CASIO HDA600 Hydro Ayuda: cómo le saco la tija
Hola,
Lo quiero hydrolizar y para desmontarlo al 100% y rellenar la esfera de aceite, debo quitarle la tija.
¿Alguien me puede ayudar? no sé si es a presión o si debo apretar algo para liberalizarla.
Y si me indicáis como volver a montarla, perfecto.
Os dejo una foto del modulo.
A ver so me salgo de esta!
Saludos,
Mojo.
http://img717.imageshack.us/img717/234/barcelona2012040600168.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Hola compañero,
Para quitar la tija tienes que pulsar en un orificio, seguro que es el que está a la izquierda. Tienes que pulsar con un punta (tipo una aguja) y a la vez tirar de la tija, que debe liberarse sin problema. Para ponerla seguramente solo con empujar ya entre, sino la empujas pulsando el orificio y se queda segura.
Tengo una duda?? Si le haces hidro, no se va a mover mas lentamente las agujas, y no va a ser menos preciso???
Ya me contarás,
Salud.:slight_smile:
Hola,
Gracias por la respuesta, me pongo en ello.
Ya hice una prueba con un reloj analógico muy barato, y la clave está en usar un aceite de silicona de muy baja densidad.
He hecho dos hydros, un digital con aceite de viscosidad 200 y éste último analógico que te digo, lo hice con aceite de viscosidad 150.
Al ser tan liquido el aceite y al hacer la burbuja muy pequeña (hay que llenarlo bastante para que no haya apenas aire), la aguja del segundero no tiene problemas en moverla cuando se la encuentra por el camino.
Seguro que pierde algo de precisión, pero es apenas imperceptible y al fin de cuentas, lo hago con relojes baratos…
Saludos,
Mojo.
Uff…esa maquinaria miyota tiene muy poco par, le va costar mucho…suerte!
Si Angelo te dice esto tenlo presente compañero…
Tengo un modulo igual en casa que no funciona, alguien sabe lo que lleva en el cuadrado que se ve en la parte superior? una pila? es que al mio me da la impresion que le falta algo.
Exacto la pila…
Entonces lleva 2 pilas?:eek: segun el catalogo de Casio lleva una CR2016, lleva otra pequeña en ese cuadradito? si es asi agradeceria saber cual es:inlove:
Ahora si que mas matao, pero ese cuadradito parece el alojamiento de una pila de boton…
Asi me quede cuando lo abri, lo compre en el Rastro, le puso la pila, pero ese hueco… algo debe ir ahi.
Estoy como en el “busca a Wally”. Si tu le pusiste una pila y no es en ese hueco, donde la pusiste???. Es que no le veo otro sitio para la pila :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
no se, igual son las tres cervecitas que me acabo de tomar :smiley: :smiley: :smiley:
Lleva una pila CR2016 que cubre todo el modulo, fijate en las garras para sujetarla, lo de ese cuadradito:eek: para sacar la tija creo que hay un agujero para eso.
Pd tres cervezas ya?:cool:
Pregunta a ANGELO:
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?t=31890
para sacar la tija hay que:
1.posicionar la tija en posición de ajuste de la hora
2.apretar el boton de desanclaje
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/miyota.jpg
estos modulos estan diseñados para poder ubicar pilas CR2016 o 396.
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/mvt.jpg
Yo creo que le cambiaron el modulo…normalmente los hda600 llevan pilas 2016.
Me parece que le pusieron el modulo de doble pilas utilizado por ejemplo en los relojes con retroiluminacion como por ejemplo el mdv-102
Ah vale!!! La otra pila no se ve porque no está puesta, o sea que va encima.
J…r. Ya me estaba yo preocupando por los efectos secundarios de la malta :smiley: :smiley: :smiley:
PD. El post lo he puesto a la una, es buena hora para las cervecitas no? :smiley:
Un Saludo
Aquí lo he visto claro. Así da gusto.
Ok gracias por la aclaracion:D
Hola,
Por si sirve de aclaración, confirmo que mi módulo viene con una pila CR2016 puesta sobre el propio módulo, y el otro hueco para la pila pequeña está vacío.
Por lo demás, gracias por el dibujo con el esquema para sacar la tija, esta noche me pongo en ello.
Saludos,
