Pues muchas gracias por poner tus conocimientos a disposición nuestra y del foro :P…yo utilizo lijas del mismo grano que tú y luego el óxido de cerio con agua para rematar…para los plexiglass (plástico) hay un producto que va a las mil maravillas y no es tan engorroso como el proceso de las lijas…el Polywatch:
Un puntito de este producto en un paño y frotas suavemente en el plexi del reloj…el resultado es espectacular…yo y muchos de los compañeros de por aquí lo utilizamos mucho
Lo puedes encontrar en muchos sitios…yo lo suelo comprar en ebay a unos 7€ :grimace:
Bueno pues acabo de dejar como nuevo el cristal Hardlex de mi Seiko SKA013P1,metodo dos tipos de lijas al agua de 1000 y 1500 para acabar con pulimento para carrocerías se llama urkypolish creo recordar,cuesta lo suyo pero vale la pena,ha quedado niquelado.
Muchas gracias por la informacion.
Lo que pienso es que en el foro estamos un montón de compañeros que no nos atreveríamos a hacer esa faena,es laboriosa y hay que tener ciertos conocimientos.
No seria mejor cambiar el cristal ? seria mas barato? o esta labor solo la recomiendas cuando no se pueda encontrar el mismo ?
Vaya informacion tan completa pero si te dedicaras a pulir cristales ya tendrías otro cliente.
Hola Jose Miguel, cambiar el cristal, si las rayas no son muy profundas o sí no está roto es mejor pulir, el precio te puedo asegurar que pulir sale bastante más económico que un cristal nuevo.
Cambiar el cristal cuando no se pueda encontrar nuevo? He pulido cristales de relojes prácticamente nuevos de los cuales hay recambios, es simplemente que es más barato pulir que cambiar aunque los precios de los cristales-cajas no son muy elevados.
Muchas gracias pero mira como he dejado el mio y no se que hacer me puedes decir algo ?
No consigo dejarlo limpio y transparente,con pulimento de coches podría darle en vez de oxido de cerio? piensas que este cristal lo puedo recuperar lo veo fatal,empiezo a lijar otra vez ?
Muchas gracias y perdona mi necedad.
Si que es recuperable sin duda alguna al respecto…
Solo tienes que pulirlo, si con un pulido no lo recuperas, quizas tengas que utilizar lijas muy finas de 2000-3000-5000, no se si las has utilizado ya…
Cuando se lija queda de esta manera opaco, ahora toca pulirlo para que quede como antes…
Hola Jose Miguel, de momento vas muy bien has quitado todas las rayas que de eso se trata, tienes que lijar con la lija más fina que puedas, como bien te ha dicho clavo, te recomiendo del numero 1000 o 1500, el pulimento para coches no te servirá lo mejor es el oxido de cerio o el polvo de diamante.
Cuando lo tengas lijado tienes que pulirlo con el disco de fieltro, un poco de oxido y un poco de agua que quede una pasta, y el disco de fieltro acoplado a un taladro a baja velocidad y en 10, 15 minutos lo tendrás en perfecto estado.
Muchas gracias maestro,lijare con la 1000,cuanto tiempo ? y en circulos o como ?,paso luego a 1500 o no hace falta? o paso directamente al cerio cuanto tiempo con el cerio ? en circulos? y en que proporción con agua como debe de quedar la pasta ?
Perdona por tanta pregunta.
Cuando acabe con la lija debe de quedar ya claro y transparente el cristal ?
Hola Jose Miguel, lijar cuanto tiempo? Pues eso lo veras cuando el cristal se va haciendo más transparente disminuye la opacidad.
Sí lija en pequeños círculos.
Sí tienes lija del 1500 úsala y si no con la de 1000, el único problema es que cuando pulas con el oxido tardaras un poco más.
La proporción de agua? Tiene que quedar con una consistencia similar a una pomada un poco espesa, esto es para refrigerar el cristal cuando se pule y que el oxido de cerio no desaparezca en forma de nube.
Hola bobgar2001, no te recomiendo que uses ese tipo de pulimentos solo conseguirás rayar el cristal y que la pulir el suba mucho la temperatura del mismo, ya lo probé en un cristal y no funciona muy bien.
Buenas tardes,mira esto parece que va mejor no crees ? pero quedan unas marcas un poco masprofundas que puede que no consiguiera quitar con mi primera pasada.Eso esta aun por pulir con el cerio ,que hago e le estoy dando con 1200 porque no encuentro de mil o empiezo otra vez el proceso con una de mil o mas gruesa (La que tu me digas).
Este es su estado actual,espero tu consejo y enseñanza.
Hola Jose Miguel, parece que va mejor pero tienes que lijar con lija de grano más grueso del 500 o de 600 hasta que desaparezcan todas los arañazos, cuando hayan desaparecido todas las rallas entonces puedes pasar a la lija del 800 y la de 1200 respectivamente y después el oxido de cerio cuando casi no queden marcas de arañazos.
Bueno yo ya no aguanto mas jajajaj esto es como me ha quedado,hay unas picaduras que no se como quitárselas,ya le he dado con 400 pero parece que son profundas y no puede o tendría que darle con 200 ,no lo se pero esto es lo que hay,espero tu veredicto,lo dejo así? empiezo otra vez esta con 200 luego 500 ,1200 y pulido ? lo que esa claro es que con 400 estas jodidas picaduras no salen,la raya que tenia si se las he quitado.
