Perdonar por la ignorancia, pero antes de cascar la punta de la navaja, pregunto. Como puedo quitar la tapa de esta pieza?? introduzco punta por hueco y hago palanca o va a rosca…?
http://thumbs.subefotos.com/964372e3059349a8f1106c0eea594438o.jpg(http://subefotos.com/ver/?964372e3059349a8f1106c0eea594438o.jpg)
He tenido relojes con ese tipo de tapa e iban a presión, pero no me hago responsable de nada, eh? De cualquier forma, en los míos a presión, yo no metía la navaja por los agujeros, lo hacía entre la tapa y la caja.
Hazle caso a Zampetti. la navaja entre la caja y la tapa. Esos agujeros son solo para cuestiones acusticas y para recoger mierda…:D:D
Acústicas??? Tiene efecto armónica???
Tengo un casio vintage parecido a ese, el 31-QR y si no me equivoco es a rosca, con la jaxa adecuada o con una pelota de goma tendrias que poder abrirlo sin problema.
saludos
Nooo, pero si le silbas hace eco:D:D:D
gracias chicos…probaré con la navaja d marras
Debo ser un tanto inútil. No puedo con la navaja…
otro sistema descubierto??
Pues como no sea con una llave jaxa como bien dice Rocket… tengo un seiko viejuno que tiene la misma trasera y con navaja como que no
Has probado con la pelota??? Con la lleva jaxa en teoria tendrias que poder…y en ultimo termino, llevalo a alguna relojeria de confianza y que te lo abran alli
Si no enseñas el frontal del reloj que te vamos a contar. Tiene pintas de ser el típico digital barato con tapa a presión. Esos agujeritos son para que se escuche mejor el altavoz interno y normalmente la caja tiene un rebaje para hacer palanca con una navaja y en casos extremos con un cuter. Que no tenga huecos en la tapa para usar una herramienta para girar la rosca o carezca de tornillos debería decirnos que es a presión.
Edito. Pone casio 128 s010. Es un melody o algo asi?. No lo encuentro en ninguna parte.
