Como desmontar un Lucerne jump hour
Hola! A ver si me podéis echar una manita…
Tengo un Lucerne jump hour con caja de plástico y no soy capaz de sacar el movimiento.
El reloj se abre por delante ya que la caja es monobloque de plexiglass
http://img190.imageshack.us/img190/1862/dscn9930800x600.jpg
Pero sin sacar la corona, no puedo quitar el movimiento y no puedo apretar el “botoncito” para quitar la corona ya que no hay tapa posterior
http://img840.imageshack.us/img840/1516/dscn9932800x600.jpg
La única opción que veo es hacer un agujerito pequeño en la zona del pulsador y luego taparlo con silicona transparente, pero antes de agujerear, prefiero preguntar.
alguna sugerencia? o paso a la táctica Morpheo :slight_smile:
…Suavemente y con mucha calma desmonta las agujas, retira el dial (viene a presion sujetado por dos pequeños postes ) veras el movimiento desnudo y justo al lado derecho vereis el punto de presion para sacar la tija (vara le llamamos por aca ) Suerte , y si necesitais ayuda avientame un mp. Exito !
gracias! probaré desmontar el dial, eso no lo he intentado.
Las agujas no las tocaré, es un digital :slight_smile:
El tema es que el reloj no anda, supongo qeu una limpieza y aceitado será más que suficiente ya que parece estar todo en su sitio.
…perdon, quise decir los discos de los digitos, … hay que ver lo que produce mi insomnio… jajaja… Animo y Exito !
bueno… pues como casi siempre la fuerza bruta ha ganado a la paciencia :frowning:
No se puede retirar el dial desde arriba ya que hay unos pequeños tornillos que “aprisionan” los “pequeños postes” del dial.
Por lo tanto, armado con una aguja calentada he hecho un pequeño agujero a la base. Por suerte tengo dos relojes iguales y el segundo lo haré mejpr :slight_smile:
Bueno, el hecho es que he podido retirar la tija y con ello desmontar el movimiento.
Le he dado un par de empujoncitos a la rueda (no se como se llama, soy de digitales :stuck_out_tongue: ) y ha empezado a moverse, pero se ha parado al cabo de unos segundos, le he vuelto a dar y lo mismo… y así repetidas veces hasta que ahora ya lleva unos diez minutillos andando sin parar :slight_smile:
Es posible que después de quien sabe cuantos años sin moverse, le costara arrancar :slight_smile:
Aquí un par de fotos de este sencillo calibre:
Basis Watch
One jewel
Unadjusted
Swiss made
21’600 A/h
http://img291.imageshack.us/img291/1302/dscn9935800x600.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/5245/dscn9934800x600.jpg
pues se ha parado :frowning: y ahora hace lo mismo que al principio. Se mueve y para, a veces aguanta un poco más…
He visto una marca, el movimiento es un BF 582 ¿¿ que marca es BF??
