Tal vez el aceite de vaselina, es menos denso, pero no se si es dieléctrico.
Yo tengo un bote de aceite de máquina de coser, mi madre es modista
Eso si, en el bote no pone absolutamente nada de la composición y todo eso, y está en las últimas
Pues si me lo dejas miro la resistencia eléctrica, textura, color, reacción a las pinturas y plásticos, a ver si nos animamos echárselo al azulito. Si no hay suficiente, da igual, por lo menos ya investigaría en esa dirección : “aceites minerales finos para maquinas de coser” Que por cierto, tengo que mirar los específicos para engrasar movimientos de reloj, pero creo que van a ser muy caros. Pero a ver si encuentro documentación técnica y me ayuda a ver si los de ese tipo pueden servir.
Muchas gracias por la idea.
saludos.
Creo que los aceites que se usan en las máquinas de coser, son aceites de vaselina.
vi documentación sobre un aceite estéril de vaselina de uso clínico para lubricar las sondas de la uretra, pero supongo que sera carisimo. Eran ampollas de 5 ml en cajas de varias. Si pudiera conseguir una.
saludos.
Y la vaselina liquida?, yo compre un bote en una farmacia para probar a engrasar mis correas de caucho, la verdad es que es liquido liquido, aunque no se que tal se portara a los niveles que manejais aqui.
pues a ver si consigo un poco.
para ver la densidad a ojo, creo que viendo como entra el liquido en la jeringuilla, cuando se hace el vacío, siempre a la misma distancia. Me puedo hacer una idea bastante aproximada. Ya que tengo el ojo entrenado para ver entrar 100CPS. Si llena el doble de rápido son 50CPS, si llena como el agua es 1CPS.
Una vez comprobado eso, paso a las pruebas eléctricas y luego de corrosión.
gracias por vuestra ayuda.
saludos.
El aceite de vaselina o de parafina casi seguro que puedes encontrarlo en algún suministro de material de laboratorio, ahí conocerán la viscosidad y la densidad del aceite y si no seguro que pueden orientarte sobre qué aceite puedes usar que sea inerte y con las características de lo que buscamos.
Saludos:)
Te puedo dejar yo algo del aceite de máquina de coser, todo sea que mi madre me corra a gorrazos pero bueno, todo sea por la ciencia
mi problema es ese, no tengo tiempo para ir a comprar ni preguntar nada.
SnoopDoggy si te pasas por aquí, cojo un poquito en un botecito. Y lo investigo un poco a ver si me parece idóneo.
por lo que leo de la vaselina, por densidad podría ir bien, 0.83 , la viscosidad pues no lo se. un bote de estos me gustaria investigar
En la medida de mi tiempo y lo que valla encontrando pues intentare continuar con el estudio del asunto.
saludos.
bueno, un dato esperanzador…
aqui la ficha del aceite singer
se lee, en la parte interesante:
Product Name: Singer Oil
Internal ID code: 20003-600Aspect
- Physical status Clear liquid (room temperature)
- Color Transparent to yellowish.
- Odor Odorless.
Specific Temperatures- Distillation range: 276 – 302°C @ 101,325 kPa (760 mmHg).
Blazing point 160ºC (open vase).
Self-igniting temperature 232°C.
Density 0,8504 @ 20°C.
Solubility- In water: Insoluble.
- In organic solvents: Soluble.
Viscosity 9,6 Cst @ 40°C; Method: ASTM – D445.
Combustion point 196°C.
y en la wiki he visto: Cst x densidad = CPS
por lo que el aceite de singer tiene 0.85 de densidad, que es menor que el agua. Bien, yo he visto movimientos funcionar bajo el agua, luego se paran por temas eléctricos o de oxido, pero no por la densidad del agua. Y segun la formula el aceite singer tiene 8.16 cps.
proximo objetivo, buscar un bote de aceite singer que corresponde a ese pdf.
Puesto al habla con una tienda especialista en maquinas de coser me han dicho que tienen el normal que vale 2 euros y hay otro especial, muy liquido , aceite bernina que el bote es mucho mas pequeño y vale 4.90 euros.
A ver si alguien me lo pudiera acercar, yo se lo pago. Si no sirve para eso, me sirve para otros engrases.
nota: avisad antes, a ver si os presentáis 3 con el aceite.
creo que es este, joer, que pequeño parece.
http://www.berninapfaff.com/helpfiles/oiling_cleaning_main/bernina_830/oiling_830_11.jpg
http://www.berninapfaff.com/helpfiles/oiling_cleaning_main/bernina_830/oiling_830_9.jpg
saludos.
Yo iría pero estoy de exámenes y me viene mal andar de aquí para allá. A ver si tienes suerte y alguien de por aquí puede ayudarte. La cosa es que esta cerca de tu tienda (más o menos). Por cierto, los de Alibaba y compañía, no contesto ninguno… no sé si es que se lo toman lento o es que pasan directamente…
Mañana te intento localizar aceite de cirugía ocular (los miercoles veo siempre a unos oftalmologos encantadores) y aceite de vaselina para sondaje uretral.
A ver si hay suerte. menudo pedazo de post te estas currando, gracias.
Cada vez está más cerca, dentro de nada Hydros de agujas serán una realidad.
Ya tengo el aceite… ya estoy con las pruebas …os adelanto que el comentario de abejota es frofético.
En cuanto pueda añado datos al post principal.
Por el momento no ha habido suerte con el aceite de cirugia ocular. Seguramente se use en camara posterior (retina) y mis amigos trabajan en camara anterior. Mañana, hoy, buscaré el aeite de parafina (sodaje vesical).
Pues nada nos quedamos esperando noticias de esas pruebas que tu comentario promete mucho.
Van a ser relojes unicos.
hurra!!
pinchar en la imagen para ver el video.
http://joyeriarey.com/HdR/hydro/_MG_1076.jpg
llegados a este punto. Lo mejor es separar el post principal en 3 apartados.
REALIZACION: Indicaciones de como ejecutar un hydro de agujas
ESTUDIO: Historico de todos los pasos dados en la investigación para la ejecucion del proyecto.
COMENTARIOS: reflexiones propias y ajenas sobre el proyecto, que se revisan y actualizan la sección REALIZACION o ESTUDIO
he actualizado el post principal. Ya estamos en otro nivel. Por fin el asunto es viable. Ahora es cuando empiezo a necesitar más ayuda de la comunidad.
He localizado 3 tipos de aceite. los llamaremos:
El fino: de marca, caro y en envase de 4ml y 5 euros, lo justo para un reloj.
El generico: de calidad pero sin marca, especifico para maquinas de coser, barato y de unos 20ml y 2.50 euros
El industrial: de unos 250ml y 12.50 euros para maquinas de coser industriales
Lo primordial seria establecer si merece la pena pagar por el aceite de mejor calidad o es lo mismo usando el industrial.
La idea es cojer 3 relojes iguales con aguja de segundero, baratos y usar con cada uno un aceite distinto. Tomar valores con el test y ahí sacaremos una conclusión definitiva. algo como esto:
a ver si salen 3 personas para hacer la prueba de aceites. El modelo lo pueden elegir ellos pero tiene que ser el mismo para los tres y por si las diferencias entre aceites son muy sutiles deverían tener segundero central. Así notaremos más la diferencia entre aceites.
También tengo pendiente uno por hacer hydro, ahora ya es viable y creo que quedará impresionante.
y también estoy pensando en inundar el GA-100 amarillo que llevo puesto.
Tengo que observarlos y el lunes me pondré en contacto con los cuidadores para hacerles llegar las dos primeras pruebas hydro de agujas.
hurra!!
Pero qué grande eres, compañero:eek:
Es una estupenda noticia el que hayas dado con la clave de los hidro analógicos.
Yo por mi parte, esta tarde, mientras estaba haciendo hidro uno de mis G, estaba probando con lo que hablabas de tintar el aceite, pero hay un problema, hay que conseguir un colorante soluble en el aceite, lo que he probado yo no sirve, pues se queda como gotas en el aceite…:ouch::ouch::ouch:
Cuando acabes con las pruebas da para escribir un libro…
Saludos y enhorabuena:)
