Viendo que me es casi imposible encontrar un dial para el calibre y una caja que se adapte… “al ser omega”, no hay nada por todo internet, y lo que hay de peseux, son relojes completos, que tampoco los quiero… entonces me he fijado en una cosa… el calibre unitas 6498… tiene el segundero a las 6, igual que mi calibre 7001…
pensais que si existe la misma distancia entre ejes “agujas hora-minutos hasta aguja de segundos” entre los 2 calibres… podrían valerme los diales de un unitas para mi calibre 7001? aunque este en medidas sea bastante mas pequeño… si la distancia entre agujas se parecen… podría ser posible verdad??
El calibre Unitas es mas grande, y va a tener mayor distancia entre cañones, a 1 mm de diferencia ya no te valdria …
¿Por que no buscas una esfera esteril, cualquiera que tape el calibe y no tenga segundero, la haces un agujero para sacar el cañon de segundos y ya esta :D, no te lo digo de coña, la esfera la puedes pegar al calibre sin problema, no serias el primero que pega la esfera al calibre, en vintage cuando una esfera no tiene sus patillas, o le falta una, etc … se pegan al calibre y queda bien, esto siempre cuando no queda mas remedio.
Despues le pones 2 rayas y ya esta :bye:, muy a los 60.
Y con qué la pegas? será con algo fácil de quitar, no? Porque el día que haya que desmontarla para cualquier arreglo … Creo que mejor soldarle nuevas patas, aunque sea más difícil.
Y en cuanto a la distancia entre ejes, no la he medido, pero he tenido un 7001, en un Mido, y es bastante más pequeño, no creo que coincidan.
Un AS 1130 es también más grande que el Peseux, pero no tanto como el Unitas, tiene unos 8mm entre ejes (tendría que medirlo más exacto) … Y esferas para ese calibre supongo que serán más fáciles de encontrar que para el Peseux.
No creo que tengas problemas para encontrar diales para un 7001 porque es un calibre bastante común. Pregunta en el subforo de El Laboratorio y seguro que allí te pueden orientar mucho mejor. Mas alla de Dagaz, Tiger o Yabokies hay vendedores de fornituras que si no estas metido en el mundillo de las mods de relojes no se conocen mucho.
Pues si me lo podeis confirmar… seria perfecto la verdad, porque asi haria 2 MODs de un tiro!!!
Otra cosa es lo de pegar la esfera al dial… eso que se haria con cinta de doble cara? y en el caso del peseux… en que partes se le pondria cinta? no sea que pille algun engranaje y se me joda el calibre, y me daria un disgusto de miedo!!
Indudablemente el soldarle unas patillas es lo mejor, pero siempre que se pueda …
En caso de no ser posible, preparando bien la superficie para que agarre, un par de puntos de silicona caliente te la agarra lo suficiente, y se puede quitar bien en un futuro.
no habia caido en eso de la silicona, estaba pensando en cinta de soble cara oa lgo por el estilo… menos pringoso y con menos posibilidad de cargarme el mecanismo… aunq una micro gota de super CIANOCRILATO, como lo veis? luego se podra quitar bien sin dejar mancha? he leido que con acetona o quita esmalte de uñas, que viene a ser lo mismo, sale bastante bien!!!
Cianocrilato NOOOOOOO.
Resumiendo VAPORES.
CInta de doble cara fina, o si no venden unas pegatinas específicas para los diales
Yo también ando en problemas con un dial. Quería poner este
Pero me quedaba demasiado grande para la caja y después de avejentarlo y reducirlo no me gustaba como quedaba.
Al lado ves la bata que le hice. Y me dije…
¿y si le hago otra cosa?
Fijaros bien en la última foto :eek::eek:
Ahora toca imprimar, pintar con spray suaaaave y rellenar de lumen los 72 agujeritos :ouch::ouch:
pues nada, descartado el super glue, cinta doble cara o silicona de la buena. PD. como es eso de que te has echo tu propia bata? me podrias explicar como porque and detras de una para un calibre de 23,5mm y una caja de 30mm
:eek: la has diseñado y fabricado tu? la madre que me… y yo volviéndome loco pa extraer una simple tija de un mecanismo, jajaja Menuda maquina eres raist1 me quedao flipao!!!
Pues es un PROBLEMON para casi el 300% de los que quiere montarse su propio reloj, el no disponer de batas… “excepto para ti, claro, jeje”
Estas son las medidas del calibre OMEGA 651 = ETA 7001 “PESEUX”
La caja del reloj por dentro es de 28,5mm de diámetro “lo que mide la esfera o dial” y la antigüa bata tmb media 28,5mm de diámetro. de grosor interno, desde la esfera hasta el rotor del mecanismo automático, tiene 6mm de grueso.
No se si con eso te será suficiente, pero me ayudarías lo que no esta escrito, por supuesto te pago todo el trabajo que conlleva compañero!!!
Hola a todos, este foro es la leche, hay auténticos ingenieros de la reostia, jajaja, Raist1, te va a salir trabajo extra con piezas relojeras a medida, enhorabuena por tu iniciativa.
