Diferencias entre GW-M5600 y GW-5000.
Estoy pensando en comprar un reloj definitivo al cual llevarme a la tumba dentro de 60 años,…tengo 44, tengo la duda sobre el GW-M5600 y el GW-5000.
Sé que la caja de uno es de plástico y cuesta 118€ y la del otro de acero y su precio es de 285€.
¿pero existen mas diferencias?.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
La diferencia fundamental, como tú bién dices, está en la caja de acero y el fondo roscado a favor del GW-5000. Pero hay más diferencias. Los acabados del bezel del 5000 son más esmerados, así como la correa que es también de resina, pero mezclada con un compuesto tipo silicona que la hace extremadamente flexible y cómoda. Otra diferencia es el modulo, el 3063 para el 5600, y el 3159 para el 5000 solo fabricado en Japón. Ambos con las mismas funciones, pero distintos. Además la caja y el fondo del GW-5000 está tratada con DLC, lo que la hace irrayable, a diferencia de los DW-5000, que no lo llevan. El 5600 se fabrica en Thailandia y el 5000 en Japón, con, en teoría, mejores controles de calidad. Y por último la exclusividad del 5000 en cuanto a menos producción frente a las amplias series del 5600. Cualquiera de los dos es una maravilla, que no te defraudará, pero el GW-5000 es “algo más”, que te aseguro se nota nada más tenerlo en las manos.
Solo te ha faltado decir que uno es multibanda 6 (Gw-5000) y el otro 5,… :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
Por si te es de utilidad
Gw-5000b Vs. Gw-5600b
Otra gran diferencia entre ambos modelos son las dimensiones de sus cajas. El GW5000 tiene las mismas medidas que el DW5600E o el DW5000SL, y el GWM5600 las del GLX5600 o el G5600E (versión no radiocontrolada del GWM5600). Esto se demuestra gracias a la compatibilidad de bezeles: por ejemplo, el bezel del DW5600E es compatible con el del GW5000, y el del GWM5600 lo es con el del GLX5600.
Y cual es mas grande??? y cuanto…
Medidas del GWM5600:
aprox. 46,7mm x 43,2mm x 12,7mm (A x A x P)
Medidas del GLX5600:
Medidas del DW5600E:
aprox. 48,9mm x 42,8mm x 13,4mm (A x A x P)
Medidas del GW5000:
