Dye Custom G Shock
Hoal A Todos Este Es Mi Priemr Post.
Abro Este Hilo Para Poder Intercambiar Experiencias En Este Tema Del Teñido De Correas Y Demas Partes De Recina De Los G. En Un Foro En Ingles Lo Encontre Y Me Parecio Buenisimo. El Producto Que Usan Es Comercialmente Conocido Como Rit Dye!, Ami Entender Como Argentinos E Trata De Alguna Especie De Anilina Peor De Mucho Poder Cubritivo Si Es Que Realmente Lo Cubre Auqnue Mas Parece Modificarlo Mediante Teñido Absorvido. Noe Sta Especificado Si Usan Calor En El Proceso, Se Peude Apreciar Una Hornalla De Cocina Debakod E La Olla Donde Viertes La Tinta En Polvo (powder Dye), La Logica Determian Que Solo Con Correas De Colores Claros Llevandolos A Gamas Cromaticas Mas Oscuras Pueden Teñirse, En Mi Caso Al G 9000 Mudmas 1 A De Malla Negra Seria Soñado. Bueno Les Dejo Una Par De Imagenes Y Abro Asi Este Post Que Espero Halla Algo De Difusion Y Debate. Saludos De Este Soldado Del Comando G Argentina (creo Ser El Unico Si No Me Equivoco En Este Foro).
Nose Porque No Me Subio El Archivo Adjunto Con 3 Imagenes En .rar
LO PROMETIDO ES DEUDA ACA ESTA EL ENLACE CON EL PROCESO Y FOTOS DE UNA RANA CAMBIANDO DE PIEL:
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=294221
Hola Locoshaggy,
Podrias decirme donde conseguir el liquido para dar color al Bezel, tengo una correa de un BGW-105, un Frogman Baby, y la correa blanca se le ha ido todo el color.
Muy buen proceso, y gracias por el aporte.
MIRA SEXMACHINE EN EL SITIO DE LA EMPRESA FIGURA UN APARTADO DE VENTAS, CREO QUE AI ES DODNE PUEDE HACER TU PEDIDO VIA CHART, SINO EN E BAY CREO QUE SE COMERCIALIZA TAMBIEN.
ENLACE DE RITDYE
http://www.ritdye.com/home.lasso
EN EL FORO EN INGLES SE REFIEREN A ESTE COMPUESTO SOLAMENTE COMO TINTA, E LEIDO QUE ES DE MUY BUENA Y AMPLIA APLICACION, SOBRETODO FUNCIONA MUY BIEN EN POLIMEROS, EN ARGENTINA NO LA E PODIDO CONSEGUIR POR ESA MARCA, HASTA ACA NO LLEGA, UDS EN ESPAÑA LA CONIS¡GUEN?
SI HAY E EL FORO ALGUN ENTENDIDO DEL TEMA SERIA DE AYUDA QUE NOS PUEDIECE EXPLICAR DE QUE COMPUESTO ESTAMOS HABLANDO, CUAL SERIA SU FORMULA QUIMICA O NOMBRE NO CMERCIAL, PARA PODER CONSULTAR Y VER DE CONSEGUIRLA. AMI ENTENDER SE TRATA DE ALGUN TIPO DE ANILINA O TINTURA SIMILAR AL DE LA ROPA.
BUENO CON BUSCAR UN POCO CREO QUE DI EN LA TECLA! LO QUE S ENECESITA CASI SN LUGARA DUDAS ES UN PRODUCTO QUE INDUSTRIALMENTE SE CONOCE COMO ANILINA Y SIRVE PARA TEÑIR DE TODO. EN ARGENTINA LA MARCA LIDER ES COLIBRI, Y EN SUS ESPESIFICCASIONES ACLARA QUE PUEDE TEÑIR POLIURETANO, EN NUESTRO CASOE STAMOS INTERESADOS EN LAS RESINAS POLIURETANICAS QUE COMPONEN LA CARCAZA EXTERIOR DE LOS G SHOCK.
ESTO SAQUE DE LA PAGINA:
Anilinas a la Grasa, especial para dar color a: Muebles, cera, velas, lustres. barnices, poliuretanos, impermeabilizantes, tintas especiales, derivados del petróleo (naftas, aguarrás. thinner, otros). flores artificiales. etc.
Son solubles únicamente en materias grasas: cera. parafina, oleína. thinner, kerosene, nafta, aceite, vaselina, estearina. etc.
Disolver las materias grasas sólidas a una temperatura máxima de 80º, agregando luego la Anilina Colibrí a la grasa. Se recomienda observar atentamente la temperatura ya que si es muy alta puede descomponer la anilina.
Con Anilina Colibrí, se puede colorear directamente al frío las materias grasas líquidas aunque se obtiene un mayor rendimiento en soluciones tibias, prestando atención al calentar los materiales de fácil combustión, por lo que se recomienda efectuarlo únicamente a baño maría.
Según la intensidad del color que desee obtener, se debe usar de 5 a 15 gramos de Anilina Colibrí a la grasa por litro o kilo de materia grasa.
Para colorear materias líquidas con Anilina Colibrí a la grasa en Piedra, ésta debe disolverse previamente al calor, agregando oleína hasta obtener una solución líquida.
La Anilina Colibrí a la grasa se utiliza especialmente para colorear o teñir ceras, velas, maderas, impermeabilizantes, barnices, lustres, poliuretanos, tintas especiales, derivados del petróleo (naftas, aguarrás, thinner, otros), flores artificiales, etc.
A Para Ustedes En España Cuando Dice “baño Maria” Se Refiere A Calentar El Agua, Asique Creo Que Se Trata Del Mismo Producto, La Norteamericana Rit Dye Y La Argentina Colibri. Si Algun Experto Puede Aportar Algo…!!!. Saludos
ENLACE COLIBRI ARGENTINA:
http://www.colibri.com.ar/
Esto es rapidez y solucion.
Gracias, buscare aqui en España a ver que tal.
Yo tenía pensado decolorar y volver a colorear un fisherman color jelly white que con el tiempo se ha quedado como amarillento. Me ha venido al pelo este hilo. Gracias Shaggy
