Hola amigos, me llamo Hernan y soy de Buenos Aires, Argentina.
Quiero reparar mi casio g shock DW-5200 (240).
El tema es que por aqui se hace imposible conseguir la proteccion externa (bezel). La correa o malla si la consigo.
Me gustaria que me ayuden para saber en donde puedo comprar el famoso kit de restauracion que incluye o´ring tambien.
Espero sus respuestas gracias!!
Hola Hernan,
Aqui te dejo un enlace donde puedes adquirir lo que buscas, aunque sea para un Casio Dw-5600 C, le vale tambien para el 5200.
http://www.tiktox.com/dw5600c-refurb-p-2062.php
Si buscas en esta misma pagina puedes encontrar repuestos mas concisos, sino quieres todo este kit de reparacion. La bateria me parece que no le vale, llevan otro modelo parecido y los tornillos que sujetan el Bezel, no son los originales para el 5200 (que no son de estrella) pero funcionan.
Vaya reloj tienes tio, xd;)
Hola! Bueno gracias por los datos, finalmente me han llegado los repuestos para mi 5200!
Quisiera me ayuden en algunos temas:
1.- como quitar la tapa a rosca …
2.- el o´ring de la tapa para colocarlo va con un poco de aceite de silicona o en seco?
3.-que tipo de revision debería hacer en los botones para asegurarme que sean estancos? llevan algun oring o algo? nunca vi un desarme y no se como funciona esto.
La verdad de ser posible me gustaria hacer estos trabajos yo mismo. no tengo un relojero de confianza …
gracias y saludos!
HERNAN ROMERO
BUENOS AIRES
Hola Hernan,
Paso a contestarte en la medida de lo posible,…
1.- Te hace falta una llave para abrir esa caja. Tienes dos posibilidades,
una de buena calidad, como puede ser esta,
http://img686.imageshack.us/img686/2950/imgvb.jpg
O una normal (tirando a malilla), pero para salir del paso funciona (es la que tengo yo),…
http://img413.imageshack.us/img413/2619/34943344.jpg
Ten mucho cuidado con no rallar la tapa al intentar abrirla,:sad:
2.- Mejor si le pones aceite de silicona, o con un poco de grasa.
3.- Para comprobar que estan en buen estado las gomas que lleva, debes de desmontar cada boton, llevan una especie de pasador (no recuerdo como se llama) que rodea al boton, una vez extraido esta arandela podras sacar el boton, y mirar su junta.
Mira este post, que te ayudara bastante,…
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?t=14718
Saludos y animo con la restauracion, y sobretodo fotos:P
hola buenas soy un fanatico de los relojes i estoy buscando un casio tri graph en blanco tgw-10 me gustaria saber donde lo podria encontar un saludo espero tu respuesta
Para hacer este tipo de busqueda hay un apartado concreto en el foro,…
Seria de agradecer que como minimo te presentases al foro,…
Gracias.
Saludos Comando
