Pues si, cuentalo.
Yo si que he metido correas 1 mm mas grandes en mas de un reloj, y por lo menos en mi experiencia … sin problemas
Mi experiencia con relojes de medidas 19, 21 … que se salen de las medidas pares.
Menos anchas nunca. Queda muy feo que se vean los pasadores.
Más anchas depende. A veces la diferencia no se nota y a veces se ve forzada la correa.
Se que no ayudo en nada, pero es lo que me ha ocurrido cuando he intentado utilizar correas que no corresponden con la medida.
Hablo del strela por ejemplo. Le tuve que encargar una a medida del maestro Jose María porque no veía que quedase bien ni una de 18 ni una de 20. O el orient ana-digi que tiene 21.
Mi Hamilton Kakhi GMT tiene 21mm entre asas y yo le meti una correa de 22mm sin problemas.Yo creo que dependera del fabricante y de lo exacta que sea la medida.Saludos.
Yo le puse una de 22 al bambino y tampoco me gustó … perece una culona de estas que se ponen unas mallas bajitas y un tanga que les llega por la cintura :ouch:
Se pueden encontrar, buscando un poco, correas de 21mm. Hirsch es una de las firmas que trabajan esa medida.
Algún artesano las puede hacer por no demasiado a tu gusto.
http://www.ebay.com/itm/251517105777
Si te gustaba la misma del Parnis…
No hay problema si el grosor de la correa no es mucho. De todas formas 1 mm de más se comprime fácilmente. Si es gruesa , es probable que te cueste encajarla y además no podrás colocar bien el pasador
Lo contare
Eso es lo que pienso, dependera de la exactitud de las međidas del fabricante, el otro dia le puse una correa de20 a un reloj de 20 entre asas y la parte del bucle no entraba bien, era un poco mas ancha, al final la embuti forzandola un pelin.
Correcto,cuestion de suerte.
Gracias por al info Pedro, mirare esas artesanas si lo que me llega no me sirve
Efectivamente, sera un coñazo situar el pasador, pero mientras quede bien valdrá la pena, he encontrado una marca en Ebay que tienen correas muy bonitas y de buen aspecto por las fotos, ya veremos.
Si es un poco flexible como algunos cauchos o las NATO se puede forzar…
lo normal es que con 1mm no tengas ningun tipo de problema y ceda.tambien puedes curvar ligeramente el pasador y eso te ayudara bastante.
Tengo un vostok k3, tiene 21, le puse una correa de 22 y le quedaba bien
