CUERDA BARRIDA TORNIILLOS DE TAPA NO HACEN PRESIÓN RELOJ CASIO RESINA
AL ABRIR LA TAPA DEL RELOJ CASIO G-SHOCK, GA2000, PARA CAMBIAR BATERÍAS, RESULTA QUE AL CERRAR LOS TORNILLOS NO APRIETAN, ÉSTE RELOJ LLEVA 4 EN LA TAPA Y 4 EN OTRA TAPA QUE UNE AL BRAZALETE. LLENEN LOS OROFICIOS CON RESINA EPOXICALOCTITE,CUIDADOSAMENTE Y ARTESANALMENTE CON UN OBJETO FINO COMO UN ALFILER, DEJEN SECAR Y CON UN TALADRO MANUAL DE JOYERÍA HAGAN NUEVAMENTE LA PERFORACIÓN, ESTE TALADRITO LO ADQUIEREN EN AMAZON Y TRAE MUCHAS BROCAS DEL TAMAÑO ADECUADO, CON PACIENCIA U CUIDADO SE LOGRA Y QUEDA BIEN. NO SE DESAGAN DE SU RELOJ, ESPERO LES AYUDE
Y ESPERO COMENTARIOS. SALUDOS FRATERNALES A TODOS. PD. EN METAL NO SE SI LES FUNCIONE.
… vale. fotos ayudarían.
pero porfa, no grites.
no sé si será el caso, p.e. en el mudmaster hay
unos que parecen tornillos pero en realidad van
solamente encajados a presión. le metes una
llave y te cansas de dar vuelta como un bobo y
ni aprientan ni aflojan (digo por experiencia)
Tengo un reloj que le pasa exactamente eso. Creo que tendré que probar.
Cuando dice resina epoxica loctite te refieres a superglue?
Pues no conozco ese modelo, el tema es que a mi reloj. se le metió agua y no hacía presion para sellar la tapa, lo intentas seguramente te quedará bien, no se en realidad si esos tornillos solo son decorativos en tu reloj ya vi la foto.
