Bueno pues despues de imtentar buscar informacion por la red, y no encontrar nada, he decidido hacerlo yo, ya le comente a 4HZ en el shock the world que queria saber realmente las diferencias entre el modulo 691 y el 901.
He leido en varias ocasiones, que el modulo 691 era mejor que el 901 y vamos a ver que hay de cierto en ello.
Esto vale para los Dw 5600 y los Dw5700 que son los modelos que usaron los modulos 691 y 901.
Bueno continuo, pues he dado al intro sin querer.
Aqui ambos modulos con sus tapas, las dos con la inscripcion Japan H:
http://img818.imageshack.us/img818/1549/img2162q.jpg
Uploaded with
http://img683.imageshack.us/img683/2599/img2163oy.jpg
Uploaded with
http://img707.imageshack.us/img707/3434/img2164nq.jpg
Uploaded with
http://img827.imageshack.us/img827/518/img2169q.jpg
Uploaded with
http://img413.imageshack.us/img413/8837/img2166q.jpg
Uploaded with ImageShack.us
casualmente he estado tratando de buscar información sobre esto.
Te pongo un enlace del traductor de google de una página que encontré donde hablaba de ello
saludos
Continuo, la vista de frente es igual en ambos casos, los dos con la marca REM y el mismo diseño y tamaño de los digitos asi como la misma goma de proteccion:
http://img195.imageshack.us/img195/1921/img2168nn.jpg
Uploaded with
http://img20.imageshack.us/img20/8986/img2171md.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/6996/img2172g.jpg
Uploaded with
http://img121.imageshack.us/img121/3279/img2173p.jpg
Uploaded with
http://img831.imageshack.us/img831/862/img2174s.jpg
a continuacion pongo la pila grande 2320 del 691 en el modulo donde estaba la pequeña 901:
http://img823.imageshack.us/img823/5448/img2175m.jpg
Uploaded with
http://img441.imageshack.us/img441/4632/img2176kz.jpg
Por supuesto el proceso el proceso se puede hacer al reves y montar la bateria pequeña con su goma del 901 en el 691:
http://img822.imageshack.us/img822/3360/img2177g.jpg
Aunque en esta foto parece uno mas grande que otro, son iguales.
CONCLUSIONES:
El modulo 691 y el 901 son practicamente el mismo modulo, solo se diferencian el el tamaño de la pila. la caja de acero tambien es la misma.
Al 691 se le supone una mayor duracion de la bateria por el tamaño de la misma.
No se puede afirmar que un modulo es mejor que el otro ni viceversa pues son el mismo modulo, con las mismas funciones.
El 691 seguira siendo mas buscado por los coleccionistas por su rareza y edad, hubo muchas menos unidades y estas son anteriores (87-90) a las que llevan el modulo 901 (a partir del 90), pero el servicio que daran ambos relojes sera el mismo.
¿por que hizo Casio este cambio teniendo contrastada la fiabilidad del 691?
Yo creo que a igualdad de fiabilidad (al ser el mismo modulo) seguramente les resultaba mas barata la bateria 2016 que la 2320, tambien es mas barato fabricar un anillo simple de goma como el del 901 que un anillo con forma especifica como el del 691.
Estamos hablando de unos centimos pero estos centimos en cientos de miles de relojes…
Igualmente al reducir la duracion de la bateria, los relojes pasaran antes por el SAT…(de este tema de los beneficios que generan los mantenimientos, saben muchisimo los fabricantes de automocion :choler: :choler: :choler: …)
la ultima bateria 2320 que le cambie a un casio fue despues de 18 años, aqui puse el post.
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?t=14756&highlight=dw+5000+bateria
Muchas Gracias por tu Aporte, family man, muy bonitas las versiones en amarillo azul y verde.
Si señor, muy buen post y aclaradas las dudas sobre los modulos…
Por supuesto que el resto del reloj, tambien es exactamente igual, no se diferencian sino no es por la inscripcion de la tapa:
http://img832.imageshack.us/img832/583/img2178f.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/8407/img2179nf.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/3039/img2180c.jpg
Hola Stratos hf,
Ayer mismo le explique lo mismo que has comentado tu, por ciento perfecto, a nuestro compañero Txus, que se hacia la misma pregunta.
Pienso como tu, que el cambio de modulo, se hizo por la posibilidad de ponerle distinta bateria y reducir asi el coste,…
Aqui otra explicacion, pero con el 5600 y sus variaciones de caja,…
http://www.gmtplusnine.com/2008/01/22/dw-5600-caseback-variations/
Muy buen post, y muy buenas explicaciones y encima con uno de mis preferidos el 5700, olvidado por mucha gente,:sad: :sad:
muy bueno!!!
es esto un nuevo capítulo de “Cazadores de Mitos”??
A parte de los temas de coste que comentáis, Casio tiene la batería 2016 en multitud de relojes, incluso las gamas bajas, la batería es un componente caro al que las economías de escala afectan de manera importante. Con este cambio ponen batería de los Casios de batalla (con el precio impresionante que negociaron con el pilero) a todo un señor G…
Gracias por el “striptease”… Siempre esta bien conocer a los niños por dentro
Te he cortado la secuencia de post de forma involuntaria.
Fantástico hilo compañero, gracias a tí por abrirlo
saludos
ahora al ver lo que has hecho con las pilas, me queda la duda si en un DW 5600E en el que la pila en teoria es para 2 años, se podria hacer lo mismo y ponerle la bateria de otro modelo que durara no se, 7 o 10 años…
Es increible todo lo que se puede aprender en este foro.
Ya que estamos, ¿se podría adaptar un módulo 240 para que funcione con una batería CR2016? Lo digo porque la batería CR2320 ya es un modelo un poco difícil de encontrar.
Y seguimos aprendiendo, gracias chavales.
Excelente post.
Interesante post, gracias
…pero las fotos no es que sean una maravilla eh?
Probable que no sea necesario, pero ya que se habla de baterias de distintos tamaños:
- la CR2016 es de 20mm de diametro y 1.6mm de espesor, es decir 2016.
- la CR2320, por lo tanto, es 23mm de diametro y 2.0mm de espesor, es decir 2320.
- y CR indica el litio.
Creo que podria hacer perfectamente, al final del post creo que he puesto una foto con las baterias de los modulos cambiadas uno con el otro, otro dia que tenga tiempo comparo un 240 con un 691, aunque te adelanto que la placa y la pantalla seran distintas, pues las funciones de uno y otro varian.
En cualquier caso jamas montaria una bateria mas pequeña en un 240, busca bien que seguro que encuentras la 2320, que es la que corresponde.
Muy buen post si señor!
Varias veces me he preguntado qué diferencias había entre estos dos módulos y me has aclarado las todas las dudas. Gracias!
Este post se merece una chincheta.
Asi es, me has aclarado tooodas las dudas que tenia acerca de esos dos módulos.
Pero aun tengo una duda mas, ¿Como hago para que la alarma suene mas fuerte?
Porque tengo un 5600 con modulo 690 que la alarma suena muy tenue y tiene bateria nueva.
Muchas gracias por el post, y a disfrutar a esos viejujos.
