo cuenta con 5 alarmas multifunción independientes. Una de las alarmas cuenta con la función de despertador. Sea cual sea el modo de organizar sus citas, este reloj cuenta con la alarma adecuada. En total dispone de cuatro alarmas con repetición: 1. Alarma diaria, suena todos los días a la misma hora, 2. Alarma por fecha, que le ayudará, por ejemplo, a no olvidarse de un cumpleaños, 3. Alarma mensual, suena el mismo día de cada mes a la misma hora, 4. Alarma diaria para un mes determinado.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
3 años - 1 pila
La pila de su reloj tiene energía para aprox. tres años.
Calendario completo preprogramado
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral
Cristal mineral duro resistente a las rayaduras.
Caja de resina
Pulsera de resina
Clasificación de resistencia al agua (20 bar / 200M)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Precisión
+/- 15 segundos
Tipo de pila
CR2025
Dimensiones
aprox. 52mm x 46,3mm x 16,8mm (A x A x P)
Peso
aprox. 56 g
Precio 60€ envio por cuenta y riesgo del comprador.
Incluyo en los 60€ el envio certificado.
Arriba con este G-Shock, perfecto para currantes duros, deportes,…
Vendido gracias la foro y en especial al compañero.
