Buenas de nuevo Comando,
Después del exceso de trabajo de estos pasados meses …
de día …
http://i41.tinypic.com/23wwc1x.jpg
y durante las noches …
<iframe width=“640” height=“390” src=“YouTube” frameborder=“0” allowfullscreen=""></iframe>
Esta vez os presento uno de mis “Santos Griales”. Llevo bastantes años en la búsqueda de esta pieza, y recientemente perdí una a muy buen precio, ya que el vendedor le había puesto un precio mínimo … :ouch:así que me quede a dos …:sad:
Casi todos los que se pueden encontrar, se encuentran en Japón y aun precio bastante alto, al que has de añadir los costes de envió, más las posibles aduanas …
Así que salio la oportunidad y tras un estira y afloja
en una puja al final tuve suerte …
http://i59.tinypic.com/2e0vhhh.jpg
Hay que decir que en las fotos del anuncio el MRG aparecía sin baterías y era un tema muy a tener en cuenta:confused:, porque se ha dado el caso de algunas piezas que tienen el defecto de que no arrancan o no les funciona bien la luz. El vendedor en este caso, se porto muy bien y me lo hizo llegar con sus baterías cambiadas. Digo baterías porque lleva dos :angry Una SR-920W y SR-621SW, para el que lo quiera saber.
Antecedentes Históricos.-
El MR-G-Revman lo podemos encontrar en tres versiones diferentes.
Las dos primeras versiones fueron lanzadas en julio de 1.999 y la otra en diciembre del mismo año. El Revman de diciembre de 1.999 es diferente a la versión de julio (aunque a simple vista son casi iguales), ya que se diferencian por el color de la palabra Revman en el dial, blanco en el primer modelo y rojo en el segundo.
Descripción del Modelo.-
Aquí os muestro a su llegada, y así podemos ver de nuevo a “Lidia” la “Cartera del Foro”,…
http://i57.tinypic.com/voncki.jpg
https://s29.postimg.org/5y9b86dtz/IMG_7141.jpg
Hay que decir que el reloj venia muy empaquetado para no sufrir ningún percance …
https://s29.postimg.org/64mrv3a07/IMG_7142.jpg
Al quitar el primer envoltorio pero me encuentro con esto …
y me digo
http://i61.tinypic.com/2i7a4oj.jpg
Estaba un poco sorprendido cuando abrí la caja de esta pieza (que en realidad no es la caja original).
https://s28.postimg.org/qh9mj7fwd/IMG_7143.jpg
https://s23.postimg.org/kiiztmapn/IMG_7144.jpg
La versión que tuve la suerte de conseguir es la versión con el dial azul. Todos los modelos que había visto, eran las otras dos versiones. Creo que esta versión es más rara todavía que las otras.
https://s24.postimg.org/66oexl8px/IMG_7145.jpg
A primera vista, como diría un amigo mio
pero a mi me gusta mucho su diseño así un poco raro y parece “Mazacote, Mazacote” :inlove:
https://s30.postimg.org/5x2y88x75/IMG_7148.jpg
A su llegada, como suelo hacer normalmente con los vintage’s suelo revisar el tema de la junta y ver el estado general del modulo …
https://s23.postimg.org/kabnfue9n/IMG_7159.jpg
(Esta no es mía …:D)
El RevMan fue el primer modelo MR-G que no tiene “screwbak”. En cambio, tiene una tapa trasera de titanio bastante generosa unida a la caja con 4 tornillos.
https://s30.postimg.org/6dinejsnl/IMG_7163.jpg
Los tornillos también tienen dos especies de “fijaciones” de plástico goma. Creo que pueden tener una función similar a sus hermanos MR-G, de caja roscada. Seguramente estas fijaciones sirven para dos cosas, una acomodar el Revman a la muñeca de cada uno y en segundo lugar, para dejar un espacio entre la caja del reloj y la muñeca, para prevenir la posible irritación en la piel (aunque el Titanio se supone que no las produce).
https://s29.postimg.org/ffwbydg3b/IMG_7155.jpg
Aquí podemos el detalle de las fijaciones, en una viene impreso “G-SHOCK”
https://s27.postimg.org/96tbkvipv/IMG_7161.jpg
mientras que en la otra “MR-G”.
https://s28.postimg.org/o9t5rpn0d/IMG_7160.jpg
Como ya he dicho, esta pieza es toda de Titanio, y es bastante grande para los estándares de la época. Sus medidas son 49mm de ancho y de 54 mm de alto.
https://s24.postimg.org/50ox1t82d/IMG_7164.jpg
https://s24.postimg.org/pwjkj1491/IMG_7165.jpg
Su espesor es de 19 mm si tenemos en cuenta las fijaciones o protectores de goma.
https://s23.postimg.org/nggvpzg7v/IMG_7196.jpg
El Revman es una mezcla de superficies de titanio cepillado y pulido. El bisel interno es pulido como los botones, las piezas laterales tienen un acabado brillante cepillado, el resto del bisel tiene un acabado mate Titanio …
https://s30.postimg.org/42gow2c35/IMG_7190.jpg
https://s29.postimg.org/6ul4um33b/IMG_7191.jpg
El dial es bastante estilizado y obviamente está destinado a representar un contrarrevoluciones con su sección de color rojo con el límite de revoluciones, como si fuese el cuenta revoluciones de un coche.
En los otros modelos al menos representa eso, en el mio, creo que sera un Diesel, porque el color es gris …:ouch:
https://s28.postimg.org/gg03ej4i5/IMG_7193.jpg
La esfera tiene un montón de letras y la información sobre el mismo, creo que hubiese quedado mejor sin tanta letra. Los números en el bisel tienen un buen color, sin colores estridentes.
https://s23.postimg.org/r8zaz3k57/IMG_7194.jpg
El cristal es ligeramente abombado.
El módulo es bastante normal, a pesar de que tiene una función de cronógrafo dual inusual que guarda automáticamente el tiempo de vuelta y mostrará los cinco vueltas rápidas, junto con los números de vueltas. También se puede introducir la distancia y el reloj mostrará la velocidad media de cada vuelta. También cuenta con hora dual, alarma, señal horaria.
Finalmente, está el modo H-Set. En este modo se puede ajustar las manecillas de la hora analógica con la hora digital, esto es así cuando tengas que cambiar una de las baterías, para poder ajustar las manecillas. Cuenta con una función de cambio rápido de 12 a 24 horas de visualización pulsando el botón B. Esta característica, va muy bien para mi hija, para ver que hora es … es rápido comprobarla y luego revertirla.
La luz de fondo esta bien, ya que permanece encendida durante cuatro segundos, pero no es regulable como en los modernos modelos. El lumen, que decir, en sí es débil en general, es más fuerte en las manecillas que en los puntos. Tiene, por supuesto, luz electro luminiscente en la pantalla digital.
https://s30.postimg.org/a8iwivxup/IMG_7150.jpg
Poca cosa queda decir más, si un momento …
https://s27.postimg.org/583gi1ygj/IMG_7195.jpg
https://s23.postimg.org/sm4v5y4rf/IMG_7215.jpg
https://s29.postimg.org/6tdhq1yiv/IMG_7216.jpg
Toca hablar de su trasera …:inlove:
Se muestra un Lagarto de gorguera o lagarto de collar (Chlamydosaurus kingii).
Este lagarto habita principalmente en Nueva Guinea, norte y oeste de Australia. Para saber más de el, hay que tirar de Wikipdia, no sé si este lagarto es rápido, pero en la tapa del Mr-G, se le ve de pie con una cubierta de neumático. Creo que se elige a este lagarto, porque vive en un ambiente muy duro y se le puso un neumático, porque esta pieza fue destinada para las carreras de coches.
Gracias por llegar hasta aquí y espero que os haya gustado.
Pido perdón por la calidad de las fotos,… :sad:
Saludos Comando
Posdata.- No os olvidéis de
