CASIO Gamewatch: GF-2 y GD-9
**CASIO Gamewatch: GF-2 y GD-9
Bueno pues no se por donde empezar este post ya es mas largo que un día sin pan………… se ha hecho esperar la presentación del primero el GF-2, por que mientras que estaba en fase de reparación el compañero propraetore me brindo la posibilidad de hacerme con un GD-9 y segundo Gamewatch en mi modesta colección de CASIO‘s.…………
No conozco este tipo de relojes y no entiendo nada sobre ellos, en un principio no me interesaba la compra del GD-9, pero después de varios privados y la buena fe de propraetore llegamos a un entendimiento y mira sin querer tenemos la parejita…………
Relojes curiosos y que dan los dos juntos o por separado un “polsaco” increíble cuando les cambias la pila, tienes que poner y quitar la pila varios cientos de miles de millones de veces, para que vuelvan a la vida, tan pronto no marcan nada y parece que están muertos para siempre, como la sacas y la pones nuevamente y se quedan todos los dígitos encendidos…………pero esto no termina aquí ya que no existen resets posibles y te toca sacar la pila nuevamente para al ponerla y ver con asombro como el juego se ve y se muestran las figuras en movimiento pero no va ninguna función, te desespera os lo juro……. pero unos cientos de miles de millones de veces después de quitar la pila y volverla a poner, por aquellos misterios de la vida cuando ya lo vas a dejar por imposible hasta otro dia que tengas ganas de meterle mano, lo giras miras y va todo perfecto………
Aunque parecen iguales de medidas el GF-2 es algo mas grande que el GD-9, casi las diferencias son imperceptibles, pero la correa del GF-2 es de 20mm frente a los 18mm del GD-9, asi como la caja es algun milímetro mas generosa en el GF-2, es una pena por que los quería tener los dos con la misma correa, que es muy parecida a los que montan los W-86, pero bueno así tb quedan bien……….
*Las funciones: *
-Juego
-Hora, Minutos, Segundos (en el modo ajuste)
-Alarma diaria
-Alarma horaria
Son muy básicas y son las mismas en los dos.
El primero:
CASIO GF-2
Primer paso quitar la correa metálica que su antiguo dueño le puso para salir del paso.
http://img576.imageshack.us/img576/3148/img6094z.jpg
Buscamos algo para hacer palanca y que cubra las dos grapas de la tapa a la vez y lo único que encuentro que sea un poco flexible es esta hoja de sierra que tengo para recortar tapizados.
http://img294.imageshack.us/img294/2212/img6105z.jpg
Pues me quedo asombrado la tapa sale muy muy fácil sin casi oponer resistencia mas que la justa y necesaria, ves tanto miedo para que???
http://img507.imageshack.us/img507/3722/img6106.jpg
La tapa trasera esta muy sucia por dentro, de los años de uso y no haberse limpiado nunca con anterioridad.
http://img507.imageshack.us/img507/2913/img6108u.jpg
Con la tapa posterior fuera vemos la protección del modulo para aislar la pila de posibles contactos con la tapa trasera, ante caídas y golpes violentos, la retiramos.
http://img822.imageshack.us/img822/8123/img6109r.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/7747/img6112e.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/285/img6111w.jpg
Con el protector fuera ya vemos parte del modulo, pila y pestaña que sujeta la pila.
http://img685.imageshack.us/img685/3503/img6113p.jpg
Quitamos la pestaña que sujeta la pila y mirar la UCAR, que bonita made in USA la jodia.
http://img64.imageshack.us/img64/6417/img6124j.jpg
Le ponemos la pila y su pasador que la sujeta.
http://img291.imageshack.us/img291/2083/img6126s.jpg
Y después de un buen numero de intentos y un sin fin de quita y pon de la pila, vemos que funciona y no son naves espaciales, si no que son aviones a reacción.
http://img339.imageshack.us/img339/6660/img6129l.jpg
Ponemos nuevamente el protector del modulo.
http://img507.imageshack.us/img507/3433/img6139.jpg
Y me acuerdo que de la emoción no he limpiado la caja del reloj.
http://img820.imageshack.us/img820/8086/img6148x.jpg
Así que toca retirar el protector nuevamente para limpiar bien con mucho cuidado y con un trapo humedecido en agua.
http://img841.imageshack.us/img841/8113/img6150.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/8194/img6151p.jpg
Una vez todo bien limpio le toca a la junta y como se limpia una junta??? yo las limpio con el propio aceite de engrasar y con los dedos, sin nada de alcoholes ni tirones todo con mucho cariño.
http://img824.imageshack.us/img824/5152/img6156y.jpg
Ponemos un poco de aceite en el papel y mojamos la junta en el.
http://img833.imageshack.us/img833/9226/img6158.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/4263/img6159.jpg
Le añadimos o le quitamos mas aceite según nuestras necesidades.
http://img294.imageshack.us/img294/6854/img6160h.jpg
La alojamos en la caja del reloj bien aceitadita.
http://img843.imageshack.us/img843/900/img6162i.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/9646/img6163fm.jpg
Una vez que tenemos la tapa trasera bien limpia vamos a ir a por el paso final tapar la trasera del reloj.
http://img707.imageshack.us/img707/2182/img6166l.jpg
La encajamos primero de un lado del asa y hacemos presión y cata crac, ya esta cerrado y montado, para unos cuantos años mas.
http://img408.imageshack.us/img408/2516/img6167.jpg
Y aquí tememos al primero de los Gamewach luciendo en todo su esplendor.
http://img825.imageshack.us/img825/6792/img6169e.jpg
El Segundo:
CASIO GD-9
Foto delantera y trasera del reloj.
http://img824.imageshack.us/img824/7729/img6359a.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/5051/img6361s.jpg
Abrimos y vemos la tapa que es diferente al anterior, tanto es su forma como el la forma de encajar en la caja del reloj.
http://img709.imageshack.us/img709/7378/img6363h.jpg
Mismo recubrimiento protector del modulo ante impactos.
http://img90.imageshack.us/img90/6050/img6364.jpg
La tapa trasera esta mas limpia en su interior que la otra, eso es que la junta y la tapa cumplen mejor con su función.
http://img828.imageshack.us/img828/7637/img6366.jpg
Sacamos el protector que sale solamente haciendo palanca por un lado sin oponer ningún tipo de resistencia, va de forma flotante, sin encajes.
http://img821.imageshack.us/img821/9779/img6367n.jpg
Y con el protector fuera ya vemos parte del modulo, pila y pestaña que sujeta la pila.
http://img689.imageshack.us/img689/5204/img6368l.jpg
Útil de alta precisión para sacar las pestañas de las pilas, fabricado con la base de una aguja y unas vueltas de cinta aislante. (yo en mi línea chapuceril)
http://img827.imageshack.us/img827/2250/img6369.jpg
Fuera la pila vemos algo mas del modulo.
http://img841.imageshack.us/img841/7684/img6371h.jpg
Pilas voluntarias para revivir al sujeto.
http://img340.imageshack.us/img340/8964/img6373t.jpg
Y después de un buen numero de intentos y un sin fin de quita y pon de la pila, como vemos que funciona y como en su parte interior estaba sucio, aprovechamos ya que esta abierto para desmontarlo, limpiar el display, la caja y pantalla por dentro, con alcohol.
http://img842.imageshack.us/img842/5665/img6374j.jpg
Mas de cerca, en esta foto ya esta limpio y tb vemos los botones inferiores curiosos si mas no.
http://img408.imageshack.us/img408/5027/img6375f.jpg
Detalles de la caja y de su interior.
http://img831.imageshack.us/img831/1075/img6378.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/6956/img6380n.jpg
Limpiado tb de la caja y de la ranura donde la junta se encarga de no dejar entrar la suciedad, aunque parezca muy sucio nada mas lejos de la realidad.
Viendo que la junta esta en condiciones, la limpiamos, para limpiarla yo las limpio con el propio aceite de engrasarlas y con los dedos, sin nada de alcoholes ni tirones todo con mucho cariño.
http://img706.imageshack.us/img706/9206/img6381n.jpg
Ahora que lo tenemos todo bien limpio.
http://img836.imageshack.us/img836/8689/img6385e.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/4159/img6386i.jpg
El paso final aceitar bien la junta.
http://img375.imageshack.us/img375/890/img6390a.jpg
La montamos en la tapa posterior a diferencia del GF-2 que la alojamos en la caja.
http://img714.imageshack.us/img714/3892/img6393k.jpg
Si nos pasamos un pelin aceitando la junta y es solo un pelin tampoco pasa nada. (para mi gusto mejor así)
http://img816.imageshack.us/img816/3745/img6391.jpg
Y junto con una correa ya lo tenemos terminado y en orden de marcha.
http://img163.imageshack.us/img163/3670/img6396.jpg
Y los dos juntitos terminados y en orden de marcha.
http://img408.imageshack.us/img408/166/img6414w.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/7025/img6415n.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/712/img6419a.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/4607/img6420v.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/6687/img6422a.jpg
Bueno visto lo mas básico que es ver que funcionan correctamente, para otra fase me queda sacar el plexy, que sale empujando desde dentro para separarlo de los botones y no estropearlos, un buen pulido con Poly Watch pero eso ya es para mas adelante y no se si me decidiré, ya que parte de la gracia creo que es que muestren signos de la edad y lo bien que se lo han pasado antiguos propietarios………
Si que me molestan las rayadas tanto en los plexys como en las cajas, pero no tengo claro raparlos y quitárselas, creo que al repararlos pierden parte de la historia que los a traído hasta mis manos………….**
Y despues de casi tres horas haciendo el post, me toca decir…
***FIN de la historia por el momento………….:smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: ***
Gracias a todos y a cada uno de vosotros, por que sin vosotros estas cosas no serian posibles, gracias y un millón de gracias compañeros y espero que os guste y que lo paseis bien con el post…
Que envidias me das. Yo tuve uno parecido al de los coches pero con naves. Y cada vez que veo un post de esos me entra la nostalgia…
Estupendo post en lo ilustrativo, ya que nos enseña a hacer algunas operaciones basicas de mantenimiento del reloj.
Yo también tenía uno, ¡¡¡ qué buenos recuerdos :stuck_out_tongue: !!!.
Y muchas gracias por el estupendo tutorial sobre el mantenimiento-resurrección de estos relojes.
Excepcional aporte!
Buen par de piezas!
Como me ponen estos relojes. Chulísimos!!!
Muy buen reportaje. Y los relojitos quedaron excelentes
Menuda alegría verlo junto a este estupendo compañero. :inlove: :inlove:
**Enhorabuena **por toda la doble resurrección, muchísimas gracias por las fotos de todo el proceso (será todo un tutorial para el foro) y por último…
Un 10 por ti, tanto como forero como persona.
gracias
gracias
y mas gracias,
sieMpre he querido uno de esos, ya llegará.
muy bueno clavo, tus post reviuw me estan creando adiccion.
necesito otro para la proxima semana que si no me aburro
muchas gracias clavo
Fantástica reportaje, Clavo :stuck_out_tongue:
Enhorbauena.
Ahora… a jugar !!! :smiley: :grimace: :grimace:
Enhorabuena por el reportaje y por la parejita, yo tuve el casio car de pequeño y le di mucha guerra, hasta que empeze con las nintendo.
que tiempos
…para futuras referencias:
http://www.handheldmuseum.com/Casio/index.html
Gracias a todos por los comentarios, la verdad es que estos pequeños tienen su que…
Una vez manipulados y visto lo frágiles que son no me extraña que escaseen y sobre todo por que en la forma de agarrar la tapa trasera con la caja del reloj es muy frágil el sistema, comprar uno de segunda mano es jugársela a cara o cruz, es casi mas importante saber que las partes que están en contacto en los puntos de presión para que se fijen estén bien, a que los relojes estén muy machacados por fuera…
En el caso del primero aun, hay una especie de rebaba en la caja del reloj donde se aguantan las 4 grapas de la tapa que si están rotas (y es muy fácil que lo estén) con el propio desgaste o por que se pasen y se arranquen de cuajo, ya lo puedes tirar al rió…
Y el segundo, es mas frágil aun, ya que el primero son 4 pero en este ultimo solo es 1…
Así que si alguien quiere uno de estos lo ideal es asegurarse que la tapa trasera cerrara bien después de haberlo abierto por ejemplo para la sustitución de la pila…………
Yo aunque ya me voy acostumbrando siempre alucino con el trabajo de tus post. Detallados, con fotos de todo el proceso, con un monton de bricos caseros que vienen muy bien pa los torpes como yo, explicaciones claras y concisas, porque mientras tu destripes, modifiques y arregles relojes y lo expliques tan estupendamente seguiremos aprendiendo. Y es un trabajazo que tiene mucho merito.
Los relojes me parecen divertidisimos, de hecho no los conocia y me entere aqui de que existian.
En fin tocayo como siempre un diez por tu trabajo!:slight_smile:
Gracias compañero por tu buena voluntad, seriedad y por la rapidez y gestión del envío del reloj…:smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Ha sido todo un placer personal y sin ti personalmente no podríamos haber llegado hasta aquí con esta claridad, así que lo dicho un placer en todos los aspectos…:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Ya sabes donde estoy para cualquier cosa que necesites…:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Gracias amigo, sigo diciendo que me faltan tus fotos, pero en lo proximo que tenemos entre manos eso se solucionara no???
:smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Eso está hecho! :ninja: :ninja: E igualmente te digo… que para eso estamos los compañeros relojeriles! :D:D
Un abrazo Clavo :slight_smile:
no tengo nada que decir… simplemente
Gracias compañero…
Clavo, te voy a pedir consejo ya que veo que has desmontado esas 2 bellezas. Gracias a tus posts me metiste en ganas (y yo que no necesito mucho empuje…) y pujé por 1€ este casio
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160470360609&ssPageName=ADME:B:BCA:ES:1123
¿quien se iba a imaginar que por 1€ + 8€ de envío lo iba a ganar?
En fin que como verás pone que tiene los botones desgastados, ¿Cómo podré arreglar eso? y lo del reten de la tapa me imagino que sea un tope de plástico que tendrá atrás. Estoy abierto a sugerencias…
