Hay alguna posicion para colocar nuestros seikos por la noche o en reposo para que saque la mejor precision???
Decubito supino.Un Saludo.
:D:D:D:D
Tienes que encontrarla a prueba y error. Como Chema la encontró.
Saludos ![]()
Cada reloj es un pequeño mundo, vamos, que todos son diferentes, así que lo mejor que puedes hacer es ir probando posiciones hasta que encuentres las adecuadas para conseguir una marcha estable del reloj.
Saludos;)
Tal como te dice 4Hz si es para conserguir una marcha mas estable cada reloj es diferente ya que depende del ajuste que lleve el mismo, incluso 2 relojes con el mismo calibre y de la misma marca no se comportan exactamente igual.
Y si lo dices simplemente para sacarte el reloj y dejarlo en la mesita sin tener que controlar nada pues poca importancia tinie la posición de descanso, yo como no me lo saco nunca para dormir pues no tengo este “problema”
saludos
Konnichi wa minasan!
No hay un regla fija para determinar en qué posición un reloj ya sea con calibre japonés automático o cualquier otro produce un adelanto o un atraso.
Aunque una posible lógica nos diera a entender que un reloj en posición vertical, debiera tender a adelantar y en posición horizontal a atrasar; debido a que en vertical hay mayor fricción en el eje del volante provocando una menor amplitud y una “alternancia” más breve, lo cual conduciría al adelanto; mientras que un reloj en horizontal (esfera arriba o esfera abajo) el eje del volante sólo tiene un punto de apoyo y por ello menor fricción dando más amplitud y con una posible “alternancia” mayor dando un retraso en el reloj.
Por suerte los relojes cada vez conservan mejor su isocronismo, es decir el tiempo que dura una alternancia es constante a pesar de la diferencia de amplitud.
Vamos que en definitiva no hay un regla fija ni una posición concreta en la que un reloj “adelante” o “atrase”.
No hay más remedio que o bien se utiliza un cronocomparador o bien con paciencia y varios días de ensayo se determina la posición de reposo en la que nuetro reloj tiende a adelantar o a atrasar.
Hacerlo de forma manual, aunque sencillo, requiere de cierta metodología. Ya que debe tomarse comparación con un reloj de referencia en el momento de quitarnoslo de la muñeca y cuando nos lo volvemos a poner. Y también dejarlo reposar cada vez en una posición distinta.
Utilizando este método puedes hacer una tabla en la que visualizar la variación de marcha cuando llevas el reloj puesto y en cada una de las posiciones en que lo dejas reposar. Seguro que hay una en la que es capaz de compensar la desviación que lleva el reloj cuando lo tienes puesto.
generalmente las mejores suelen ser el misionero y el perrito…
Y ya sin coñas, yo jamas me he preocupado de eso, porque cambio tan a menudo de reloj que no me da ni tiempo.
Hay dias que incluso uno por la mañana y otro por la tarde.
Uy que presumido
¿Qué vitaminas tomas?
Que tiempos aquellos Aguntís…que recuerdos…![]()
¡Y yo que pensaba que el interés se centraba en saber en que posición un reloj ofrecía un adelanto o un atraso!
Deberé cudiar más mis respuestas.
Travis, tu respuesta ha sido perfecta…![]()
Pero es cierto que yo no controlo mis relojes, soy maniatico en algunas cosas y ya solo me faltaria otra mas.
