Me preguntaba si existiria tal tabla al igual que existe la de compatibilidad de beceles y correas para la serie 5xxx, donde se vea que modulo sirve para que caja.
A mi particularmente me interesaria esta serie 5xxx porque puede que necesite alguno sino arreglo un desaguisado que tengo entre manos pero creo que seria interesante para otros modulos/modelos de cara a la restauracion o mods.
Por favor si alguno tiene alguna info y no le importa compartirla que se anime, yo seguire buscando y ya os comento.
Buenísimo este post.
La serie 5XXX-antigua puede montar indistintamente módulos 240-491-691-901.
La serie 5XXX actual tiene dos tipos de caja, la de los 5600E (módulo 1545 y 3229) y compatibles (5025, 5030, GW5000…) y la de los 5610/GLX/GLS… Tienen caja distinta con pulsadores más separados por lo que entiendo que no casan con los contactos del módulo.
Yo he visto módulos 240 en cajas 5600E, no se bien cuanto habrá que adaptar…
También he visto módulo tipo 106 en cajas 5XXX antiguas, tienen los dígitos más finos y se distinguen por eso.
En otras series, los 9200K y 9600 (1845) creo que son compatibles en módulo (si la máscara lo permite), con los de los MRG-1 (1556).
La serie 6XXX, 6600-6900 seguro que son compatibles también, si alguien lo pudede confirmar.
Los 9052 y los DW004 comparten módulo también.
Muy interesante el aporte, lo de dos tipos de caja viene a coincidir con los dos tipos de biseles compatibles de la tabla que conocemos???
En esta tabla se mezclan modelos solares y rc con modelos de pila normal, salvo el problema de serigrafias y ajuste de muelles de placa solar y demas, caben fisicamente ???
La compatibilidad del bezel es por la forma distinta de cajas, en el caso de los 5610-GLX-GLS y similares respecto a los 5600E, 5030, GW5000 etc son incompatibles bezeles por ser distintas las cajas que a su vez implican módulos distintos, en la medida en que los pulsadores están más separados en los 5610 y entiendo que no casarán los unos con los otros.
Los módulos solares me imagino que podrán meterse en las cajas de módulos a pila y entiendo también que se podrán alimentar con batería normal, la que quepa (2016 etc) si se encuentra compatible, funcionando de modo similar al módulo a pila, posiblemente con duración de la misma inferior al diseñado para funcionar de normal con pila.
Los módulos a pila entiendo que se podrán meter también en cajas con panel solar, entiendo que el mecanismo que recibe la energía del panel, al no estar en el módulo a pila, no sobre cargará la pila instalada.
A veces las diferencias entre un módulo y otros son por ejemplo los altavoces y sus contactos para la alarma.
Supongo que en caso de interés concreto por una adaptación es más buscar soluciones para ese caso concreto sobre la marcha.
Como compatibilidades generales, en la serie 5XXX, creo que en el mensaje anterior se pueden resumir de modo sintético y completo, pero muy en resumen; si el bezel el compatible suele implicar compatibilidad en el módulo. Diria aun más, si el bezel es incompatible la misma posibilidad hay de adaptar el módulo que de adaptar el bezel, es decir, a base de modificaciones más o menos considerables se puede montar lo uno y lo otro.
A ver si alguien puede aportar algo de información sobre otras cajas, la línea Frogman, la 6XXX, los 00X, 9XXX…
