Centrado de bisel de submariner chino
Como he comentado en el tema de la conjunta de Parnis, mi submariner chino ha salido muy bien exceptuado un defecto leve, es decir el bisel iba algo descentrado respecto a la esfera (y por lo tanto los indicadores del uno y de la otra no coincidian). No tenia ni idea de como repararlo. Lo he solucionado desmontandolo segun las indicaciones de esta web que enseña como cambiar el bisel en el caso de un rolex de verdad:
http://www.orologeria.com/italiano/rivista/rivista12.htm
ya lo se, esta en italiano, pero siempre hay la posibilidad de usar un traductor de google, de todas las maneras las fotos hablan por si solas: hay que proteger la caja del reloj y la navaja con cinta, para no arañar nada, y luego hacer palanca hasta que te quedas con el bisel en mano. Luego, si el tuyo es un rolex de verdad o una fiel imitacion, te encuentras con un muelle en forma de leva y un anillo metalico que sirve de friccion y espesor para el bisel. Aqui empiezan las diferencias con el reloj de Mr. Gong porque en lugar de dicho muelle hay un agujero en la caja, con un muelle de espira por dentro y un grano metalico sobre el muelle. Hay que ir al tanto para no perderlo. No hay anillo espesor. El bisel original esta hecho de dos piezas, una de acero y la otra de metal tintado en verde, y encajan entre ellas a presion. El chino en contra esta hecho si de dos piezas pero van pegadas con cola (!) o mejor dicho con un anillo de papel empapado con cola. Yo he anulado dicho anillo y he quitado los restos de cola con gasolina. Luego lo he pegado con Bostik, un pegamento para acoples de madera, metal, etc. Dicho sea que esta es la unica manera de actuar, ya que el centrado solo depende del acople entre el bisel y su escala verde. Y este es el resultado:
Ha salido un tocho pero quizas sirva de algo.
Pd: cuidado con el pegamento! La mejor tecnica para ponerlo es verter una gota sobre un papel y aplicarlo con dos palillos, uno para recogerlo y aplicarlo y el otro para cortar el hilo de pegamento que sale cada vez que lo aplicas. Primero montar el bisel limpio y desengrasado sin el anillo verde, luego aplicar el pegamento sobre el bisel, NO SOBRE EL ANILLO VERDE. Finalmente coger el anillo y apoyarlo bien centrado sobre el bisel, y apretar.
Perdona la pregunta por mi ignorancia, al pegarlo no te queda fijo el bisel, impidiendo así que pueda girar?
El pegamento solo hay que ponerlo en el carruaje que va a ser ocupado por el anillo verde, el mecanismo de rotacion quedando perfectamente libre. Yo lo he hecho asi porque es la unica manera de centrar el anillo verde; si lo hubiera hecho antes de montar el bisel, no habria podido ver si salia centrado o no.
