Comparativa Seiko Marinemaster 300 M - Certina DS-3 1000 M ¿cuál ganará?
Cuando los “extremos se tocan” …
Muy buenas señores, tenía interés en poner frente a frente a estos dos buzos profesionales, si bien procedentes de dos países muy lejanos Japón y Suiza, y que saben ambos elaborar relojes destinados al buceo, lo hacen por caminos diferentes … pero llegando a puntos de encuentro que casi se “tocan”
Si están pensado, como es lógico, en cuál será el ganador, desde ya les digo, que la “competición está muy reñida” y que esperen a leer las especificaciones.
Tengan en cuenta que no he pretendido en absoluto hacer una comparativa exhaustiva, sino más bien presentar ambas piezas y ponerlas “frente a frente” para que cada cual saque sus propias conclusiones …
https://fotos.subefotos.com/0e2ca09f901d2402afba0e0f41c58725o.jpg
CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES (Se muestran las referencias del Seiko seguidas y separadas por doble barra (//) las del Certina.
1.- Modelo: SEIKO SBDX017 Prospex Marinemaster Professional Diver´s 300 M // CERTINA DS-3 1000 M 633.7128.42 (limited edition)
2.- Movimiento: Automático: 8L35 (calibre propio de gama media alta) // Automático 2824-2 (Calibre del grupo de calidad media)
3.- Año de aparición del calibre: 1998 // 1971
4.- Año de aparición del modelo mostrado: 2000 - 2015 // 2004 (Edición Limitada 1888 unds.)
5.- Sistema Antichoque Diashock // Sistema Antichoque Incablock
6.- Con parada de segundero // Con parada de segundero
7.- Oscilaciones: 28.800 alternancias a la hora. (4 Hz.) // 28.800 alternancias a la hora. (4 Hz.)
8.- Tres agujas con fechador // Tres agujas con fechador.
9.- Movimiento: Decorado con 26 gemas // Sin decorar 25 gemas.
10.- Tipo de cuerda: Automático con Remonte Manual y parada de segundero. Carga bidireccional (Magic Lever) // Automático con Remonte Manual y parada de segundero. Carga bidireccional (double click wheels ó ruedas inversoras gemelas)
11.- Antimagnético con resistencia magnética: 60 gauss // 60,3 gauss
12.- Caja: De acero inox 316L monobloque sin válvula de He // De acero inox 316L con válvula de He.
13.- Muelle real: Spron 510 // Nivaflex
14.- Reserva de marcha: 50 horas // 38 horas
15.- Ajuste de fecha rápido // Ajuste de fecha rápido
16.- Diámetro del calibre: 28.4 mm // 25,6 mm
17.- Altura del calibre: 5.9 mm // 4,60 mm
18.- Precisión: -10/+15 segundos día aprox. // +/- 12 segundos día.
19.- Decorado con Rayas Tokio y sin ajustar. // Sin decorar y sin ajustar.
20.- Agujas e índices liminiscentes tratados con LumiBrite (mejorado) // Agujas e índices liminiscentes tratados con Luminova y agujas “after” Bill Yao (MIIK) modelo Sword.
21.- Resistente al agua 300 m y preparado para el buceo de saturación. // Resistente al agua 1000 M y preparado para el buceo de saturación.
22.- Cristal Hardlex grueso y con doble curvatura con tratamiento antirreflejos interior. // Cristal de zafiro grueso con tratamiento antirreflejos interior.
23.- Armis de acero macizo dedicado y firmado con cierre de seguridad. // Armis de acero macizo dedicado y firmado con cierre de seguridad.
24.- Correa de caucho dedicada con ardillón firmado // Correa de caucho dedicada con cierre extensible de seguridad firmado.
25.- Tratamiento endurecedor en caja y armis Dia Shield // Sin tratamiento.
26.- Cumple con todas las normas ISO para buceo tanto recreativo como profesional. // Cumple con todas las normas ISO para buceo tanto recreativo como profesional.
27.- Bisel: Unidireccional con estriado grueso y con insert de aluminio y “dot” luminoso a las 12 // Bisel Unidireccional con estriado grueso y esmaltado con “dot” luminoso a las 12.
28.- Fondo y corona: Roscado / Roscada y firmada a láser // Roscado / Roscada y firmada grabada en relieve.
29.- Alto: 50 mm // 51 mm
30.- Ancho sin corona: 44 mm // 44 mm
31.- Ancho con corona: 45 mm // 46,5 mm
32.- Grosor: 15 mm // 15 mm
33.- Distancia entre asas: 20 mm // 21 mm
34.- Diámetro de la esfera: 30 mm // 29,5 mm
35.- Diámetro del bisel: 42,2 mm // 41 mm
36.- Peso con correa de caucho: 139,3 grs // 145,6 grs
37.- Peso con armis de acero macizo: 201 grs. // 204,6 grs
38.- Box: Caja de cartón blanco fino y caja de piel negra // Caja de cartón negro grueso y caja de símil fibra de carbono negra.
39.- Herramienta de dotación para el cambio de correa: No // No.
40.- Precio: Entre 1850 y 2300 € // Entre 1000 y 1200 € (Descatalogado)
41.- Web de la marca: https://www.seiko-watch.co.jp // http://www.certina.com
Algunos puntos e ideas a destacar …
Las cajas de ambos son preciosas y con unos rasgos de personalidad muy marcados, al igual que sus inconfundibles biseles.
El lúmen del Seiko … “juega en otra liga” y si bien el bisel es superior por calidad de los componentes, el del Certina es tan “elaborado” y “atemporal” que no se queda en absoluto atrás …
El brazalete del DS dispone de unos eslabones macizos “chapados a la antigua” con un estilo clásico muy logrado, se ve que está muy bien diseñado, si bien no dispone de micro ajustes y el cierre es por simple presión, tendente a acusar la fatiga por cierto, mientras el del MarineMaster dispone además de pulsadores con un funcionamiento impecable, a costa de mayor grosor del conjunto, claro está.
La correa “Waffle” de “duro” caucho del Seiko, tiene un sabor “vintage” enormemente agradable, si bien por contra no es tan cómoda o “maleable” o suave como la del Certina.
El cristal abombado del Seiko genera ciertos reflejos que no aparecen en el plano del Certina. El golpeteo con la uña en ambos es pétreo.
El fondo con la característica Tortuga del Certina, sencillamente no tiene precio, mientras que la caja monobloque del Seiko es un prodigio de “arte” horológico.
El agarre, funcionamiento y diseño más actual del bisel del Seiko con una suavidad que parece que girase sobre rodamientos perfectamente aceitados, le otorga cierta ventaja, si bien la estética del Certina, es “arrolladora” … aunque el uso sea algo tosco y duro, y por supuesto el agarre deja que desear en comparación al japonés.
En cuanto a las máquinas que los animan, tanto la japonesa que exhibe “su pedigree”, como la suiza que evidentemente es una líder indiscutible de ventas y robustez, demuestran un muy buen hacer y unos resultados de muy alto nivel.
El Certina, inferior en precio, es una opción o alternativa muy interesante al japonés que rezuma estilo “vintage” por los cuatro costados, sin perder en cualidades y aptitudes subacuáticas.
En fin señores, dos piezas “de museo”, atemporales, efectivas, profesionales a la vez que bien diseñadas y perfectamente utilizables en el día a día en todo tipo de situaciones.
Se trata de dos relojes que tienen muchos puntos en común, desde el diseño atemporal, a que están bien construdidos con muy buenos materiales, de marcas reconocidas y con tradición en el mundo de los diver´s, incluso que ambos y curiosamente “engañan en cuanto al tamaño”, dado que aún tratándose de relojes grandes, no lo parecen tanto a simple vista y en la muñeca.
¿El ganador? … no sabría decirles … prefiero dejarlo ahí y que saquen ustedes sus propias conclusiones …
Les he preparado unos disparos que espero sean de su agrado …
https://fotos.subefotos.com/61bad5d6388ceffc9ac700b9dcaa038do.jpg
https://fotos.subefotos.com/8ceb2aebbbb6a37443c80df810e48e9do.jpg
https://fotos.subefotos.com/526bce932b3ae36f597e4b8eb8b5d679o.jpg
https://fotos.subefotos.com/34f1df41fa08ddf2720c8f9f68684fe6o.jpg
https://fotos.subefotos.com/d73f5c7ef8161eab62aa03034fbb7ca3o.jpg
https://fotos.subefotos.com/f968ccb4e9cf0681e3541c82f9d88be1o.jpg
https://fotos.subefotos.com/8c37581d60eff075c48b03a056d08d0fo.jpg
https://fotos.subefotos.com/e6d25fed25647ae54bbc59b1e2a39ae3o.jpg
https://fotos.subefotos.com/ce66300dde07112d014728090345ab77o.jpg
https://fotos.subefotos.com/e7d78793beb16ef771ce565d3011af63o.jpg
https://fotos.subefotos.com/25b2cc9d057f1a6ad8384f504f39b300o.jpg
https://fotos.subefotos.com/f403fc6f321d5a40c1c2bf83a4b6ace6o.jpg
https://fotos.subefotos.com/d4e04fbc763fbaeb72266be5133118efo.jpg
https://fotos.subefotos.com/45a7f507d291fc7e238015847d5a51cao.jpg
Gracias por leer hasta aquí …
Saludos !!!
Lo primero darte la enhorabuena por la encuesta-presentación con tanta información y fotos para poder votar de forma bien fundamentada.
Lo segundo, ¿de verdad quieres saber el ganador?, porque estando de por medio el MM300, creo que el ganador es evidente. A mí hace un par de años me dió por este Certina, pero mi miedo y desconocimiento a los relojes descatalogados y los previos a los que lo encontré me hicieron desistir.
Y lo tercero, y a nivel personal, ¿podrías indicarme, si lo prefieres por privado, donde comprar el MM300 descatalogado (imagino que te refieres al SBDX001) por 1.000-1.200€?, porque o yo soy muy torpe buscando relojes o los compañeros que han ido sacando los suyos al “mercado de relojes” han hecho el agosto :confused:
Hola, gracias por comentar …
Con respecto al MM aún está en venta, si bien no descatalogado está pendiente, y en cuanto al precio, creo que no has leido bien … je,je … al que te refieres es el del Certina … y en cuanto a dónde comprarlo, como indiqué en el review …
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?86492-The-SEIKO-SBDX017-Prospex-Marinemaster-Professional-Diver�s-300-M-quot-A-DEEP-REVIEW-quot
para mi gusto la mejor relación precio-servicio, y en España es SOLOJAPAN …
MM, mi grial
Como siempre un placer leer tus post, vaya currada y que buen gusto. Para mi por estética vintage el Certina. Me parece una pasada del reloj sin desmerecer al Seiko que también tiene tela.
Eres un mosntruo Oscar … y lo sabes :cool:
Buena parejita, el MM un diver de aspecto mas normal y el Certina un diver de aspecto mas retro y distinto y que por cierto mejora con esas agujas ya que si no recuerdo mal no son las originales que eran las que no me gustaban
El calibre del MM.
Mi voto para el MM
Felicidades por el elaborado post compañero. Mi voto va para el Mm, soy muy de seiko.
Cierto, cierto, :ouch: el detalle de la doble // :sweat:
Gracias compañero por el post. Me encantan los dos, pero me tiene loco el MM. Algún día me haré con uno…
Buenas noches:
He votado el MM, me parece un relojazo. El Certina también me gusta mucho, pero creo que como instrumento el MM está algo por encima.
Menudos pepinos…
Saludos,
Primero agradecerte el curro que te has pegado y por la comparativa, respecto a los relojes aunque el MM me pone pal***, el certina en el wirst-shot me ha dejado alucinado.
Enhorabuena por esas piezas compi.
Muchas gracias por esta comparativa.
Aunque te has mostrado bastante neutral, cada vez que comentas y cuelgas fotos, me van entrando mas ganas del MM
Como siempre, es un placer leerte y babear con tus fotos. ESe Certina me encanta pero soy un rendido admirador del MM :inlove:. ¡Algún día…algún día…!:beauty:
Son 2 de mis griales y de marcas de mis amores pero me quedo con el Seiko.
Felicidades por la presentación y por tan buen gusto en tus relojes.
Muy buen post , gracias.
Yo soy de los pocos que he votado al Certina, pues tiene algunos detalles , que me llaman más la atención, aparte de que estéticamente, me gusta más, y su bisel es…precioso, y lo dicho que me gusta más.
¡Por fin un hilo donde se compara al MM con otro reloj (perdón por la redundancia) comparable!
Como siempre compañero, un hilo para quitarse el sombrero.
Creo que así, sobre el papel, están muy empatados. Si en algún aspecto gana uno, en el siguiente el otro se toma la revancha. Muy dificil decidirse.
Pero a la hora de plantearme su compra si que me decanto claramente por el MM y por eso lo he votado. No sé hasta que punto es por objetividad y cuanto está contaminado por mis gustos y prejuicios, marquismo (de Orient y en su defecto Seiko) y los intangibles por los que estoy dispuesto a pagar, como la japonesidad (¿existirá un intangible más absurdo?).
Dos relojazos preciosos.
