Como comenté en el otro post, hoy he tenido un rato para hacer las fotso, así que aquí van. Dentro de que los dos son fakes, se notan las diferencias y como en el más moderno todo se vuelve más barato y peor aún, aunque hay que tener en cuenta el el moderno es un reloj por 2,50 euros puesto en casa, si aún así ganan dinero imaginaos como deben ser los costes de fabricación.
Excelente presentacion, me permito discrepar o mas bien platicar emho un poco en el aspecto electronico, si bien ambas piezas son FALSIFICACIONES su ensamble no desmerece (hablando estrictamente de la electronica de consumo) Es de sobra conocido que de estas piezas se ensamblan MILES diariamente, en talleres y factorias donde el factor mas importante es la VELOCIDAD , donde cada Yuan cuenta.
Asi podemos observar como el LED de la Micro-lampara de la edicion mas moderna ha sido insertada o soldada con tecnica de goteo, es decir se suelda el corazon del LEDy enseguida se le adiciona un compuesto (Una gotita) de plastico liquido. Sin demeritar este componente, daos una vuelta por los LEDs que se montan en las modernas pantallas de las netbooks y observareis exactamente la misma tecnica.
Por otro lado el montaje de los componentes de superficie (SMD) se ha realizado en algun paso de manufactura a mano, con estacion de soldadura de alta calidad, dejando ver que el modulo vintage no ha sido lavado para retirar los restos de Flux despues de su soldado.
El encapsulado del CI (Circuito Integrado o chip) se ha efectuado de manera correcta en ambos modulos, no presenta agrietamiento ni rebordes anormales , lo cual habla bien del proceso de maquila inicial.
Sin mas por el momento y agradeciendo las bellas fotos de scdone123 les envio un fuerte abrazo.
totalmente deacuerdo con los comentarios de F91w… aun siendo un fake de ultra-bajo coste, no se ve mal del todo… bueno no se ve peor que el fake vintage.
La reducción de componentes se puede ver como algo malo, pero tambien como algo positivo. La simplificación suele ser buena, se reducen costes, pero tambien puntos de fallo, si el sistema funciona bien con una sola resistencia, porque poner 4?
Creo que ambos PCBs llevan los componentes SMD soldados a mano
Desconocía totalmente esta tecnología LED!!! son realmente LEDs (diodos)? o son hilos incandescentes dentro de una gota de resina? Interesante!
Lo que más me gusta del modulo moderno, es el super-encapsulado del cristal de cuarzo :eek: :eek: :eek: :eek:
De electrónica yo no entiendo casi nada, pero os puedo comentar las sensaciones que transmiten objetivamente al tenerlos en la mano.
La sensación que transmite el moderno es de fragilidad total, todo es más finito, la chapa que sujeta la pila es de papel de fumar, al contrario que el otro que es parecida a la chapa que utilza casio en sus módulos, la pegatina de protección es de papel guarrete, la chapa de sujección de la pila no coincide con los agujeros de la tornillería, los tornillos se doblan, el plástico blanco de la carcasa es de peor calidad que el antiguo, más rígido y quebradizo.
Encendidos los dígitos del antiguo son exactos a los de un Casio original, definidos y con buen color. independientemente de que los componentes eléctronicos sean de mejor calidad o mejor puestos, de eso aún tengo que aprender un montón y creo que estoy en el foro adecuado
Otra cosa es que como decía es fake antiguo era un f91 borde dorado con caja y cristal perfectamente iguales a uno original, la tapa trasera era como la de los originales con un “made in malaysia”. Así que ojo a los dorados que pululan fakes sueltos. Yo este lo compré como chatarra por algo más de 2 euros pensando que era original.
La tecnologia de led con gotas de plastico trasparente es vieja, venia en los primeros juegos de mano de Mattel, yo tuve uno de fut-ball americano que la incluia, creo que era de principios de los 80, y si, son leds soldados por medio de maquinaria de insercion y recubiertos con una gotita que se solidifica casi de inmediato !
